02.06.2023 19:27:26 |
Was ich persönlich am Teflonband aus persönlicher Erfahrung gut finde, ist die problemlose Lösbarkeit der Verschraubung auch nach Jahrzehnten. Die gehanften Verbindungen sind gerne wesentlich unwilliger. Hier im Forum gibt es immer wieder Anfragen, weil eine Verschraubung nicht aufgehen will.
| Zeit:
02.06.2023 21:15:40 |
Prellschläge mit 2 Hämmer, auf die Überwurfmutter, löst das Problem. Danach geht die mühelos auf.
| Zeit:
02.06.2023 21:32:20 |
Zitat von W. Mo.  Prellschläge mit 2 Hämmer, auf die Überwurfmutter, löst das Problem. Danach geht die mühelos auf. Oder die Überwurfmutter erwärmen. Aber nicht zu heiß ;>))
| Zeit:
02.06.2023 21:34:46 |
Zitat von gaich  Was ich persönlich am Teflonband aus persönlicher Erfahrung gut finde, ist die problemlose Lösbarkeit der Verschraubung auch nach Jahrzehnten. Die gehanften Verbindungen sind gerne wesentlich unwilliger. Hier im Forum gibt es immer wieder Anfragen, weil eine Verschraubung nicht aufgehen will. Was hat denn eine Verschraubungsverbindung mit Hanf zu tun? Die dichten entweder konisch, mit Flachdichtung, Klemm- oder Schneidring. Wenn Du die Gewinde meinst, dann stimmt das aber nur, wenn es Stahlrohr und Temperguss ist und kein Fermit benutzt wurde.
| Zeit:
02.06.2023 22:14:45 |
Jedes Dichtmittel hat seine Berechtigung. Wir haben in der Industrie von Hanf fast vollständig auf Dichtfaden oder Flüssig-Loctite umgeschwenkt. Die Entscheidung lag an den 50 Monteuren. Bis auf paar Besonderheiten mit Dampfkesselanlagen. Mit einer Rolle Dichtfaden sind unsere Monteure deutliche flotter unterwegs. Das gleiche beim Autogenschweißen. Bei uns wird alles mit Wig verschweißt. Die Flamme kommt nur zum Brennschneiden, lösen von rostigen Teilen, Aushalsen oder Stutzen anpassen. Es sind halt andere Anforderungen.
| Zeit:
03.06.2023 09:43:03 |
Ich bin ja, wie bereits erwähnt, ein anwendender Laie für den Hausgebrauch. Flüssig - Loctite ? Habe ich nie angewandt. Wäre für mich aber keine Lösung. Die Anwendung von Dichtfaden verstehe ich. Geht schnell und unkompliziert. Nehme ich auch her. Sauber gemnacht ist das eine gute Lösung. Aber die Erfahrung von 50 Monteuren möchte ich nicht so unkritisch schlucken. Ich sah das bei der Aufhanferei eines Heizungsmonteures, der das laufend macht. Den Hanf schnell und reichlich auf die Gewinde draufgeschmiert, so daß er beim Andrehen rausquoll. Dann hat man den Bart abgeschnitten. Aber ich sah dann bei der besagten Montage, wie ein Schraubfitting dabei platzte. Man merkt eben, daß sie lieber pressen. Da habe ich mich schon gewundert. Das war dann für mich der Anlaß, meine eigenen Fähigkeiten diesbezüglich nochmals zu optimieren. Ich meine, daß ich das inzwischen sauberer kann. Natürlich, ich nehme mir da etwas mehr Zeit. Aber wenn man genau hinsieht, merkt man, daß sauberes Arbeiten heute nicht mehr so hoch im Kurs steht. Soll aber nicht für jeden gelten. Die Tendenz ist aber vorhanden.
| Zeit:
03.06.2023 10:17:58 |
Zitat von -lfx-  daß sauberes Arbeiten heute nicht mehr so hoch im Kurs steht. So etwas nennt/nannte man Handwerkerstolz.Und der ist leider etwas abhanden gekommen liegt wahrscheinlich an unserer Rechtssprechung. Die sagt, dass eine erbrachte Werkleistung, hier Heizungsanlage die ihr zugedachte Leistung erbringen muss, d. h. sie muss warm machen völlig egal ob die Rohre gerade oder krumm verlegt sind, von sauberen Gewindeverbindungen mal ganz zu schweigen. Hier, eine von mir in dieser Woche ausgeführte Arbeit, erneuern von drei Auslaufventilen für das wässern von Balkonpflanzen. MfG. Schmitt
| Zeit:
03.06.2023 11:09:04 |
Oje......jetzt gehts los, :) Frostschutz, Stagnation, Erwärmung durch Solare Einstrahlung. Belüfter? Keine Wandscheiben also, nicht gegen Verdrehen der Gewinde abgesichert. Drei Zapfstellen zum Bewässern der Balkonpflanzen, während Deutschland in den nächsten Dürre Sommer rast? Wo ist der Balkon? Ich komme vorbei und klebe mich an den Zapfhähnen fest....
