Heizung muss Kurzfristig getauscht werden. Gas Pellet Hybrid?
Peter_Kle
Zeit: 28.05.2023 19:48:57
3541107
Zitat von Creatvesign Beitrag anzeigen
nein, Verbrauch waren mal 33000-36000, dann habe ich Heizkurve reduziert auf 1,0 und ohne Einbußen außer dass sie durchheizen mussten statt Morgens 3 h und abends 3h auf 24.000kwH reduziert. WW ca. 300kwH/Monat - 360kwH
Der Heizungsbauer ist eher einer der klassischen Art. qm[...]
Ja typische 10kw..... hier und da ein wenig was verbessern und man kommt drunter ....
Das ist ja das Drama:
Hybrid soll sich lt deinem HBlohnen, weil du ihm vertraust....
Aber gerechnet hast du nicht....
Was heißt Hybrid: Hauptteil WP..... Großlast Gas....
Also 25000kwh Bedarf (eigentlich abzüglich Verluste aber sei es drum)
80% Wp.... 20% Gas.....
Macht 5000kwh Gasverbrauch....
Also statt eine WP mit Cop 2 arbeiten zulassen (ist ja unwirtschaftlich) undaktuell 20ct/kwh zu zahlen nimmt man Gas für 10ct.
Spart also 10ct....
Macht 5000kwh x 10ct
= 500 Eur Ersparnis
Abzüglich Wartung schorni und Gasanschluss bleiben 100 bis 200 Eur übrig im Gegensatz vom "Dussel der ohne Dämmung auf WP setzt"
Und das das Niveau von heute.... keiner rechnet nach.
Upgradest du die Wp in deinem Hybridmodell (+1000 Eur) und lässt du die Gastherme weg (-10000) sparst du 9000 Eur und verlierst pro Jahr 100 bis 200 Eur....
Frimo
Zeit: 28.05.2023 21:24:06
4
3541131
Dein Gestammel ist ja schön und gut, aber es passt nicht zur künftigen Nutzungsänderung, die ziemlich kurzfristig eintreten wird.
Creatvesign
Zeit: 28.05.2023 21:32:12
3541134
@peter_kle
Danke für Deine Ausführungen, die ich zur Wirtschaftlichkeit auch absolut genauso unterschreibe und bei dem Einbau meiner WP in meinem Haus genauso gedacht und gemacht habe. Ursprüngliche Idee war, dass ich die funktionierende Gasheizung mit WP kombiniere. Habe aber schnell festgestellt, dass das wenig Sinn macht und habe eben nur die 10KW WP. Also da hast Du absolut Recht. Läuft auch gut und alles ist Bestens.
In 2 Sachen hast Du etwas aber m.E. nicht bedacht (was meinen Fall -> siehe Überschrift betrifft)
Zum einen: Die Heizung ist defekt und keiner baut mir aktuell auf die schnelle ne WP ein. Weiterhin würde ich einen neuen BAFA Antrag benötigen, was das ganze weiter verzögert, da ja aktuell Pellet beantragt ist/war.
Zum anderen: Deine Rechnung passt, was die Kosten betrifft, aber eine WP für 13000€? Du musst in Deine Rechnung mit einberechnen, dass die Umstellung auf WP ca. 8000€ teurer kommt als Gas. Unter 20.000€ navch Förderungsabzug kenn ich keine aktuellen Angebote von Heizungsbauern. Das wird und wurde aber in vielen Themen schon durchdiskutiuert hier und soll hier bitte nicht weiter diskutiert werden, da die WP bei meinen Eltern keinen Sinn macht, da sie jetzt sofort eine Heizung bedürfen.
Und als letztes (Auf meinen HB lass ich einfach nichts kommen): Der Vorschlag Hybrid kam von ihm, da wir beide eben sagten wenn schon Gasheizung sollte man zumindest überlegen es zukunftsfähig zu machen und dann an ein späteres aufrüsten zum Hybridsystem nachdenken (Auch der Umwelt wegen und da ich auch Gas nicht so geil finde wegen dem Putin-Affen). Es ging nicht darum das wirtschaftlichste zu finden. Das ist aktuell Gas (leider)
Letztendlich ist die Entscheidung unter der Dringlichkeit zu sehen. Hätten wir Zeit zum planen, wäre die WP mit kleineren Dämmmaßnahmen definitiv das Konzept nach aktuellem Kenntnissstand. Das steht außer Frage.
