Sanierung Schmutzwasserleitung
Jan Oetje
Zeit: 08.10.2002 08:37:57
3540
Guten Morgen,
ich habe bei einem meiner Kunden die Schmutzwasserleitung mit einer Kammera untersuchen
lassen es ist eine Versackung von 3 cm auf einer
Läng von ca. 4,1m festgestellt worden.
Das Problem: Auf ca. hälfte der Strecke befindet sich
ein Abzweig, die Leitung ist aus Steinzeug DN 100.
Das Rohr ist unter dem Haus verlegt evtl. unter den
Wänden.
Ist jemandem eine Möglichkeit bekannt das Rohr zu sanieren ohne den Fußboden auf zu stemmen ??
MfG
J. Oetje
Udo Rostek
Zeit: 10.10.2002 18:35:56
3541
In einem vergleichbaren Fall wurde eine neue Abwasserleitung außen um das Haus herum verlegt.
Da Abwasserleitungen nicht mit Wasser gefüllt sind, ist eine Verlegung in ca. 40 cm Tiefe ausreichend frostsicher.
An einer Stelle gab es eine leichte Steigung !!!
Da dies unvermeidbar war, wurde an dieser Stelle ein leicht zugänglicher Inspektions-/Reinigungsanschluß installiert.
Mit etwas mehr Aufwand hätte an dieser Stelle auch eine Fäkalienhebeanlage installiert werden können.
Insgesamt war dies eine Behelfslösung, aber die andere Lösung wäre gewesen, daß mindestens 6 m der Fundamentplatte in der Souterrainwohnung hätten aufgestemmt werden müssen (teils Teppichboden, größtenteils Plattenbelag).
Der Hauseigentümer ist seit ca. 2 Jahren zufrieden mit dieser Lösung.
Vielleicht hilft diese Idee.
MfG Udo
Jörg
Zeit: 12.10.2002 09:51:34
3542
Hallo Jan,
Für solche Fälle gibt es sogenannte "Inliner"
Dies müßte Dir aber auch einer von der Firma gesagt haben die die Schmutzwasserleitung untersucht haben.
Wenn die Schadensstelle im Bereich des Hauses liegt,also innerhalb der Fundamente soll Dein Kunde dies der Versicherung melden, den dann ist es ein Rohrbruch und wird von der Versicherung übernommen.
Bei weiteren Fragen schick mir eine E-Mail.
Gruß Jörg
pumy
Zeit: 14.10.2002 18:35:50
3543
hey jörg
vorsicht mit der versicherung. normalerweise sind alle im haus verlegten leitungen versichert. unter fundament ist aber ausserhalb.
Klaas Klein
Zeit: 14.10.2002 20:10:31
3544
Hallo Herr Oetje,
lese erst jetzt Ihre Frage.
Bei uns in Ostfriesland sind versackte Abflußleitungen
unter dem Haus fast an der Tagesordnung.
Da man Versackungen mit Inlinern nicht beheben kann
graben wir von außen unter das Haus und beheben den
Schaden in dem die Leitung in dem Schadensbereich erneuert oder neu befestigt wir.
So werden im Haus keine Schäden angerichtet.
Die von uns bearbeiteten Fälle wurden alle von der
jeweiligen Versicherung getragen.
Wir sprechen hier von fiktiven Grenzen an dem Gebäude,
das schließt Leitungen innerhalb der Fundamente mit ein.
Wadscheina schrieb: Hallo zusammen, Nachdem die letzten zwei Jahre der hydraulische...
RaffTi schrieb: Liebes Forum, ich bin langsam etwas ratlos. Zur generellen...