| Zeit:
03.06.2023 11:35:28 |
Zitat von fasteindialog  Frostschutz, Im Winter wird entleert. Zitat von fasteindialog  Stagnation, Ist kein Trinkwasser. Zitat von fasteindialog  Erwärmung durch Solare Einstrahlung .Welchen Einfluss hat warmes Wasser auf das Blumengießen? Zitat von fasteindialog  Belüfter? Auch bei zentraler Absicherung? Zitat von fasteindialog  Keine Wandscheiben also, nicht gegen Verdrehen der Gewinde abgesichert. Von nichts ne Ahnung und davon aber recht viel. Zitat von fasteindialog  Ich komme vorbei und klebe mich an den Zapfhähnen fest.... Da würdest du du aber bei mir ein riesiges Problem bekommen und das mein ich ehrlich. MfG. Schmitt
| Zeit:
03.06.2023 11:42:22 |
| Zeit:
03.06.2023 11:50:22 |
Zitat von Schmitt  Zitat von fasteindialog  [Ich komme vorbei und klebe mich an den Zapfhähnen fest... Da würdest du du aber bei mir ein riesiges Problem bekommen und das mein ich ehrlich. MfG. Schmitt Dann hast Du sicherlich deine beiden Dobermänner frei laufen ;>))
| Zeit:
03.06.2023 12:04:09 |
Zitat von OldBo  Dann hast Du sicherlich deine beiden Dobermänner frei laufen ;>)) Ist nicht nötig, ich weis, dass man eine Dachlatte von ca. 1 m Länge auch zu anderen Zwecken wie z. B. als Befestigungen oder sonstige Anwendungen am Bau einsetzen kan. MfG. Schmitt
| Zeit:
03.06.2023 13:07:53 |
Und anschließend wird alles isoliert und verkleidet. Was übersteht, Sichtbereich wird entfernt. Auch Maler sind in der Lage, den überstehenden Hanf zu entfernen. Flüssig - Loctite ? Habe ich nie angewandt. Wäre für mich aber keine Lösung. Die Anwendung von Dichtfaden verstehe ich. Geht schnell und unkompliziert. Nehme ich auch her. Sauber gemnacht ist das[...][/quote]
| Zeit:
03.06.2023 17:33:34 |
Nun für eine jede Verbindung -Art gibt es verschiedene Möglichkeiten, und wenn heute die ganzen Pressis oder Eurokonusschrauber nicht mehr mit den auch älteren Verbindung Techniken klarkommt, denn auch ein Baumarkt kann dann hier recht schlecht weiter helfen, letztes die wollen eben nur Ihren Umsatz bei den Kunden machen. In diesen Fall, ist doch mal besser, von ein Fachbetrieb deren Meister oder Facharbeiter dort sich die verschiedenen Eindichtung Methoden mal etwas genauer zeigen und erklären lassen. Das war die Zeit, wo einer noch etwas gelernt hatte, und nicht wie heute im dualen Lehrsystem.. Hier hatte der Vorarbeiter eben das Wort bei der Ausbildung mit gehabt... und das hatte keinen damals geschadet. Heute dagegen wird ja gerne sich mit auf die Straße geklebt, oder an Demos teilgenommen, egal wo für... Hauptsache Krawall als eine feste Hand bei der nötigen Erziehung für das weitere Leben...
| Zeit:
03.06.2023 20:28:51 |
Zitat von Schmitt  Zitat von fasteindialog  [...] Im Winter wird entleert. Zitat von fasteindialog  [...] Ist kein Trinkwasser. Zitat von fasteindialog  [...] .Welchen Einfluss hat warmes Wasser auf das Blumengießen? Zitat von fasteindialog  [...] Auch bei zentraler Absicherung? Zitat von fasteindialog  [...] Von nichts ne Ahnung und davon aber recht viel. Zitat von fasteindialog  [...] Da würdest du du aber bei mir ein riesiges Problem bekommen und das mein ich ehrlich. MfG. Schmitt Siehst du, und ich meine es nicht ehrlich sondern nur als Witz. Ist mir doch komplett Latte was du deinen Kunden als Meisterstück verkaufst:) Aber das Kennzeichne als " Kein Trinkwasser" und Druckleitungen für Regenwasser nur in Kunststoff oder Edelstahl ist eigentlich üblich.;) Und wenn Oma den Eimer mit Henkel um einen Zapfhahn Hängt und Volllaufen lässt , dann verdreht der sich Zapfhahn nach unten, das ist halt einfach so..