Trotzdem Danke für Deine Ideen.
Peter_Kle
Zeit: 29.05.2023 02:11:02
3541174
Du alles verständlich.... sag ihm er soll sein Hybridsystem doppelt so groß liefern und die Gastherme weglassen ;-)
Er ist doch ein netter Typ
Ok geht nicht.... aber dann ehrlich sein... lag an den HBs und den aktuellen Angeboten. Fertig
Ist doch nicht schlimm.....
Onsensei
Zeit: 29.05.2023 10:41:12
3541235
Peter, manchmal machst du dir (und uns) das Leben schwer...
Thunderbird1987
Zeit: 29.05.2023 11:40:11
3541267
Man könnte ggfs. später aus dem Hybridsystem eine Kaskade aus Wärmepumpen machen.
Dann wäre die kleine WP später nicht für die Tonne und die Anlage würde später beim MFH Betrieb weniger takten.
Oder es wird eine Wärmepumpe genommen die den nach der Sanierung zu erwartenden Energiebedarf komplett deckt. Dann kann die Gastherme weg.
Creatvesign
Zeit: 06.06.2023 11:02:20
3544686
So,
nochmal Danke für eure Einlassungen.
Ich habe beide HB mal mit euren Argumenten angefüttert.
Der klassische Gasheizungsbauer ist immernoch der Meinung, sein Angebot passt so:
Also Logaplus GB182, 25KW mit WWSpeicher 200 (kein DLE, da Stromanschluss ungeeignet, Hybrid zu teuer) er meinte aber, dass ein späterer Umbau auf Hybrid möglich ist mit der Therme.
Hier kurze Rückfrage an Euch: Aber sollte ich dann nicht nen Pufferspeicher gleich einbauen statt WW Speicher?
Und der Hybride HB kam jetzt auch mal mit Eckdaten: 20KW Vaillant Brennwert plus Vaillant Arotherm Plus 75, Puffer und FriWA für ca. 23.000€ nach Förderungsabzug statt der 13.000 zur klassischen Variante "nur Gas".
Feuer frei Jungs und schonmal Danke für eure Ideen.
Freitag muss ich das beauftragen, da meine Eltern ohne Heizung sind, daher entschuldigt, wenn ich nicht bis ins kleinste Planungsdetail gehen kann.
Man muss auch mal sagen, dass es momentan trotzdem von beiden gut ist a) eine schnelle Lösung zu präsentieren und b) überhaupt schnell helfen wollen.
Viele andere HB haben direkt abgelehnt zu helfen.
Eckdaten die ich selbst gerechnet habe:
Vorher ca. 28500kwH Verbrauch mit 30 Jahre alter Viessmann Therme:
Nur Brennwertgerät ca. 22500kwH (Also Einsparung durch neuere Technik) oder mit Hybrid: 18000kwH aus WP mit 5300kWh hergestellt und 4500kwH aus 450ccm Gas hergestellt.
Radiatoren und Kermis gemischt im Haus, 224qm Wohnfläche, 10KW Kachelofen vorhanden, offenes Treppenhaus 3 Stockwerke.
PV10kwP vorhanden, Speicher 6kw möglich, will ich aber glaub ich nicht, da zu teuer (6500€)
Frimo
Zeit: 06.06.2023 12:14:08
3544727
Zumindest würde ich IMMER einen Hygienespeicher oder Puffer mit FriWa verbauen.
Reine TW Speicher sind nicht mehr zeitgemäß.
Und die Größe mag mit 25 kw reichen, aber nicht mehr künftig, wenn man die Heizung deutlich kleiner auslegt.
EinP0ster
Zeit: 06.06.2023 12:30:52
3544733
Ich würde die simple Lösung für 12.000 nehmen. Angebot ist sehr gut aus meiner Sicht (habe hier im Süden der Republik nur Angebot für Gastherme von Öl kommend um die 15.000 Euro vorliegen (ohne Entsorgung des Öltanks)).
Wie weit moduliert die Therme runter?
Habe die Buderus gegoogelt aber nicht gefunden.
Onsensei
Zeit: 06.06.2023 13:16:43
3544754
Ich würde hier auch bei Gas bleiben. Tut zwar etwas weh, weil sich gerade eine gute Chance bietet, aber wegen der vielen Unsicherheitsfaktoren dann doch lieber Gas.
erbes
Zeit: 06.06.2023 13:23:17
3544758
und Warmwasser von der Heizung zu trennen?
