M10 IG - 3/8 ÜWM Adapter? (Dusch-WC an 10J alten Geberit UP Spülkasten)
jhandt
Zeit: 30.05.2023 21:03:18
3541983
Ich habe einen ca 12 Jahre alter Geberit UP Spülkasten, verbaut, der für Dusch WC "vorbereitet" ist. D.h. es geht ein Leerrohr vom oberen Teil des Spülkastens hinunter auf die Höhe der Befestigungsbolzen, 19.5cm von der Mitte, nennen wir das "Punkt A". (Bem.: bei den neueren Modellen ist dieses Leerrohr verzweigt und hat auch einen Anschluss zwischen den Bolzen, das hat dieser Spülkasten nicht)
Für dieses alte System gibt es zB das Geberit AquaClean Wasseranschlussset für Geberit UP-Spülkästen 8 cm: Ein Flexschlauch wird durch das leerrohr geführt, bei Punkt A wird es an ein Eckventil befestigt, das Eckventil wird dann an die Wand befestigt Leider ist das Dusch-WC das ich anschliessen will (Bernstein) so breit dass es den Punkt A überdeckt, d.h. ich kann dort kein Eckventil montieren. Für dieses Dusch-WC bräuchte ich einen Flexschlauch der knapp neben dem Abfluss ("Punkt B") aus der Wand kommt (und dann ca 20cm heraussteht).
Es wäre im Prinzip kein Problem das kurze Stück zwischen Punkt A und Punkt B mit einem flexiblen leerrohr zu verlängern und dann einen Flexschlauch der richtigen Länge durchzuführen. (Dafür ist unter den Fliesen genug Platz, ohne den Schlauch knicken zu müsen.) Das Probem ist dass das Geberit Leerrohr so schmal ist dass kein Flexschlauch mit Überwurfmutter durchpasst (und vermutlich nicht mal ein 3/8 Aussegewinde, das ja üblicherweise noch so einen sechskant teil zum fixieren hat).
Was problemlos durchginge ist ein Flexschlauch mit M10 Gewinde auf einer Seite. Das Problem wäre also gelöst wenn ich einen Adapter mit M10 Aussengewinde auf 3/8 (oder 1/2) Überwurfmutter hättte (oder M10 AG auf 3/8 AG, an das ich dann einen kurzen weiteren Flexschlauch anschliessen koennte). Aber so einen Adapter habe ich nirgends gefunden.
Geberit löst das Problem in seinen Anschlusssets übrigens so, dass die 3/8 Überwurfmutter nicht geschlossen sondern in etwa U förmig ist und seitlich abgenommen werden kann (und nach dem durchführen dann wieder aufgesteckt).
Leider gibt es derartige Flexschläche von Geberit nicht in der von mir benötigten Länge (>=130cm; diese Geberit-Schläche sind 1m). Ich habe mir auch schon überlegt ob ich eventuell eine überwurfmutter eines geigneten Schlauchs absägen und durch so eine Geberit Spezial Mutter ersetzen koennte.
Oder gibt es derart biegsame Kupferrohre oder ähnliche Alternativen, dass man
so ein Rohr durch das engen und gebogenen Geberit Rohr führen könnte, und ein Installateur koennte dann am installeirten Roht ein Gewinde schneiden oder eine Überwurfmutter dranpressen oder was auch immer? (D.h. von der Funktion her sowas wie ein Flexschlauch, den man erst nach dem Verlegen "konfektioniert"?)
PS: Adapter oder abgesägte/ersetzte Mutter wären im Spülkasten, d.h. eventuelle Lecks wären relativ unproblematisch: Das wasser rinnt dann ins WC und nicht in die Mauer. Und die Verlängerung zwischen Punkt A und B würde ich jedenfalls so anzulegen versuchen dass bei einem eventuellem Leck des Schlauchs das Wasser grösstenteils das Rohr entlang rinnt und dann beim WC austritt, d.h. es sollte zumindest nicht längere Zeit unbemerkt Wasser in die Wand rinnen. Und der Schlauch wäre relativ leicht austauschbar. (Das WC müsste dazu allerdings demontiert werden.)
photos auf imgur
Wolf S
Zeit: 31.05.2023 07:16:17
3542090
Gibt es diesen Roman auch in einer Kurzfassung? Wer soll denn das lesen?
jhandt
Zeit: 31.05.2023 09:57:55
3542156
Kurzfassung:
Gibt es einen Adapter/Schlauch mit dem man M10 Aussengewinde und 1/2 Zoll Aussengewinde verbinden kann?
Oder gibt es eine andere Möglichkeit einen ca 1.5m Panzerschlauch/Flexschlauch (oder eine Alternative dazu) durch ein enges, gebogenens Rohr zu bekommen (das zu eng ist für eine Überwurfmutter und sogar für ein 3/8 AG; aber eben nicht für ein M10 Flexschlauch)?
shk monteur
Zeit: 01.06.2023 14:33:41
3542782
Geberit Wasseranschlussset nehmen. Da ist ein ausreichend langer Panzerschlauch mit 2x 3/8“ Anschluss dabei. Anschlüsse sind radialdichtend und um den Schlauch durch das Leerrohr zu bekommen kann an einer Seite die Überwurfmutter entfernt werden.
Mit freundlichen Grüßen
tadaa3x schrieb: Wir sanieren gerade eine Doppelhaushälfte (Baujahr 1943) mit knapp 100 m² Wohnfläche. Zum Heizen und für die Warmwasserbereitung möchten wir eine Wärmepumpe an einem Ringgrabenkollektor einsetzen. Eine...
etrox1 schrieb: Hallo zusammen, habe eine neue Kombi-Therme (Vaillant vcw 20/26 cs/1-5) einbauen lassen, der HB bietet mir nun einen Wartungsvertrag an. Habe leider keine Ahnung, was damit gemeint ist. Ist dieser sinnvoll?...
Gebäudetechniker SHK (m/w/d)
