Hanf dreht nicht mit
gaich
Zeit: 02.06.2023 19:27:26
3543418
Was ich persönlich am Teflonband aus persönlicher Erfahrung gut finde, ist die problemlose Lösbarkeit der Verschraubung auch nach Jahrzehnten. Die gehanften Verbindungen sind gerne wesentlich unwilliger. Hier im Forum gibt es immer wieder Anfragen, weil eine Verschraubung nicht aufgehen will.
W. Mo.
Zeit: 02.06.2023 21:15:40
3543465
Prellschläge mit 2 Hämmer, auf die Überwurfmutter, löst das Problem. Danach geht die mühelos auf.
Zeit: 02.06.2023 21:32:20
3543470
Oder die Überwurfmutter erwärmen. Aber nicht zu heiß ;>))
Zeit: 02.06.2023 21:34:46
3543474
Was hat denn eine Verschraubungsverbindung mit Hanf zu tun? Die dichten entweder konisch, mit Flachdichtung, Klemm- oder Schneidring.
Wenn Du die Gewinde meinst, dann stimmt das aber nur, wenn es Stahlrohr und Temperguss ist und kein Fermit benutzt wurde.
WilliHH
Zeit: 02.06.2023 22:14:45
3543484
Jedes Dichtmittel hat seine Berechtigung.
Wir haben in der Industrie von Hanf fast vollständig auf Dichtfaden oder Flüssig-Loctite umgeschwenkt. Die Entscheidung lag an den 50 Monteuren. Bis auf paar Besonderheiten mit Dampfkesselanlagen. Mit einer Rolle Dichtfaden sind unsere Monteure deutliche flotter unterwegs.
Das gleiche beim Autogenschweißen. Bei uns wird alles mit Wig verschweißt. Die Flamme kommt nur zum Brennschneiden, lösen von rostigen Teilen, Aushalsen oder Stutzen anpassen. Es sind halt andere Anforderungen.
-lfx-
Zeit: 03.06.2023 09:43:03
3543569
Ich bin ja, wie bereits erwähnt, ein anwendender Laie für den Hausgebrauch.
Flüssig - Loctite ? Habe ich nie angewandt. Wäre für mich aber keine Lösung.
Die Anwendung von Dichtfaden verstehe ich. Geht schnell und unkompliziert.
Nehme ich auch her. Sauber gemnacht ist das eine gute Lösung.
Aber die Erfahrung von 50 Monteuren möchte ich nicht so unkritisch schlucken.
Ich sah das bei der Aufhanferei eines Heizungsmonteures, der das laufend macht.
Den Hanf schnell und reichlich auf die Gewinde draufgeschmiert, so daß er beim Andrehen rausquoll. Dann hat man den Bart abgeschnitten.
Aber ich sah dann bei der besagten Montage, wie ein Schraubfitting dabei platzte.
Man merkt eben, daß sie lieber pressen.
Da habe ich mich schon gewundert. Das war dann für mich der Anlaß, meine eigenen Fähigkeiten diesbezüglich nochmals zu optimieren.
Ich meine, daß ich das inzwischen sauberer kann.
Natürlich, ich nehme mir da etwas mehr Zeit. Aber wenn man genau hinsieht, merkt man, daß sauberes Arbeiten heute nicht mehr so hoch im Kurs steht.
Soll aber nicht für jeden gelten. Die Tendenz ist aber vorhanden.
Schmitt
Zeit: 03.06.2023 10:17:58
3543578
So etwas nennt/nannte man Handwerkerstolz.
Und der ist leider etwas abhanden gekommen liegt wahrscheinlich an unserer Rechtssprechung.
Die sagt, dass eine erbrachte Werkleistung, hier Heizungsanlage die ihr zugedachte Leistung erbringen muss, d. h. sie muss warm machen völlig egal ob die Rohre gerade oder krumm verlegt sind, von sauberen Gewindeverbindungen mal ganz zu schweigen.
Hier, eine von mir in dieser Woche ausgeführte Arbeit, erneuern von drei Auslaufventilen für das wässern von Balkonpflanzen.
MfG. Schmitt
fasteindialog
Zeit: 03.06.2023 11:09:04
4
3543591
Oje......jetzt gehts los, :)
Frostschutz, Stagnation, Erwärmung durch Solare Einstrahlung.
