28.04.2023 20:05:13 |
Zitat von Heizungshelfer  Zitat von Harkneuling  [...] Für welche Wärmepumpe? 45 Liter reicht bis zur 75/6. Den kann ich vom Lager beim Großhändler holen. Die anderen 1 Jahr . Die Speicherhersteller liefern nicht. Die 75/6, die hier schon rum steht. Bestellt sind 200 Liter seit Mai 2022. Heizi hat zuletzt gemeint, dass zur Not auch 100 Liter gingen. 45 will er nicht, weil wir nur HK haben und er meint, da wäre ansonsten zu wenig Wasser im System. Außerdem meint er, es könne ja sein, dass ich am Ende doch einen Umbau als Weiche statt im RL möchte (wie von Vaillant "empfohlen"). Das würde dann am besten mit 200 Liter gehen. Er meinte, auch Pufferspeicher anderer Hersteller gingen, die aber die gleichen Lieferschwierigkeiten hätten. Daraufhin habe ich gesagt, dass vereinzelt Speicher anderer Hersteller im Internet auf lieferbar stehen. Daraufhin meinte, er hätte kein Problem, das System mit einem bauseits gestellten Puffer zu installieren. Nun bin ich unsicher. Seit Monaten denke ich , dass das Ding doch demnächst kommen müsste.
| Zeit:
28.04.2023 21:04:36 |
Hallo @all.... Wie ist das dann mit der Förderung der Bafa wenn der Pufferspeicher Bauseits bestellt wird?
| Zeit:
28.04.2023 21:30:18 |
Nach meinen Infos ist das kein Problem, wenn der Heizi i-wo auf die Rechnung schreibt, dass er das TEil verbaut hat. Aber das würde ich bei einem Pufferspeicher für rd. 800 € riskieren
| Zeit:
05.05.2023 10:25:01 |
Grade kam der Anruf, meine Weishaupt BiBlock 20 wird am Dienstag geliefert und dann geht auch die Montage durch den HB los. Den Auftrag habe Ende Mai 2023 erteilt.Also 11 Monate Lieferzeit. Aber ich will nicht jammern, die Hauptsache ist das es jetzt los geht:)
Ergänzend aus der Rubrik wieder was gelernt: Der HB installiert von sich aus provisorisch einen Durchlauferhitzer. Damit ist es mir dann auch (fast) egal wie lange der Umbau inkl. Heizkörpertausch dauert.
| Zeit:
05.05.2023 10:30:39 |
Mit der Weishaupt hast du sicherlich was gutes :-)
Ist der Durchlauferhitzer für WW gedacht? Heizen ist jetzt ja eigentlich dann vorbei.
Ich hab während meines WP Austausches - einen Heizstab im WW Speicher nachgerüstet. Der Speicher war aber auch schon vorhanden.... SO war der Umbau im Sommer stressfrei, da WW vorhanden war.
| Zeit:
05.05.2023 10:43:03 |
In Augsburg wechselt die Verfügbarkeit der Monoblöcke gerade ständig. Vor 2 Tagen war gar nichts verfügbar, heute sind wieder etliche Typen da. Wenn das auf regen Umschlag hindeutet soll mir das recht sein.
| Zeit:
05.05.2023 11:00:05 |
Zitat von Mastermind1  Mit der Weishaupt hast du sicherlich was gutes :-)
Ich hab während meines WP Austausches - einen Heizstab im WW Speicher nachgerüstet. Der Speicher war aber auch schon vorhanden.... SO[...] Richtig, der ist für Warmwasser. Im Heizungskeller muss mehr auf Stand gebracht werden, von der alten Heizung bleibt quasi nix übrig und es kommen noch Sachen dazu die wohl seit 10+ Jahren "üblich" sind. Da alle Heizkörper getauscht werden kann sich die Sache auch etwas hinziehen. Beim Heizungsbauer habe ich einen guten Eindruck, im Zweifel ist aber auch die nächste Niederlassung von Weishaupt nur 20km entfernt.
| Zeit:
05.05.2023 22:26:21 |
Kurze Anfahrtswege für den Kundendienst von Weishaupt sind natürlich von Vorteil für die erste Zeit, sollte es doch was geben. Später -wenn tatsächlich was sein sollte- macht die Beauftragung eines Kälteanlagenbauers mehr Sinn, da deutlich kostengünstiger. Während deiner Gewährleistung/ Garantie kann dir das natürlich egal sein. Wenn der Heizungskeller erstmal auf stand gebracht werden muss, und die Heizkörper zu erneuern sind, ist das natürlich etwas mehr als raus/rein, einschalten. In der Biblock sind ja zum Glück schon einige Komponenten drin, die man früher noch nicht hatte - heute aber Standard sind... Schlammabscheider, Mikroblasenabscheider, Wärmemengenzähler... Aber zusätzlich benötigt man natürlich noch andere Dinge wie (Befüllstation mit Filter), Absperrhähne etc. pp.... Viel Spass mit der W.