Also jetzt (auf die Schnelle) erstmal eine Brauchwasserwärmepumpe (mit PV-Strom optimal) und dann eine kleinere Gasheizung, wenn keine WP lieferbar /bezahlbar /förderfähig ist?
Ich hab keinen Plan, ob sich der Förderantrag von Pellet umstellen lässt.
Und dann hast du bzw. deine Eltern für die Zeit bis zum Herbst erstmal Warmwasser. Antrag kann laufen, Heizung eventuell bestellt werden und im Vorfeld ANpassungen gemacht werden.
Wäre das nix?
Creatvesign
Zeit: 06.06.2023 13:49:12
3544775
Habe die Buderus[...]
https://www.haustechnikmarkt24.de/Buderus-Logaplus-Paket-W42S-GB182i2-25H-BC400-35L-MAG-WW-Fuehler-schwarz
Moduliert bis ca. 3 bzw. 1/8
Creatvesign
Zeit: 06.06.2023 13:52:27
3544779
Ich hab keinen Plan, ob sich der Förderantrag von Pellet umstellen[...]
Werde ich nochmal vorschlagen wenn ich auf Gas gehe bzw. in Zusammenhang mit WP für Brauchwasser. Nur reiner WW Speicher halte ich auch für Rückschrittig. Zumal irgendwann eh der Umbau auf was regeneratives erfolgen wird. Vorteil man muss den Speicher/Puffer nicht mehr tauschen.
Pellet habe ich mittlerweile bei der BAFA zurückgenommen. eEventuell werde ich doch nicht gesperrt, da Umstellumng auf anderes System. Aber ich habe auch noch das Ass im Ärmel des Eigentümerwechsel: Daher beantrage ich auf meinen Namen einfach mal die WP
erbes
Zeit: 06.06.2023 14:21:55
3544802
Du hast ich veilleicht falsch verstanden.
BWWP auf jeden Fall
plus
1. Wärmepumpe wenn lieferbar, bezahlbar und Förderung freigegeben
oder
2. kleine Gasheizung. Da würde dann aber die kleinste reichen. Immerhin hast du ja eh die schon gut eingebremst.
Onsensei
Zeit: 06.06.2023 14:30:28
3544809
Das ist in Ordnung (bezogen auf die Modulation).
BWWP würde ich persönlich übrigens lassen - das Geld würde ich stattdessen in eine Klimaanlage stecken. Damit spart man viel mehr Gas ein und kann auch PV besser ausnutzen als mit einer BWWP.
Ahnungslos11
Zeit: 06.06.2023 14:48:30
3544821
Nimm die kleine Gastherme - es dankt dir dein Portemonnaie und der Steuerzahler auch!
Onsensei
Zeit: 06.06.2023 15:18:22
3544846
Ehrlich gesagt, wenn es eh eine neue Gasheizung wird, warum dann nicht Brauchwasser auch per DLE Prinzip mit Gas machen? Das ist sparsamer, günstiger als ein Speicher.
Creatvesign
Zeit: 06.06.2023 15:37:41
3544855
Das lehnt der Heizungsbauer ab... Warum auch immer.
Letztendlich ist der menschlich wirklich grenzwertig und ich habe mich schon tierisch aufgeregt, weil er natürlich weiß, dass ich ihn brauche und nicht umgekehrt.
Da kommen sogar so Sätze wie: "Lieferdatum erst nach Bestellung" usw.
Aber wie eben einige schon schrieben: Preislich gut bis sehr gut und durch die Notsituation bin ich vermutlich auf ihn angewiesen.
Onsensei
Zeit: 06.06.2023 15:47:49
3544865
Du hast aber einen komischen Heizungsbauer - der lehnt ohne Begründung Dinge ab?
Und du hast andere Angebote eingeholt nehme ich mal an?
Naja, manchmal kann man nichts machen. Aber dann würde ich erst recht nichts kompliziertes wie eine Hybrid-Anlage mit so einem HB planen. Das schreit nur danach in die Hose zu gehen.
Creatvesign
Zeit: 06.06.2023 16:00:13
3544875
Naja, manchmal kann man nichts machen. Aber dann würde ich erst recht nichts kompliziertes wie eine Hybrid-Anlage mit so einem HB[...]
