WW Speicher Junkers ST 120 A Wärmetauscher undicht - Ersatz?
Sonni72
Zeit: 30.05.2023 21:33:03
3541999
ich habe eine Junkers ZR 18-4 AE 21 mit WW Speicher Junkers ST 120 A, beide von ca. 1996. Nun ist der Wärmetauscher im WW Speicher undicht. Aufgefallen ist es, da das Sicherheitsventil zu topfen begann. Auch ein Ablassen des Drucks im Heizkreilauf führt dazu, das die Anzeige des Manometer danach sofort wieder ansteigt.
Meine Frage dazu:
Einen gebrauchten Ersatzspeicher des gleichen Models finde ich bisher nicht. Ersatzteile natürlich auch nicht. Was wäre denn ein geeignetes Model das sich mit meiner Therme versteht und noch z. B. auf Ebay zu finden ist?
Oder lässt sich die Therme nicht eigentlich auch ohne den Speicher betreiben?
Beste Grüße und vielen Dank im Voraus!
muscheid
Zeit: 31.05.2023 08:24:40
3542117
Auf die Therme würde ich keine Rücksicht nehmen - die ist auch erneuerungsfällig. Ersatzteile stehen nur noch sehr eingeschränkt zur Verfügung. Das heisst bei einem Defekt schnell, daß es ein Totalschaden ist und schnelle Hilfe nicht möglich.
Sockenralf
Zeit: 31.05.2023 13:42:54
3542260
Wenns ein nebenstehender Speicher ist passt quasi jeder andere auch, der die passendem Dimensionen hat.
Dann den alten Fühler wieder rein und gut ists
Sonni72
Zeit: 31.05.2023 14:02:10
3542270
Hallo Ralf!
Vielen Dank für die Antwort!
Das stimmt sicherlich, auf lange Sicht muss ich auch die Therme tauschen.
Im Moment muss ich aber eine günstige Zwischenlösung finden - aus Geldmangel und da ja auch politisches zur Zeit noch etwas in der Luft hängt…aber das ist ein anders großes Thema.
Weiß also jemand welches gebrauchte WW Speicher Model kompatibel wäre?
Was ist wenn ich den Wärmetauscher ausbaue und löten lasse? Das Ganze soll nur 1-2 Jahre noch laufen, dann muss ich mir in meinem alten Fachwerkhaus sowie etwas Neues überlegen.
Reggae
Zeit: 31.05.2023 14:24:20
3542275
Zitat von Sonni72 Beitrag anzeigen
Hallo Ralf!
Im Moment muss ich aber eine günstige Zwischenlösung finden - aus Geldmangel und da ja auch politisches zur Zeit noch etwas in der Luft hängt…aber das ist ein anders[...]
Neuen Speicher nehmen, der alte ist geschäumt.
Bei der Reparatur geht noch mehr kaputt (Emaille)
Sonni72
Zeit: 01.06.2023 16:50:01
3542855
Das ist ein guter Tipp, danke!
Dann schaue ich nach einem gebrauchten Speicher in der richtigen Größe.
Muss ich beim Fühlerwechsel etwas beachten, damit der alte Fühler in den neuen Speicher passt?
muscheid
Zeit: 02.06.2023 14:30:45
3543297
ja, tolle Idee!
Also ich würde an meiner Trinkwasseranlage keinen unbekannten, gebrauchten Speicher anbauen.
Mir wäre das Risiko eines baldigen Defekts oder einer Verkeimung zu groß.
nevs77 schrieb: Hier wird ja an vielen Stellen darauf hingewiesen, dass der hydraulische Abgleich nur die Ausgangsbasis ist und der sich anschließende thermische Abgleich wesentlich wichtiger ist. Für mich auch nachvollziehbar,...
Nombre schrieb: Hallo zusammen, Wir haben einen spartherm lungo gekauft und hab ihn auch selbst angeschlossen. Kaminkehrer war da alles inspiziert, alles okay! Super. Da ich schon vorher 8 Jahre lang in meiner alten...
Gebäudetechniker SHK (m/w/d)
Steuerung und Regelungen
Kunststoff und Stahl
