EFH mit RGK, zwei Jahre nach Start
Benn1904
Zeit: 05.06.2023 19:51:53
3544482
Zitat von crink Beitrag anzeigen
Die Werte des Hauses sind meiner Meinung nach weniger relevant als die Werte pro Bewohner.
Da stimme ich dir voll zu. Da schneidet ein EFH immer relativ schlecht ab.
Benn1904
Zeit: 05.06.2023 19:58:21
3544485
Zitat von Kevin89 Beitrag anzeigen
Zitat von Benn1904 Beitrag anzeigen
Am 4.6. ist erst die Heizung aus? Hört sich eher nach Altbau an, oder wo steht das Haus?
In meiner fast 10 Jahre alten kfw 70 Hütte mit 160m2 Wohnfläche brauche ich genau wie crink 8000kwh im Jahr ohne Wärmerückgewinnung bei dauerhaft 22 Grad
Die Heizung wurde nicht erst abgeschaltet, als ich das gepostet habe.
Umgerechnet auf die Nutzfläche braucht die Hütte dann wohl fast 50% weniger als deine.
Das ist mehr als der Unterschied KfW70 zu KfW55 ausmachen sollte.
Passt also auch.
Kevin89
Zeit: 05.06.2023 20:23:39
3544494
Passt also auch.
Du musst schon Wohnfläche mit Wohnfläche vergleichen
gnika7
Zeit: 05.06.2023 21:01:22
3544506
Für die ca. 200m² beheizte Fläche haben wir 6 Wochen gebraucht.
Für diese Fläche und für KfW55 berechnete Heizlast von ≈5kW entsprechen die ≈9400kWh (th.) der Erwartung für ein KfW,55 Haus. Vorausgesetzt die NAT am Standort ist nicht kleiner als -11°C. Ein KfW40 Haus sehe ich da bei dem warmen Winter in dieser Heizsaison nicht.
Benn1904
Zeit: 05.06.2023 21:31:59
3544524
KfW kommt wohl auf das Referenzhaus an und auf die NAT.
Da du, wie du zugibst, beides nicht kennst, verstehe ich, dass Du da nix siehst.
Meine Aussage kommt daher, dass der der tatsächlichen Transitionswärmeverlust wesentlich kleiner ist, als der im KfW55-Antrag angegebene.
(Die Begriffe Transitionswärmeverlust und KfW55-Antrag kennst du doch?)
gnika7
Zeit: 05.06.2023 21:40:41
3544526
Die NAT muss man nicht kennen. Die Heizlast (berechnet mit KfW55 Werten) hast du selber oben angegeben. Die berechnete Heizlast, KfW55-Standard und der beobachtete Verbrauch in dieser milden Heizsaison sind konsistent. Dafür braucht man kein KfW40. Offensichtlich willst du die NAT/PLZ nicht nennen. Dafür gibt es eigentlich nur einen Grund.
Benn1904
Zeit: 06.06.2023 07:25:45
3544601
Dafür braucht man kein KfW40. Offensichtlich willst du die NAT/PLZ nicht nennen.[..
Genauso wie man die vorhergesagte Heizlast oben findet, die übrigens nicht mit der tatsächlichen übereinstimmt, kann man oben die PLZ finden.
Es braucht für den Vergleich die PLZ nicht. Das ist der Grund.
Erklär doch mal, was die PLZ/NAT zusätzlich bringen soll?
Kann es sein, dass du deine durchschnittliche AT und deine durchschnittliche Innentemperatur nicht kennst und daher auf die NAT als Daumenregel angewiesen bist?
Benn1904
Zeit: 06.06.2023 07:46:48
3544607
Eigentlich muss man die Hüllflächen vergleichen. Aber auch bei Wohnflächenvergleich behält die Hütte zumindest den KfW55-Vorsprung.
crink
Zeit: 06.06.2023 08:18:38
3544618
Mit Pauschalaussagen hab ich so meine Probleme. Wie viele Personen wohnen im Haus? Wie viel Wärmebedarf für WW? Wie viel Strom hat die SWP dafür benötigt?
gnika7
Zeit: 06.06.2023 08:20:56
3544619
Kann es sein, dass du einfach keine Ahnung hast, was KfW40 heißt? Hier 320m² beheizte Fläche bei NAT=-14°C und weniger als 10000kWh(th.) in der letzten Heizsaison. Und das bei einem sehr auf Kante KfW40. Aber glaub ruhig, dass das was du da hast ein KfW40 ist. Glaube kann ja Berge versetzen.