Jetzt hast Du mich falsch versteanden:
Der Heizungsbauer der alles ablehnt ist der "Klassische" der einzig Gasheizung anbietet ohne Hybrid.
Der andere HB ist der, der eigentlich auch sagt: Nur Hybrid oder Wärmepumpe aus Philosophiegründen (Grünes UN). Der ist offen für alle Vorschläge.
Andere Angebote einholen ist aktuell unmöglich: Ich habe 17 Heizungsbauer angerufen und bei allen wurde ich abgewimmelt mit den Worten: "Voll" "Nicht Lieferbar" "Nur Bestandskunden". Trotz HInweis auf einen Notfall.
Faktisch sind es die einzigen 2 die überhaupt sich bereit erklärt haben zu helfen.
Torsten74
Zeit: 06.06.2023 16:17:41
3544889
Wenn du das mit der Förderung hinbekommst würde ich als Laie Angebot 2 nehmen.
Warum:
- Ein Teil der Preisdifferenz wird durch die Frischwasserstation im 2. Angebot ausgeglichen
- Durch die PV werden deine Eltern Netzbezug einsparen können (Einspeiseverüptung mal gegenrechnen)
- Ob der andere HB dann nächstes Jahr für ca. 8.000 Euro Preisdifferenz nachrüstet wage ich noch zu bezweifeln.
Onsensei
Zeit: 06.06.2023 16:35:25
3544901
Warum:
- Durch die PV werden deine Eltern Netzbezug einsparen können (Einspeiseverüptung mal[...]
Auch unter Berücksichtigung, dass sich die Situation auch in Bezug auf Vermietung etc. bald ändern könnte? Das ist ja die Prämisse.
Creatvesign
Zeit: 06.06.2023 17:06:25
3544913
Stimmt Könnte,
Könnte aber auch 10 Jahre dauern :-)
Bei meinen Berechnungsorgien die letzten Tage musste ich mir oft sagen: Du kannst nicht jede Eventualität berechnen (ZB Steuererhöhung auf Gas ab 24, Strompreisrichtung, Gaspreisrichtung, ...)
Daher habe ich auch alle Betriebswirtschaftlichen Faktoren mit dem IST Zustrand gerechnet: 0,33CT Strom, 0,11Ct Gas, 0,08CT PV Strom. 3,3 JAZ; 80%-70% WP, 20%-30% Gas....
Creatvesign
Zeit: 09.06.2023 20:03:32
3546407
So, nochmal allen Beteiligten Danke für die Diskussion:
Es wird jetzt folgende Anlage verbaut:
Vaillant:
Arotherm plus VWL 75/6
VKK226/4
Pufferspeicher 100
Bivalenter Speicher Aurostor plus VIH S 300/3 BR
Die WP soll ca. 92% übernehmen. Ja ich weiß, warum dann überhaupt eine Gasheizung. Man könnte ja auch eine 105er WP mit Heizstab nehmen, richtig-> sind aber auf die schnelle nicht lieferbar. Das System ist sofort lieferbar und einbaubar.
Die Kröte muss ich schlucken. Auch der Energieberater war da und hat mich etwas ernüchtert. Da der Bau meiner Eltern wohl aus einer Zeit stammt, in der vieles Energietechnisch versucht, aber nicht zu Ende gedacht wurde. (1977)
Eine Außendämmung ist nicht nötig und bringt nichts. Fenster sind dicht und 2 fach, Dach müsste innen und außen saniert werden (>60.000€) und so Kleinigkeiten wie Kellerdecke und Haustür bringen nicht die Einsparung, als das man es "nur" mit WP versuchen sollte.
Preis nach Abzug der Förderungen: 25.000€
VG
Anntobo
Zeit: 09.06.2023 20:16:08
3546417
Super, gute Wahl. Herzlichen Glückwunsch!
nevs77 schrieb: Hier wird ja an vielen Stellen darauf hingewiesen, dass der hydraulische Abgleich nur die Ausgangsbasis ist und der sich anschließende thermische Abgleich wesentlich wichtiger ist. Für mich auch nachvollziehbar,...
Nombre schrieb: Hallo zusammen, Wir haben einen spartherm lungo gekauft und hab ihn auch selbst angeschlossen. Kaminkehrer war da alles inspiziert, alles okay! Super. Da ich schon vorher 8 Jahre lang in meiner alten...
Gebäudetechniker SHK (m/w/d)