| Zeit:
03.06.2023 21:13:12 |
Zitat von Paule 5019  [Heute dagegen wird ja gerne sich mit auf die Straße geklebt, oder an Demos teilgenommen, egal wo für... Hauptsache Krawall als eine feste Hand bei der nötigen Erziehung für das weitere Leben...[...] Die Demos in den 60ern waren auch nicht besonders friedlich. Aber das was da heute stattfindet ist eine andere "Preisklasse". Eigentlich ohne Sinn und Verstand, aber durch Spenden finanziert >((
| Zeit:
03.06.2023 21:23:43 |
Man soll sich also vom Meister eines Fachbetriebes erklären lassen, wie man richtig eindichtet... Um es dann selbst machen zu können... Da suche ich mir lieber ein Youtube-Video. Da gibt es auch Streu und Weizen. Aber auch richtig gute.
| Zeit:
03.06.2023 21:25:25 |
Und der Laie weiß dann, was davon richtig ist ;>))
Verfasser: meStefan | Zeit:
03.06.2023 21:36:24 |
"Man soll sich also vom Meister eines Fachbetriebes erklären lassen, wie man richtig eindichtet..."Nein, als Laie las einfach die Finger weg davon! Man sollte als Laie nicht an einer Trinkwasseranlage (oder eben im SHK- Bereich) rum schrauben! Teflonband wird bei uns nur bei der Öl- Versorgung genommen! Das hat in einer Trinkwasserinstallation nichts zu suchen und ist schnell undicht, wenn es mal etwas verdreht wird. Ist eben nur was für ahnungslose Laienschrauber, die nehmen Teflonband, weil Hanfen nicht klappt! Die dichten auch alles mit Silikon ab...
| Zeit:
03.06.2023 22:04:16 |
Wenn Du das konsequent zu Ende denkst, dann müsste bei Dir auch der Elektriker die Glühlampe wechseln (auch wenn es Niederspannung LED ist)....? Wer sich mit Trinkwasser nicht auskennt, aber gerne schraubt, der weiß halt auch nicht, wie es richtig geht und was man nicht machen DARF. Er wird es trotzdem tun. Wenn etwas nicht dicht ist, wird er es schon merken - früher oder später.... Wenn jemand an seiner Elektrik rumschraubt, und da Mist baut, wird er es merken - eher früher als später.
| Zeit:
04.06.2023 12:54:33 |
Zitat: ... Heute dagegen wird ja gerne sich mit auf die Straße geklebt, oder an Demos teilgenommen, egal wo für... Hauptsache Krawall als eine feste Hand bei der nötigen Erziehung für das weitere Leben... Jetzt laßt mal die wenigen jungen Leute in Ruh ´ ! Die sind nicht staatsgefährend wie manch´andere Dinge, die laufend passieren und gegen die keiner aufmuckt. Wärmepumpenrummel und PV - Geschichten bei uns retten kein Klima. Da gehören schon ganz andere Pflöcke eingeschlagen. Da will aber lieber niemand ran, weil das schöne bequeme Leben sonst vorbei wäre. Was die Erziehung anbetrifft, an der es seit viele Jahren krankt, da können wir uns bei denen bedanken, die wir laufend immer wieder wählen.
| Zeit:
04.06.2023 12:58:39 |
Welche Pflöcke meinst Du? Auch wenn das nicht in dieses Thema passt. Man kann sich schon wundern, zu welche Diskussionen der Hanf (nicht den zum Rauchen, vielleicht aber doch) auslösen kann ;>))
| Zeit:
04.06.2023 13:03:08 |
Flugverkehr zum Beispiel.
Jetzt holen sie wieder die Riesenflugzeuge aus der Kiste, weil fliegen wieder zunimmt. Kreuzfahrschiffe nehmen zu, man spielt Krieg ohne das Ende absehen zu wollen, tausende von Raketen will man starten, usw. usw.
Also alles, was das Klima massiv schädigt, wird weiter betrieben. Aber Sonntagsreden hält man.
| Zeit:
04.06.2023 13:06:22 |
Okay, das brauche ich alles auch nicht.
| Zeit:
04.06.2023 13:15:19 |
OldBo, den " Hanf " hätte ich jetzt ganz vergessen. Der soll ja Teil einer neuen Erziehung werden und mehr " Freiheit " des Lebens bieten. Wie ich ganz erstaunt in einer Fernsehdiskussion mitbekam. Na ja, dann werden die Hanfdichtungen von " glücklich " Fertigenden wohl sehr viel besser sein.
