wärmemengenzähler
Oblomow
Zeit: 20.07.2019 12:15:14
2805094
Hallo zusammen :)
wir wollen in einem 3-Parteienhaus (alles Eigentumswohnungen, zwei selbst bewohnt von Eigentümern und eine irgendwann vermietet) die Heizkosten künftig nach Verbrauch aufteilen; bisher wurde es mit dem alten wohnungseigentümer komplett nur nach wohnfläche aufgeteilt, was aber nicht mehr gewünscht ist, auch weil es in zwei von drei wohnungen zusätzlich holzöfen gibt; rechtliche Situation zur Abrechnung nach Verbrauch kenne ich.
Nun zur Technik: Die Heizstränge aller drei wohnungen laufen im Keller zusammen und sind gut zu trennen bzw. bereits getrennt. Die Idee ist, an die bestehende (alte) Ölheizung an jeden Heizstrang einen wmz zu installieren; zusätzlich einen zwischen Brenner und dem warmwasserspeicher (mit zusätzlicher wasseruhr), Die Alternative Technik mit den verdampfern an den Heizungen ist mir zu ungenau, vor allem wegen den Öfen, und auch nicht ganz billig.
Allerdings sehe ich bei den wmz große Preisunterschiede. wichtig wäre mir, dass er genau misst, robust ist (also nicht nach zwei Jahren schon alle gewechselt werden müssen) und nach Möglichkeit optional über die 5 Jahre hinaus einige Jahre zu nutzen sein; hatte von Geräten mit fest verbauten Batterien gehört, die nach 5 Jahren in jedem Fall dann zu wechseln waren.
was für Modelle könnt ihr empfehlen und welches Zubehöhr braucht man dazu neben dem normalen Intsallationsmaterial wie Rohre und je zwei Absperrhähne?
Viele Grüße..
Oblombow
TackaTucka
Zeit: 20.07.2019 14:36:33
2805114
Die Lebensdauer hängt von der Umgebungstemperatur ab. Die Hersteller garantieren 5+1 Jahre. Im kalten Keller sind auch 10 Jahre möglich.
Es gibt auch Zähler mit zwei Lithium-Zellen für erweiterte Lebensdauer. Die halten dann garantiert >10 Jahre.
Ich besitze Zähler von PolluCom, Allmess und Siemens/Qundis (mit zwei Zellen). Von diesen erscheinen mir die von Siemens am wertigsten.
Wenn ich morgen neue Zähler kaufen müßte, würde ich Multical 302 wählen
Hdr276
Zeit: 20.07.2019 18:54:16
2805155
Empfehle Ultraschallzähler mit direktmessenden (im Medium) Fühlern. Habe mir selbst welche ohne Batterie, sondern mit 230V Netzteil eingebaut (Diehl Sharky 775)
Gruß Alex
caipithomas
Zeit: 20.07.2019 19:51:54
2805166
Hallo!
einseitig ist das "Eicxhziegel"
caipithomas
Zeit: 20.07.2019 19:54:55
2805168
Hallo!
ausschlag gegend ist das Eichziegel!!!
TackaTucka
Zeit: 21.07.2019 03:11:45
2805227
Einschlag legend ist das Elchsegel!
TackaTucka
Zeit: 21.07.2019 03:12:17
2805228
Anschlag fegend ist das Eisiegel!!!
lowenergy
Zeit: 21.07.2019 09:53:38
2805258
Gruß Alex
Unser Wärmemengenzähler heißt zwar Elster F96 Plus ... ist aber anscheinend ziemlich baugleich mit dem Charly 775 ... der F96 Plus hat auch ein integriertes Netzteil ... wirklich empfehlenswert. 👍
(Link zur Bildquelle)
HNT19
Zeit: 29.05.2023 15:15:12
3541368
Hallo zusammen,.
ich weiss - es ist schon ein alter Thread.
Aber ist hier vielleicht jemand zufaellig, der weiss wo man die MBUS Module fuer die Sharky 775 WMZ (F96 Plus sollte baugleich sein) gut bekommen kann?
Gruss und Danke,
HNT
Wolf S
Zeit: 31.05.2023 12:24:21
3542216
Ich weiß nicht, was du mit "gut bekommen" meinst - aber frag mal bei molline.de nach, Die haben das. Oder bei diehl.com, die können dir sagen, wer es hat.
Olibaer schrieb: Hallo Allen Ich hab zwei zusammenhängende Fragen: 1.) Je...
Don Corleon 007 schrieb: Hallo zusammen, wir besitzen ein altes Ferienhaus mit Nachtspeicherheizung. Die...
Gebäudetechniker SHK (m/w/d)
