Solarpumpe schaltet nicht ab, Vaillant VR 70
bluewonder
Zeit: 14.03.2017 22:58:05
2488871
im letzen Jahr haben wir eine neue Heizung in unserem Bungalow installiert. Eine Vaillant Ecotec, Multimatic 700 und einem Vaillant VR 70 Mischer. Vakuumröhren Akotec und einem 500 Liter Pufferspeicher für die Warmwasseraufbereitung.
Bei Sonneneinstrahlung schaltet sich die Anlage ein, so wie sie es auch soll, schaltet sich dann aber nicht mehr ab. Kollektorfühler, Vor und Rücklauf zeigen hier annähernd die selben Temperaturen, fallend je nach Abendstunde...
Erst ein ausschalten der Anlage und neustarten stoppt die Pumpe.
Durchströmungs Richtung ist korrekt, Fühler entsprechend positioniert.
Mich irritiert, dass die Vorgabe Minimum Kollektortemperatur ignoriert wird, bsp.min 50°. bei 40°c Kolletkortemperatur (was dem nach oben gepumpten Vorlauf entspricht), schaltet sich die Anlage nicht ab.
Der Installateur war jetzt mehrmals da, ohne Erfolg, weshalb ich mich hiermit gerne selber schlau machen möchte.
ist es möglich, dass die Durchströmungsgeschwindigkeit zu hoch ist ?
Welche weiteren Einstellungen sind zu beachten und werden für eine Einschätzung benötigt ?
Ich bin kein Fachmann und möchte gerne das Problem selber lösen, um unsere Thermie in Betrieb zu nehmen, da der Fachmann offensichtlich nicht weiter kommt.
Bedanke mich im voraus für die Antworten.
Martin
Brezelmann01
Zeit: 08.06.2023 13:07:52
3545744
Hallo!
Wurde in diesem alten Thema eine Lösung gefunden?
Ich habe das gegenteilige Problem, das die Pumpe ab und zu nicht einschaltet, obwohl alle Parameter passen (ebus wird geloggt). Auch hier hilft nur ein Neustart (sofern die max Kollektortemp noch nicht überschritten wurde oder self-healing der nächste Sonnentag.
Gleiche Gerätekombi:
Ecotec VC146
VR70
300L Speicher
VMS 70 Solarstation
fiete
Zeit: 09.06.2023 09:33:38
3546129
Ich tippe auf ein steuerungstechnisches Problem (Defekt an der Regelung der Solaranlage). Hast du mal die Firma kontaktiert, die die Anlage aufgebaut hat? Vielleicht besteht ja noch Anspruch auf Gewährleistung?
jrel12304 schrieb: Hi zusammen, ich bin neu in meinem alten Haus und tracke gerade den Gasverbrauch. Für mich ist das super spannend - vielleicht sieht das ja noch jemand so. Hier die Ist-Werte zu Durchschnittswerten...
MatthiasWP schrieb: Hallo miteinander, mit dem Beschluss vom Wohnungsbaugipfel der Bundesregierung am heutigen Tage wurden u.A. die Fördersätze für die geplante Änderung für die Bundesförderung Effiziente Gebäude angepasst: So...
Gebäudetechniker SHK (m/w/d)