Belüfter?
Keine Wandscheiben also, nicht gegen Verdrehen der Gewinde abgesichert.
Drei Zapfstellen zum Bewässern der Balkonpflanzen, während Deutschland in den nächsten Dürre Sommer rast?
Wo ist der Balkon?
Ich komme vorbei und klebe mich an den Zapfhähnen fest....
Schmitt
Zeit: 03.06.2023 11:35:28
3543599
Zitat von fasteindialog Beitrag anzeigen
Frostschutz,
Im Winter wird entleert.
Stagnation,
Ist kein Trinkwasser.
.Welchen Einfluss hat warmes Wasser auf das Blumengießen?
Belüfter?
Auch bei zentraler Absicherung?
Von nichts ne Ahnung und davon aber recht viel.
Da würdest du du aber bei mir ein riesiges Problem bekommen und das mein ich ehrlich.
MfG. Schmitt
Zeit: 03.06.2023 11:42:22
3543603
Regenwassernutzung?
Ich hätte noch eine Rohrschelle gesetzt ;>))
Zeit: 03.06.2023 11:50:22
3543607
[Ich komme vorbei und klebe mich an den Zapfhähnen fest...
MfG. Schmitt
Dann hast Du sicherlich deine beiden Dobermänner frei laufen ;>))
Schmitt
Zeit: 03.06.2023 12:04:09
3543611
Ist nicht nötig, ich weis, dass man eine Dachlatte von ca. 1 m Länge auch zu anderen Zwecken wie z. B. als Befestigungen oder sonstige Anwendungen am Bau einsetzen kan.
MfG. Schmitt
W. Mo.
Zeit: 03.06.2023 13:07:53
3543630
Und anschließend wird alles isoliert und verkleidet. Was übersteht, Sichtbereich wird entfernt. Auch Maler sind in der Lage, den überstehenden Hanf zu entfernen.
Nehme ich auch her. Sauber gemnacht ist das[...][/quote]
Paule 5019
Zeit: 03.06.2023 17:33:34
3543692
Nun für eine jede Verbindung -Art gibt es verschiedene Möglichkeiten, und wenn heute die ganzen Pressis oder Eurokonusschrauber nicht mehr mit den auch älteren Verbindung Techniken klarkommt, denn auch ein Baumarkt kann dann hier recht schlecht weiter helfen, letztes die wollen eben nur Ihren Umsatz bei den Kunden machen.
In diesen Fall, ist doch mal besser, von ein Fachbetrieb deren Meister oder Facharbeiter dort sich die verschiedenen Eindichtung Methoden mal etwas genauer zeigen und erklären lassen.
Das war die Zeit, wo einer noch etwas gelernt hatte, und nicht wie heute im dualen Lehrsystem..
Hier hatte der Vorarbeiter eben das Wort bei der Ausbildung mit gehabt... und das hatte keinen damals geschadet.
Heute dagegen wird ja gerne sich mit auf die Straße geklebt, oder an Demos teilgenommen, egal wo für... Hauptsache Krawall als eine feste Hand bei der nötigen Erziehung für das weitere Leben...
fasteindialog
Zeit: 03.06.2023 20:28:51
3543734
MfG. Schmitt
Siehst du, und ich meine es nicht ehrlich sondern nur als Witz.
Ist mir doch komplett Latte was du deinen Kunden als Meisterstück verkaufst:)
Aber das Kennzeichne als "Kein Trinkwasser" und Druckleitungen für Regenwasser nur in Kunststoff oder Edelstahl ist eigentlich üblich.;)
Und wenn Oma den Eimer mit Henkel um einen Zapfhahn Hängt und Volllaufen lässt , dann verdreht der sich Zapfhahn nach unten, das ist halt einfach so..
Zeit: 03.06.2023 21:13:12
3543745
Zitat von Paule 5019 Beitrag anzeigen
[Heute dagegen wird ja gerne sich mit auf die Straße geklebt, oder an Demos teilgenommen, egal wo für... Hauptsache Krawall als eine feste Hand bei der nötigen Erziehung für das weitere Leben...[...]
Die Demos in den 60ern waren auch nicht besonders friedlich. Aber das was da heute stattfindet ist eine andere "Preisklasse". Eigentlich ohne Sinn und Verstand, aber durch Spenden finanziert >((
gaich
Zeit: 03.06.2023 21:23:43
3543748
Man soll sich also vom Meister eines Fachbetriebes erklären lassen, wie man richtig eindichtet... Um es dann selbst machen zu können...
