09.06.2023 09:53:50 |
Zitat von gutefrage  Moin Slups, meine Vorstellung von Ziewert ist die, wenn ein ww Puffer Warmes Wasser abgibt zb 50° dann fließt unten 12° zu. Der Puffer hat unten jetzt zb 25° oben noch 45 Grad jetzt fängt die WP an zu lefern. Dann müsste die WP um den Speicher nicht durchzumischen mit einer Spreiung von[...] Dann ist's vielleicht der falsche Begriff. Ist mir aber eigentlich auch egal - effektiv wird meine Brauchwasserspeicher- Temperatur von der WP nach oben "gezogen". Konstante Spreizung im WP-Kreis, mit konstanter Temperaturdifferenz (Grädigkeit) zwischen Vorlauf WP und Brauchwasser oben.
| Zeit:
09.06.2023 10:16:17 |
Deshalb hatte ich ja geschrieben das du .....-
Der Sinn des Zielwertes ist die Speicherabgangstempertur zu halten. Wenn Deine WP auf 30° Grad Rücklauf 7 K drauf macht wird der Vorlauf mit 37° runtergezogen. Das wäre zum Beispiel der kalte Schwall wo manche von Reden.
Gutefrage
| Zeit:
18.06.2023 08:04:15 |
Darf ich mich hier mal anhängen? Die WP läuft nun seit zwei Wochen, macht natürlich nur WW. Sehen die Kurven soweit sinnvoll aus (außer der sehr optimistische COP, der ist aus dem internen Zähler)? Der Sprung im COP nach unten gegen Ende der Bereitung liegt an der steigenden Vorlauftemperatur? Hätte eher gedacht, dass der nicht so sprunghaft sondern eher stetig schlechter wird. Aktuell ist mMn der Fühler am Speicher noch falsch montiert, der steckt mittig, soll laut Anleitung aber ins obere Drittel. Speicher ist der von SHWT mit 3,84m2 WT-Fläche.
| Zeit:
18.06.2023 09:46:12 |
j a mit dem Fühler das ist so Ding ist das Glas halb voll oder halb leer. was hat das mit dem Cop zu tun.. Temp VL Und RL sind Massgebend.
Gutefrage
| Zeit:
01.07.2023 22:12:05 |
Zitat von avastin  Hallo zusammen, ich trage fleißig meine Verbrauchswerte in der WP-Datenbank ein und gerate jedes Mal ins Stutzen, wenn ich den COP meiner LWWP (Stiebel WPL 17 ACS) mit den anderen Vergleiche. Ich lese die Wärmemenge vom internen Zähler ab, für den Stromverbrauch lese ich sowohl den internen als auch einen externen Zähler ab, der auch die Pumpen etc. umfasst. Als Beispiel nehme ich zB den Mai. Wir haben mit 4 Personen 230 kWh Wärme erzeugt. Die WP gibt dafür einen Verbrauch von 68 kWh an, der externe Zähler sagt 86 kWh. Das macht einen COP von 3,30 bzw 2,67. Geheizt habe ich im Mai nicht, und ich finde meinen WW Verbrauch jetzt nicht unfassbar hoch, aber ist ein so mieser COP tatsächlich normal? Hallo avastin, wie sind deine Werte für den Juni? Ich habe mich letzten Monat nicht gemeldet, weil ich die ersten Maitage noch geheizt habe und die Werte daher nicht vergleichbar gewesen wären. Hier meine Zahlen für Juni 2023 (kein Heizen, nur Brauchwassererwärmung, Standbystrom, Pumpenkick für die FBH meine ich täglich kurz gehört zu haben): interner Wärmezähler Stiebel Eltron: 108 kWh interner Energiezähler Stiebel Eltron: 19 kWh externer Energiezähler: 39 kWh MAZ Stiebel Eltron: 5,68 MAZ (in echt): 2,77 Verdichterstarts: 1,5 pro Tag im Schnitt Eine MAZ von 2,77 ist natürlich kein guter Wert, doch geht hier der Standybystrom und der Strom für die Pumpe(n) unverhältnis hoch ein in den Gesamtenergiebedarf. Absolut scheinen mir dagegen 39 kWh ein brauchbarer bis guter Wert zu sein. Anlage: Stiebel Ettron WPL 09 ACS mit HSBC 200 (168 l Warmwasserspeicher) // 3 Personen
| Zeit:
02.07.2023 17:35:00 |
Servus, Unser 300l Speicher SHWT, HWS1D hat in 06.2023 102kWh Thermisch WMZ Verbraucht und 27kWh Elektrische Energie. MAZ 3,7 Unsere 5kWh Monoblock hat ein stillstandsverlust von 7Watt/h d.h. 7Watt x 24h x 30Tage= 5040Watt= 5kWh 102kWh : 22kWh= MAZ 4,6 Durch die 4,65kWp Pv. wird die Leistung im schnitt gegen 13:00. Uhr zu 80% - 100% übernommen um die Jahreszeit. Zwei Personen im Haushalt hauptsächlich wird geduscht.
