1" Schlauch mit Tülle verbinden
Turbotopo1
Zeit: 30.05.2023 19:41:45
3541959
Ich habe in meiner Gartenbewässerung einen 1" Schlauch mit einer Tülle verbunden (von einer Pumpe) die auf der anderen Seite ein ganz kurzes 1" Innen Gewinde hat mit Dichtung. Ich denke es sind nur2-3 Windungen. Ich habe versucht, mich da mit verschiedenen 1" Nippeln anzuschließen, aber leider ist es an der Stelle immer undicht. Ich muss den Schlauch im Endeffekt an ein 1" Innengewinde anschließen.
Gibt es da spezielle Nippel die für
so ein kurzes Gewinde benötigt werden?
Tobias
MitohneHeizung
Zeit: 30.05.2023 21:16:45
3541991
Oft haben diese Nippel eine sehr große Fase / Schräge vorne so das ein bis zwei Gewindegänge verloren gehen.
Am einfachsten ist es wohl diese Fase an einer Drehmaschine abzudrehen und das Gewinde dann schön zu entgraten.
Dann hat man mehr Gänge und gleichzeitig ist die Planfläche schön gerade so das die Dichtung gut abdichten kann.
Wenn man geschickt mit einer Feile umgehen kann dann ist es auch möglich das ganze ohne Drehmaschine zu machen.
ThomasShmitt
Zeit: 30.05.2023 22:05:09
3542013
Hi, eventuell als Alternative die Pumpe und den Schlauch mit Bajonettverschluss auszuführen:
Turbotopo1
Zeit: 30.05.2023 22:38:02
3542029
Das mit dem Schnellverschluss ist auch ne gute Idee.Aber das Gewinde des Gegenstücks ist zu kurz. Das 1" Gewinde wo es rein muss ist eins mit Überwurfmutter und benötigt eine gewisse Tiefe damit es dich ist. Muss mal schauen ob es das auch anders gibt.
Wolf S
Zeit: 31.05.2023 06:52:40
3542081
Und eine "Drehmaschine" steht ja wohl in jedem gut sortierten Haushalt.
tadaa3x schrieb: Wir sanieren gerade eine Doppelhaushälfte (Baujahr 1943) mit knapp 100 m² Wohnfläche. Zum Heizen und für die Warmwasserbereitung möchten wir eine Wärmepumpe an einem Ringgrabenkollektor einsetzen. Eine...
etrox1 schrieb: Hallo zusammen, habe eine neue Kombi-Therme (Vaillant vcw 20/26 cs/1-5) einbauen lassen, der HB bietet mir nun einen Wartungsvertrag an. Habe leider keine Ahnung, was damit gemeint ist. Ist dieser sinnvoll?...
Gebäudetechniker SHK (m/w/d)