Da suche ich mir lieber ein Youtube-Video. Da gibt es auch Streu und Weizen. Aber auch richtig gute.
Zeit: 03.06.2023 21:25:25
3543749
Und der Laie weiß dann, was davon richtig ist ;>))
meStefan
Zeit: 03.06.2023 21:36:24
3543752
"Man soll sich also vom Meister eines Fachbetriebes erklären lassen, wie man richtig eindichtet..."
Nein, als Laie las einfach die Finger weg davon!
Man sollte als Laie nicht an einer Trinkwasseranlage (oder eben im SHK- Bereich) rum schrauben!
Teflonband wird bei uns nur bei der Öl- Versorgung genommen!
Das hat in einer Trinkwasserinstallation nichts zu suchen und ist schnell undicht, wenn es mal etwas verdreht wird.
Ist eben nur was für ahnungslose Laienschrauber, die nehmen Teflonband, weil Hanfen nicht klappt! Die dichten auch alles mit Silikon ab...
Musil
Zeit: 03.06.2023 22:04:16
3543756
Wenn Du das konsequent zu Ende denkst, dann müsste bei Dir auch der Elektriker die Glühlampe wechseln (auch wenn es Niederspannung LED ist)....?
Wer sich mit Trinkwasser nicht auskennt, aber gerne schraubt, der weiß halt auch nicht, wie es richtig geht und was man nicht machen DARF. Er wird es trotzdem tun.
Wenn etwas nicht dicht ist, wird er es schon merken - früher oder später....
Wenn jemand an seiner Elektrik rumschraubt, und da Mist baut, wird er es merken - eher früher als später.
-lfx-
Zeit: 04.06.2023 12:54:33
3543917
Zitat:
... Heute dagegen wird ja gerne sich mit auf die Straße geklebt, oder an Demos teilgenommen, egal wo für... Hauptsache Krawall als eine feste Hand bei der nötigen Erziehung für das weitere Leben...
Jetzt laßt mal die wenigen jungen Leute in Ruh ´ ! Die sind nicht staatsgefährend wie manch´andere Dinge, die laufend passieren und gegen die keiner aufmuckt.
Wärmepumpenrummel und PV - Geschichten bei uns retten kein Klima.
Da gehören schon ganz andere Pflöcke eingeschlagen.
Da will aber lieber niemand ran, weil das schöne bequeme Leben sonst vorbei wäre.
Was die Erziehung anbetrifft, an der es seit viele Jahren krankt, da können wir uns bei denen bedanken, die wir laufend immer wieder wählen.
Zeit: 04.06.2023 12:58:39
3543920
Welche Pflöcke meinst Du? Auch wenn das nicht in dieses Thema passt. Man kann sich schon wundern, zu welche Diskussionen der Hanf (nicht den zum Rauchen, vielleicht aber doch) auslösen kann ;>))
-lfx-
Zeit: 04.06.2023 13:03:08
3543921
Flugverkehr zum Beispiel.
Jetzt holen sie wieder die Riesenflugzeuge aus der Kiste, weil fliegen wieder zunimmt.
Kreuzfahrschiffe nehmen zu, man spielt Krieg ohne das Ende absehen zu wollen, tausende von Raketen will man starten, usw. usw.
Also alles, was das Klima massiv schädigt, wird weiter betrieben.
Aber Sonntagsreden hält man.
Zeit: 04.06.2023 13:06:22
3543924
Okay, das brauche ich alles auch nicht.
-lfx-
Zeit: 04.06.2023 13:15:19
3543927
OldBo, den " Hanf " hätte ich jetzt ganz vergessen.
Der soll ja Teil einer neuen Erziehung werden und mehr " Freiheit " des Lebens bieten. Wie ich ganz erstaunt in einer Fernsehdiskussion mitbekam.
Na ja, dann werden die Hanfdichtungen von " glücklich " Fertigenden wohl sehr viel besser sein.
AlBundy0001 schrieb: Hallo zusammen, Bin komplett neu hier und würde gerne Meinungen...
TSCH schrieb: Fahrt Ihr Eure WP bei längerer Abwesenheit in einem reduzierten...