| Zeit:
02.07.2023 19:40:41 |
Meine WP gibt über die internen Zähler eine Wämemenge von 204kWh zu 52kWh Stromverbrauch an. Macht eine AZ von 3,92. Besser als das, was ich vorher so hatte. Die Optimierungen haben etwas gebracht.
Den reellen Verbrauch kann ich nur schätzen, weil ich im Juni auch die Kühlfunktion ausprobiert habe. Die Differenz im Stromverbrauch war im Mai aber 22kWh. Lege ich diese zu Grunde, komme ich auf eine MAZ von 2,77.
Ca 100kWh Warmwasser kommt mir echt wenig vor bei euch. Macht wohl nen Riesenunterschied, dass wir die Babys 2x/Woche in die Wanne setzen 😅
| Zeit:
02.07.2023 20:17:33 |
Bei meisten WW-Bedarf hat bei mir sehr wahrscheinlich die Waschmaschine mit ihrem WW-Anschluss. Denn die läuft echt oft. Aber bei manchen Dingen muss man als Mann einfach mal die Klappe halten. Sonst gibt's böse Blicke und unnötige DIskussionen. Falls du dich nicht vor Diskussionen scheust und die Babys noch klein sind: eine kleine Babywanne aus Kunststoff macht den Kleinen nicht minder Spaß und spart Massen von Warmwasser ein...
| Zeit:
02.07.2023 21:51:02 |
Naja das mit den Diskussionen ist so ne Sache… Aber ich habe es schon weitgehend optimiert. Beide Kinder sind in der Wanne und ich gehe mit rein. Ich finde, so ist’s in Ordnung 😃
Bei mir hat das zusammenstauchen der Zirkulation die meiste Einsparung gebracht. Der Großteil des Verbrauches sind Speicherverluste. Mache 2 mal WW am Tag, weil meine Frau in Elternzeit zuhause ist. Aber dieser Zustand ist ja endlich 😅
| Zeit:
03.07.2023 08:52:48 |
Speicher lassen sich oft auch nachdämmen. Dafür gibts z.B. solche Lamellenmatten: Isover ML3 |
| Zeit:
03.07.2023 12:29:23 |
Servus, Schau doch mal nach Dämmmatte, Isoliermatte, Amaflex, Kautschuk selbstklebend 20-50mm.
| Zeit:
03.07.2023 21:59:54 |
Ich hab auch schon an eine Nachdämmung gedacht. Aber ich wüsste nicht, wo unter der Abdeckung noch Platz wäre, da ist alles ausgeschäumt. Einfach außen drumherum wickeln?
Das ist mein Speicher:
https://www.stiebel-eltron.de/de/home/produkte-loesungen/erneuerbare_energien/systemspeicher/integralspeicher/hsbc-200/hsbc-200.html
| Zeit:
04.07.2023 00:30:05 |
Ja klar, außen herum. Am besten 100 mm. Dünne Schichten bringen kaum etwas. Die segmentierten Glaswollmatten sind extra dafür ausgerüstet. Mit 60 cm Breite ist das beim Umwickeln auch handlicher. Übergänge mit Alu-Klebeband fixieren. Auch den Deckel mit einplanen.
