14.05.2023 08:25:07 |
Hab da jetzt mal ein paar Seiten rückwärts gelesen. Der Thread ist sehr undurchsichtig um welches Gerät es geht.
Also wären solche Erfahrungen in diesem Faden besser aufgehoben. Auf jeden Fall bin ich nun verunsichert.
| Zeit:
14.05.2023 09:43:44 |
Zitat von klingel_one  Vielen Dank für dein Erfahrungsbericht. Wie sieht es bei dir mit dem Takten aus?
Im Nachbarthread haben hier einige wohl riesige Probleme, dass die Anlage (VZ 9) wohl kaum länger als 5 Minuten am Stück läuft, selbst im[...] Warum schreibst Du so falsches Zeug? Der von dir empfohlene Faden handelt on der Etherea und nicht von der VZ
| Zeit:
15.05.2023 03:04:00 |
Zitat von pinot  Zitat von klingel_one  [...] Warum schreibst Du so falsches Zeug? Der von dir empfohlene Faden handelt on der Etherea und nicht von der VZ Sorry, ich nehme es zurück. Ich habe mal in den Etherea Faden reingeschaut, da reden sie jetzt auch von der VZ
| Zeit:
15.05.2023 08:03:00 |
Zitat von pinot  Zitat von pinot  [...] Sorry, ich nehme es zurück. Ich habe mal in den Etherea Faden reingeschaut, da reden sie jetzt auch von der VZ Ja, der Thread ist etwas entgleist 😅. Wie ist es bei dir mit dem takten?
| Zeit:
15.05.2023 08:54:15 |
Zitat von klingel_one  Zitat von pinot  [...] Ja, der Thread ist etwas entgleist 😅. Wie ist es bei dir mit dem takten? Ich habe vor ca. 10 Jahren in meiner Bude Mitsubishi HI Geräte in Betrieb genommen. Die haben ein Lernprogramm. Dabei spielen sie mit den Luftleitklappen und beobachten die Ansaugtemperatur. Die Klappenstellung, bei der sie die kälteste Ansaugtemperatur (im Heizmodus) bekommen, merken sie sich und gehen im Automatikmodus immer in diese Stellung. Ändere ich diese Klappenstellung, reagieren sie sofort mit mehr oder weniger Takten. Die VZs habe ich im Automatikmodus laufen und habe den Eindruck, dass sie eine ähnliche Routine haben. Also die Geräte versuchen zu vermeiden, dass sie irgendein Hindernis anblasen, und die ausgeblasene Luft gleich wieder ansaugen. Bei beiden Fabrikaten wird beim Einschalten zuerst eine hohe Kompressordrehzahl gefahren. Vielleicht um ordentlich Öl zu verteilen? Dann reduzieren sie die Drehzahl soweit sie können und wenn das nicht reicht, wird getaktet. Nach meiner Beobachtung allerdings mit vernünftiger Frequenz (1/30-60 Minuten) Beim Kühlen takten sie alle, obwohl ich sie in Räumen mit 80 - 120 m2 betreibe. Ist auch logisch, beim Kühlen brauche ich wenig Leistung, um Wohlfühtemperatur zu haben.
| Zeit:
21.05.2023 12:55:05 |
Der Italiener scheint wieder was auf Lager zu haben. Ich habe 4 VZ9 bestellt. Bin gespannt. Werde berichten.
| Zeit:
21.05.2023 13:41:33 |
Hi, Könntest du bitte einen Link zu deinem Lieblingsitaliener einstellen? Dankeschön. Volker
| Zeit:
21.05.2023 15:01:04 |
Gern, aber mein Lieblingsitaliener macht Pizza.
VZ gibt es hier:
Verfasser: pinot Zeit: 14.02.2021 02:24:51 0 3110144 Beitrag der Redaktion melden Zitat von WilliHH Beitrag anzeigen Wo bekomm man heute die VZ9 oder VZ12 günstig her?
Beim Italiener 1900.- https://www.shopclima.it/en/panasonic-cu-vz9ske-cs-vz9ske-heatcharge-vz-monosplit-kit-9000-btu.html Christherm 2200.-
| Zeit:
21.05.2023 18:30:13 |
Zitat von pinot  Der Italiener scheint wieder was auf Lager zu haben. Ich habe 4 VZ9 bestellt. Bin gespannt. Werde berichten. Was hast du mit den Geräten vor?
| Zeit:
21.05.2023 22:11:36 |
Gute Frage. In meiner Bude habe ich eine Mitsubishi HI SRK, Klasse Gerät, ca. 10 Jahre alt, funzt. Aber die Pana begeistert mich, die muss da rein. Allerdings noch nicht mit Göga abgesprochen, die Hoffnung stirbt zuletzt.
Das zweite will ich in die Werkstatt hängen. Bin gespannt, da doch viel geschweißt wird.
Das dritte soll in eine Loft, die sich ein junger Kerl gebaut hat.
Das vierte ... schaun ma mal
| Zeit:
22.05.2023 19:47:23 |
Zitat von pinot  Das zweite will ich in die Werkstatt[...]
Das steht bei mir seit langen auf der Agenda.
| Zeit:
23.05.2023 09:21:37 |
Zitat von WilliHH  Zitat von pinot  [...] Das steht bei mir seit langen auf der Agenda. Sollten wir uns Gedanken zu einem Filterkasten machen?
| Zeit:
06.06.2023 13:05:12 |
Die 4 Panas sind letzte Woche angekommen. Alles problemlos geklappt.
| Zeit:
06.06.2023 19:49:45 |
Zitat von pinot  Die 4 Panas sind letzte Woche angekommen. Alles problemlos geklappt. Hätte ich vom Italiener nicht anders erwartet. Der Shop lieferte bis jetzt immer zuverlässig. Zitat von pinot  Zitat von WilliHH  [...] Sollten wir uns Gedanken zu einem Filterkasten machen? Bei mir würde es nicht anders funktionieren. Wie fein ist das Sieb oder Filter vor dem Verdampfer?
| Zeit:
11.06.2023 13:18:27 |
Heute endlich mal dazu gekommen, die Filter rauszunehmen und zu waschen.
Lochgröße 0,4 mm, mit dem Fadenzähler gemessen.
| Zeit:
14.08.2023 08:00:57 |
Pinot, war dein Preis bei shopclima.it ein Aktiinspreis? Aktuell kostet die VZ9 nämlich 2258€ dort.
| Zeit:
14.08.2023 08:42:26 |
Nein, bis vor ca. 1 1/2 Jahren war das der ganz normale Preis (1850€). Als ich vor gut nem Jahr bestellt habe waren sie dann auch schon bei 2170€ - und Anfang des Jahren ging es dann nochmal hoch auf die von dir genannten 2258€... Hatte mich damals auch geärgert nicht schon früher bestellt zu haben 😕
| Zeit:
14.08.2023 13:29:02 |
Zitat von Karl-Alfred_Roemer  Pinot, war dein Preis bei shopclima.it ein Aktiinspreis? Aktuell kostet die VZ9 nämlich 2258€ dort. Nein, ist so wie EyKaramba sagt. In meinem Beitrag oben vom 21.5. habe ich nen link von einem Beitrag von mir von 2021 eingefügt, da wars noch billiger.
| Zeit:
14.09.2023 15:27:21 |
Kleine Ergänzungsfrage zum elektrischen Anschluss der VZ9: gemäß Anleitung erfolgt der Netzstromanschluss über die Inneneinheit. Spricht grundsätzlich etwas dagegen, das abzuwandeln und den Netzstrom am Außengerät zuzuführen?
