Heizkreisverteiler waagrecht an der Decke ?
tobinambur
Zeit: 06.06.2023 15:49:39
3544868
bin gerade am Bau einer Deckenheizung und der Monteur empfahl mir den HKV unter die Decke zu hängen. Hätte den Vorteil dass er unter der abgehängten Decke verschwindet und die Leitungswege optimal wären.
Der Heizungsbauer der im EG die FBH verlegt und alle HKVs gesetzt hat, sprach sich dagegen aus und hat die HKF wie es sich gehören würde senkrecht an die Wand gehängt.
Frage: Gibt es bekannte Probleme (DFA, Stellantrieb, etc.) mit waagrecht an der Decke installierten HKV's ?
Ergänzung: Ich möchte noch jeweils einen WMZ davor einbauen....
Würde mich über eure Antworten freuen.
Gruss Tobi
muscheid
Zeit: 06.06.2023 16:31:32
3544898
Dann muß da auch eine große Öffnung in die Decke, damit der ganze Verteiler zugänglich bleibt und man daran arbeiten kann.
ThomasShmitt
Zeit: 06.06.2023 21:06:26
3545024
An den Verteiler muss man rankommen!
Jederzeit aus Prinzip, da dort Verschraubungen sind welche theoretisch undicht werden können und in der ersten Saison eben auch zu Abgleich usw.
Habe die bei unsere Deckenheizung oben an die Wand gebaut, sind 180 Grad gedreht. Funktioniert auch super.
tobinambur
Zeit: 06.06.2023 21:17:59
3545032
Habe die bei unsere Deckenheizung oben an die Wand gebaut, sind 180 Grad gedreht. Funktioniert[...]
Stehen bzw. hängen also an der Wand auf dem Kopf stehend...
Schön zu hören dass auch das funktioniert.
Logo. In die angehängte Decke kommt ne Revisionsöffnung.
https://www.trockenbauspezialist.de/Revisionsklappe-Alu-Eco-Flex-mit-125-mm-GKBI-Einlage-40-x-40-cm
Kommt man dann gut dran.
13mann
Zeit: 06.06.2023 21:56:12
3545046
Ich hab seit 2 Jahren 2 Verteiler (KG und EG) an der Deche hängen, und noch keinerlei Probleme. Die Zuleitungen (VL und RL) gehen aber noch eine Etage höher, sodas ich im OG entlüfte.
Manni
TheoWP
Zeit: 11.06.2023 10:30:49
3546890
Wir haben hier auch einen Verteiler unter der Decke im Gäste-Wc.
Das war hier deutlich sinnvoller vom Platz und den Leitungswegen zur Jeisha und zur Wandflächentemperierung.
Vor- und Rücklauf haben wir in einem Bogen ca. 10 cm höher geführt und kurz vor den Verteilern am höchsten Punkt jeweils einen Entlüfter gesetzt.
In einem anderen Haus haben wir den Verteiler auch über Kopf an der Wand, der hängt schon 6 Jahre ohne Probleme da.
Bei den Volumenstromanzeign hatten wir darauf geachtet, dass die eine Feder haben und auch kopfüber funktionieren. Evtl. ist das aber auch Standard.
muscheid
Zeit: 13.06.2023 15:40:49
3547996
Kommt drauf an....
So ein Verteiler ist sicher mehr als 40 cm lang. Und je nach Bausituation muß man da auch mal mit drei Händen dran arbeiten und Zangen ansetzen. Dann erscheint mir 40 cm wenig.
Olibaer schrieb: Hallo Allen Ich hab zwei zusammenhängende Fragen: 1.) Je...
Don Corleon 007 schrieb: Hallo zusammen, wir besitzen ein altes Ferienhaus mit Nachtspeicherheizung. Die...
Gebäudetechniker SHK (m/w/d)
Kunststoff und Stahl
