Temperaturanzeige einer Lüftungsanlage, Temperaturen unrealistisch
Bauing.Jan
Zeit: 31.05.2023 13:45:03
3542261
Ich arbeite in der öffentlichen Verwaltung und wir haben eine neue KiTa gebaut mit insgesamt 3 Lüftungsanlagen (pro Etage eine).
Es gibt auch drei schöne Anzeigen mit den Temperaturen aber diese machen für mich keinen Sinn.
z.B. Anlage EG
Außenluft 14,3°C
Zuluft 23 °C
Abluft 22,9 °C
Sehe ich das falsch oder müsste die Zuluft nicht deutlich kälter sein?!
Ich habe die ausführende Firma nun schon mehrmals darauf angesprochen aber man sieht das nicht wirklich als Problem.
Jan
Peter 888
Zeit: 31.05.2023 13:50:25
3542265
im Heizfall liegt die Zulufttemperatur über der Ablufttempertur. Im Kühlfall niedriger.
Und Ablufttemperatur wird Raumtemperatur gleichgesetzt. Man kann nix anderes absaugen wie im Raum drin ist. Und i.d.R. ist die Ablufttemperatur die Führungsgröße für die Regelung. So kann auf die Einflussfaktoren wie innere Lasten, Solare Gewinne usw. reagiert werden.
ciao Peter
Sockenralf
Zeit: 31.05.2023 13:54:02
3542266
Dann ist die ausführende Firma wohl ein ZK (Zipfelklatscher)
Was ist denn deren Erklärung?
Bauing.Jan
Zeit: 31.05.2023 13:58:33
3542268
Es wird über die Lüftungsanlagen nicht geheizt.
Es wird über eine Flächenheizung auf der Abhangdecke geheizt und gekühlt.
Peter 888
Zeit: 31.05.2023 14:34:52
3542281
Wärmerückgewinnung vorhanden?
Mehr Daten über die Lüftungsanlage?
ciao Peter
VMCDFA
Zeit: 31.05.2023 14:35:19
3542282
die Antwort (die Ursache) könnte hier liegen !
Grüß, Pierre
Bauing.Jan
Zeit: 31.05.2023 15:07:02
3542307
Es sind Geräte von Zehnder (hängen an der Decke) mit jeweils zwischen 900-1000 m³/h.
Wärmerückgewinnung ist vorhanden.
Exergie
Zeit: 31.05.2023 18:56:14
3542395
z.B. Anlage EG, Außenluft 14,3°C, Zuluft 23 °C, Abluft 22,9 °C
@Bauing.Jan,
hier solltes Du den TGA-Planer zu ansprechen und auf eine technische Überprüfung bestehen.
So eine umfangreiche Heizungs- u. Lüftungsanlage muß auch vom Auftraggeber abgenommen werden!
Lüftungsanlagen können auch energetisch sehr ineffizient arbeiten (Betriebskosten).
Wurden diese hohen Volumenströme vom TGA-Planer gefordert ?
Grüsse
KleinTheta
Zeit: 31.05.2023 19:10:56
3542400
Bei 0,1 °C Differenz (Zuluft zu Abluft) würde ich sagen, dass diese 0,1 °C im Bereich der Messungenauigkeit zu sehen ist.
Also kann davon ausgegangen werden, dass Zuluft und Abluft gleiche Temperaturen haben, was durchaus bei den gegenwärtigen Verhältnissen realistisch erscheint.
Armin53
Zeit: 31.05.2023 22:15:46
3542462
Das was wir brauchen sind vier Temperauturen
Aussenlufttemperatur(1) wird durch die Raumluft erwärmt und wird zur Zuluft(2) in die Räume
Die Abluft(3) der Räume gibt seine Wärme ab und wird zu der Abluft(4)
Bei den Wärmetauschern dürfen wir nicht so einfach die Lufttemperatur als Maß ansetzten denn in der Luft ist auch Wasserdampf enthalten. Da müssen wir mit Enthalpien rechen (Luft mit Wasserdampf)
Da die Abluft(3) und deren Wasserdampf gehalt nicht bekannt ist können wir nicht rechnen sondern müssen sinvolle Abschätzungen machen.
Es wäre ein Fall denkbar dass Abluft (3) mit 26°C und viel Wasserdampf eintritt und sich dann auf 22,9°C abkühlt. Da müsste dann Wasser kondensieren.
Wenn dann die Aussenluft(1) mit 14,3°C und wenig Wasserdampf erwärmt wird sind die 23°C denkbar.
Habe eine Zentrale Lüftungsanlage und meine Erfahrung ist;
- Lufttemperatur ist sehr schwer exakt zu messen
- Ohne den Wasserdampfgehalt zu kennen können die Austrittstemperaturen nur abgeschätzt werden
- Der Wirkungsgrad liegt eher bei 70% als bei 85-90%
- Die Messsensoren haben oft schon einen Fehler von 0,1 bis 1°K.
- Die Zuluft(2) beinhaltet immer wenig Wasserdampf in %
Dass der Architekt und Planer da nicht ran geht ist nachvollziehbar Es gibt wenige die Wärmetauscher richtig vermessen und rechnen können. Da müssen Profis ran und es wird sehr schnell eine Bachelorarbeit daraus.
tadaa3x schrieb: Wir sanieren gerade eine Doppelhaushälfte (Baujahr 1943) mit knapp 100 m² Wohnfläche. Zum Heizen und für die Warmwasserbereitung möchten wir eine Wärmepumpe an einem Ringgrabenkollektor einsetzen. Eine...
etrox1 schrieb: Hallo zusammen, habe eine neue Kombi-Therme (Vaillant vcw 20/26 cs/1-5) einbauen lassen, der HB bietet mir nun einen Wartungsvertrag an. Habe leider keine Ahnung, was damit gemeint ist. Ist dieser sinnvoll?...
Gebäudetechniker SHK (m/w/d)
Steuerung und Regelungen
