Klimaanlage zum Heizen für kleinen Raum
MarvinF
Zeit: 29.05.2023 19:38:01
3541475
Hallo Leute,
ich mache mir schon seit geraumer Zeit Gedanken um eine Klimaanlage zum Beheizen eines kleinen Bades. Es hat ungefähr 2,5 m², also mehr ein Gäste WC, wenn man so will.
Ich finde einfach keine Klimaanlage für derartig kleine Räume. Die kleinsten, die man bekommt, haben 2 kW Heizleistung und würden bei so einem Raum ohne Ende takten und schnell das Zeitliche segnen.
Die Klimaanlagen für Wohnwagen scheinen durch die Bank weg schrecklich ineffizient zu sein. Die Anlage sollte natürlich mit A+++ oder mindestens A++ heizen.
Der Raum befindet sich in einem kleinen Anbau mit drei ungedämmten Wänden. Das Dach ist gedämmt. Soviel zur Einschätzung der Heizlast.
Ich vermute, eine Anlage mit maximal 500 W Heizleistung wäre optimal.
Daneben befindet sich auch noch ein großes Bad, das man mit einer normalen Splitklimaanlage heizen könnte. Da würde sich natürlich eine Multi-Split-Anlage anbieten. Aber ich finde hakt kein so kleines Innengerät.
Vielleicht wäre auch ein nicht-Split-Gerät eine gute Lösung. Aber ich weiß nicht, ob es die auch ajs Wärmepumpenlösung gibt mit gutem SCOP. Ich könnte durchaus einen oder zwei Schläuche durch die Wand legen.
Was sagt ihr? Habt ihr empfehlungen?
Phil a.H.
Zeit: 29.05.2023 19:47:11
3541477
Für viel mehr als einen (elektrisch) beheizten Klodeckel wird da kaum Platz sein...
Bei Bedarf (plus Frostschutz) elektrisch heizen wird das einzig Sinnvolle sein.
Volker165
Zeit: 29.05.2023 19:48:14
3541478
So eine Aktion für ein 2,5m² Bad???
Kauf dir ein 300-600W IR Panel, schraub das an die Decke und gut ist
Kai H
Zeit: 29.05.2023 21:30:00
3541535
Also wenn ich mir in meinem 5m² Bad die Haare föne, dann ist der Raum schon deutlich wärmer als die anderen Räume. Für so nen kleines Bad würde ich mir nen Wandheizlüfter holen.
Z.B. sowas:
https://www.mediamarkt.de/de/product/_tristar-keramische-elektro-heizung-heizl%C3%BCfter-wa-79345664.html
ThomasShmitt
Zeit: 30.05.2023 06:38:38
3541588
Einen Heizlüfter...dazu ein Energiemessgerät.
Dann Mal schauen nach einem Jahr was es wirklich gekostet hat...und neu rechnen.
Habe es in meinem 3m² Bad so gemacht. Der Heizlüfter fast nie an am Ende...und wenn ist das Bad in 20min, also mit 0,6kWh mehr als warm.
Meist braucht man die Wärme auch nur kurz vor dem Duschen, danach ist das Bad eh warm dank Wasserdampf...
Hundefan88
Zeit: 30.05.2023 06:46:56
3541590
Ich sehe das auch so, in so einem Raum macht eine eigene Klima keinen Sinn. Wir haben auch so ein Minibad. Wir haben es so gelöst, dass im Raum daneben in der Nähe der Badtür die Klimaanlage hängt, das reicht völlig aus, um den Raum mit zu erwärmen. "Für den Notfall" hängt da noch ein IR-Panel für 100 € an der Wand.
MarvinF
Zeit: 31.05.2023 11:42:33
3542199
Ok, vielen Dank. Schade, dass es keine kleine Wärmepumpenlösung gibt. Die wäre ja schon besser, wenn sie mit einem COP von 2 kaufen würde. Aber vermutlich wäre sie dann tatsächlich zu teuer in der Anschaffung.
Ich überlege mit das mit dem IR Panel mal.
Vielleicht wird der Raum ja auch mit dem Badheizkörper ausreichend warm.
PeterAlles
Zeit: 31.05.2023 12:01:21
3542208
Zitat von MarvinF Beitrag anzeigen
ich mache mir schon seit geraumer Zeit Gedanken um eine Klimaanlage zum Beheizen eines kleinen Bades.[...]
Bitte KEINE Klimaanlage in einen Feuchtraum einbauen.
Die feuchte Badezimmerluft geht über die Lamellen, der Wärmetauscher wird vom anhaftenden Staub zugesetzt. Wegen der hohen Luftfeuchtigkeit, besonders natürlich beim duschen, geht das viel schneller als in anderen Räumen. Garnicht gut.
30 min pro Tag Heizlüfter auf 1000 W macht im Jahr (Sommer rausgerechnet ..)
0,5h x 1kW x 200d = 100 kWh *0,4 € = 40 € im Jahr
Phil a.H.
Zeit: 31.05.2023 13:24:35
3542253
Was dann wohl erst passiert, wenn man mit den Kisten kühlt? ;-)
Aber ja.
Dennoch wäre DAS sein kleinstes Problem; den Kammertaifun wird während des Duschens keiner anschalten...
PeterAlles
Zeit: 31.05.2023 14:50:45
3542296
Tja, wer so heißblütig ist, daß er im Badezimmer die Kühlung braucht, der ..
Oh Je ;-)
Phil a.H.
Zeit: 31.05.2023 17:36:39
3542374
Oh Je ;-)
Wenn's auf dem Klo heiß her geht, wer weiß... ;-)
nevs77 schrieb: Hier wird ja an vielen Stellen darauf hingewiesen, dass der hydraulische Abgleich nur die Ausgangsbasis ist und der sich anschließende thermische Abgleich wesentlich wichtiger ist. Für mich auch nachvollziehbar,...
Nombre schrieb: Hallo zusammen, Wir haben einen spartherm lungo gekauft und hab ihn auch selbst angeschlossen. Kaminkehrer war da alles inspiziert, alles okay! Super. Da ich schon vorher 8 Jahre lang in meiner alten...
Gebäudetechniker SHK (m/w/d)
