Warmwasser mit Rexola-triferral und Dekamatik-E
Kaigomai
Zeit: 31.05.2023 09:23:15
3542140
vielleicht kann hier jemand einen Tipp zum Thema Warmwasser geben.
Sind die WW-Zeiten auf morgens und abends eingestellt (z.B. 9-11 und 18-22) können alle Familienmitglieder warm duschen.
Es ist allerdings eine amtliche Verschwendung 200 l WW herzustellen, um dann spät abends noch eine einzige kurze Dusche zu nehmen. Also auf morgens reduziert und den Gasverbrauch fast halbiert.
Problem: Die Heizung springt dann abends nicht bei Bedarf ein, um WW zu produzieren. Stattdessen pumpt sie lauwarmes Wasser aus dem Tank.
Frage: Muss ich zwingend 200 l WW herstellen, wovon locker 150 l davon im Tank über Nacht wieder abkühlen?
Ich finde keine Einstellung um „bedarfsgerecht WW herzustellen“ außerhalb der Schaltzeiten.
Die Anlage besteht aus
- Heizkessel: Viessmann Rexola-triferral RTF18
- Steuerung: Viessmann Dekamatik-E
- Wassertank: VertiCell 200l
Danke!!
Armin53
Zeit: 31.05.2023 14:13:19
3542272
Baue einen Durchlauferhitzer hinter den Kessel. Der macht dann noch eine kleine Zusatzerwärmung des Kesselwassers und es ist gut.
- Jeder kann Duschen wann er will - kostet dann halt etwas Strom -
- Kesselsteuerung muss nicht umgestellt werden - viel Geld und Ärger erspart -.
- weniger Brennerstarts - spart Energie -
Wie könnte das gehen:
Der Kessel wird einmal am Tag auf 55°C aufgeheizt. Dann kühlt er sich durch Durchen, WW-Verbrauch und Konvektion ab. Unter 40-45°C kommt dann der Durchlauferhitzer und erwärmt dann nur noch auf die Duschtemperatur, z.B.: 50°C. Die 50°C werden dann allerdings lange gehalten.
Das wurde schon im Forum besprochen.
Vieleicht gibt der Link eine Anregung.
https://www.haustechnikdialog.de/Forum/p/3533499/
tadaa3x schrieb: Wir sanieren gerade eine Doppelhaushälfte (Baujahr 1943) mit knapp 100 m² Wohnfläche. Zum Heizen und für die Warmwasserbereitung möchten wir eine Wärmepumpe an einem Ringgrabenkollektor einsetzen. Eine...
etrox1 schrieb: Hallo zusammen, habe eine neue Kombi-Therme (Vaillant vcw 20/26 cs/1-5) einbauen lassen, der HB bietet mir nun einen Wartungsvertrag an. Habe leider keine Ahnung, was damit gemeint ist. Ist dieser sinnvoll?...
Gebäudetechniker SHK (m/w/d)
Steuerung und Regelungen
Kunststoff und Stahl