| Zeit:
06.05.2023 04:08:19 |
Hallo, einfach kurios. Sole WP im Dez. 22 bestellt. Laut Aussage des Deutschlandvertriebes auf der ISH in Frankfurt, ist mit einer Lieferzeit Ende 2023 zu rechnen. Doch durch ein "Wunder" steht Sie schon jetzt im Haus. Kann natürlich sein das auf der Sole WP Produktionsstraße nicht so viel Verkehr herrscht , wie auf der Luft WP Produktionsstraße. Leider aber ohne Monteur........
| Zeit:
06.05.2023 22:32:56 |
Zitat von DF1AS  Zitat von DF1AS  Zitat von Lormi3  mein HB hat Anfang Mai 2022 eine Viessmann Vitocal 300-G bestellt. Zuerst hieß es: Kommt im Dezember 22, dann Februar 23 und nun August 23. Kann exakt das gleiche berichten: Vitocal 300-G im Mai 2022 bestellt - letzte Ankündigung nun für Q3-2023. Neue Botschaft: Die Viessmann steht bereit und kommt am 04.05.2023. Hat sich leider als Ente herausgestellt. Weiter warten auf Godot ...
| Zeit:
07.05.2023 17:17:08 |
Zitat von Klaus Beh  Hallo, einfach kurios. Sole WP im Dez. 22 bestellt. Laut Aussage des Deutschlandvertriebes auf der ISH in Frankfurt, ist mit einer Lieferzeit Ende 2023 zu rechnen. Doch durch ein "Wunder" steht Sie schon jetzt im Haus. Kann natürlich sein das auf der Sole WP Produktionsstraße[...] Von welcher WP / Hersteller sprichst du wenn man fragen darf?
| Zeit:
06.06.2023 19:50:29 |
Zitat von DF1AS  Zitat von DF1AS  Zitat von DF1AS  Zitat von Lormi3  mein HB hat Anfang Mai 2022 eine Viessmann Vitocal 300-G bestellt. Zuerst hieß es: Kommt im Dezember 22, dann Februar 23 und nun August 23. Kann exakt das gleiche berichten: Vitocal 300-G im Mai 2022 bestellt - letzte Ankündigung nun für Q3-2023. Neue Botschaft: Die Viessmann steht bereit und kommt am 04.05.2023. Hat sich leider als Ente herausgestellt. Weiter warten auf Godot ... Und nun doch - die 300-G steht nach 13 Monaten im Heizungskeller!
| Zeit:
29.07.2023 09:32:16 |
Meine Anlage (Aro-therm 75/6) wurde am 27.07.2022 bestellt und laut letztem Telefonat mit dem Heizungsbauer (Anfang Juli) fehlt noch der Pufferspeicher (200 Liter). Ich hoffe mal dass die Anlage noch vor der nächsten Heizperiode installiert wird, aber so langsam schwindet die Hoffnung :-/
| Zeit:
29.07.2023 10:01:24 |
Unsere im Mai 2022 bestellte Arotherm Plus 55/6 ist JETZT endlich vollständig geliefert worden. Die Pufferspeicher scheinen in der Tat der Flaschenhals zu sein, alles andere ist zumeist kurzfristig lieferbar.
| Zeit:
29.07.2023 16:46:35 |
Zitat von Sepp_Maja  Meine Anlage (Aro-therm 75/6) wurde am 27.07.2022 bestellt und laut letztem Telefonat mit dem Heizungsbauer (Anfang Juli) fehlt noch der Pufferspeicher (200 Liter). Ich hoffe mal dass die Anlage noch vor der nächsten Heizperiode installiert wird, aber so langsam schwindet die Hoffnung :-/ Schau, dass du dir (nach Rücksprache mit dem Heizi) irgendwo einen Pufferspeicher organisierst, wenn es denn unbedingt einer sein muss. Im Internet findet man immer mal wieder lieferbare TEile
| Zeit:
29.07.2023 18:52:27 |
Lambda 08 bestellt am 15.8.22. Letzte Woche hat sie der HB bekommen. Also 11 Monate. Nicht Zewotherm, sondern Lambda direkt.