Aber bei NAT=-10°C ist es eher ein schlechtes KfW55 als ein KfW40.
Benn1904
Zeit: 06.06.2023 10:04:21
3544658
Kann es sein, dass du einfach keine Ahnung hast, was KfW40 heißt? Hier 320m² beheizte Fläche bei NAT=-14°C und weniger als 10000kWh(th.) in der letzten Heizsaison. Und das bei einem sehr auf Kante KfW40. Aber glaub ruhig, dass das was du da hast ein KfW40 ist. Glaube kann ja Berge[...]
KfW ist gegen das Referenzhaus definiert. Deine Definition über Fläche und NAT ist nur eine "eigenwillige" Interpretation der KfW Regeln.
Benn1904
Zeit: 06.06.2023 10:44:37
3544677
Die Hülle ist etwas besser als KfW-Anforderungen im Antrag. (Transmssionswärmeverlust der Hülle; sieht man am thermischen Energiebedarf zur Beheizung)
Aber KfW hat ja darüber hinaus auch noch darauf aufbauende Anforderungen an die Primärenergie.
Und dort kann der RGK mit SWWP und PV punkten. Oder bist du da anderer Meinung?
(Die Hülle ist nicht KfW40, aber der Primärenergiebedarf übererfüllt KfW40)
gnika7
Zeit: 06.06.2023 11:09:00
3544690
Da ich die komplette Berechnung für KfW40 selber gemacht habe um die Kosten maximal zu optimieren, kann ich mit hoher Sicherheit behaupten, dass ich das besser interpretieren kann als du. Insbesondere da deine Abschätzung des U-Wetes im Vergleich zu meiner Abschätzung des Standards noch unzuverlässiger ist. Meine Abschätzung basiert außerdem auf der Annahme, dass richtig gelüftet wurde. Falls keine KWL verbaut ist, ist es eher zu bezweifeln.
Was ich gut finde: KfW55 Hülle bestellt und bezahlt, aber gelieferte Hülle ist um einiges besser als KfW55.
Du scheinst dich nicht wirklich entscheiden zu können, was du hier behaupten willst. Du kannst dich so viel winden wie du willst, aber das Haus ist und bleibt ein normales KfW55 , egal mit welchen Rechenkünsten du versuchst dir die Werte schönzurechnen.
Benn1904
Zeit: 08.06.2023 08:12:59
3545621
Du bringst da mal wieder einiges durcheinander.
Eine Abschätzung muss man vor den ersten Heizperioden machen und dann wenn man die Messwerte nicht vorliegen hat um den Transmissionswärmeverlust zu berechnen.
Du hast die notwendigen IST-Werte wohl nicht, also argumentierst du mit den PLAN-Werten.
Für einen IST versus PLAN Vergleich bei deinem Haus scheinst du nicht genug Wissen zu haben.
Klar ist das Haus KFW55, weil das im Antrag steht und weil nur "billiges" Material verbaut wurde, das die KfW55 Bedingungen erfüllt. Wer dieses Thema mal gelesen hat, weiss auch dass über KFW55 hinaus eine KWL verbaut wurde.
Der IST-Verbrauch ist bei KFW nicht relevant, da nur bestätigt wird ob das vorgegebene Material verbaut wurde und eine IST-Messung wird nur beim Blower-Door gemacht.
Also nochmal: Der IST-Transmissionswärmeverlust des Hauses ist besser als nach KFW55-Antrag gefordert und der IST-Primärenergieverbrauch ist besser als nach KFW40 gefordert.
Was du anscheinend nicht verstehen willst ist: Man darf die Hülle besser bauen als beantragt und du widersprichst der Forenmeinung, dass man mit RGK, SWWP und PV den Primärenergieverbrauch massiv drücken kann.
gnika7
Zeit: 08.06.2023 08:37:55
3545633
Also nochmal: Der IST-Transmissionswärmeverlust des Hauses ist besser als nach KFW55-Antrag gefordert und der IST-Primärenergieverbrauch ist besser als nach KFW40 gefordert.[...]
Träum weiter, die Werte sind weit weg von KfW40 mit einer SWP.
gnika7
Zeit: 08.06.2023 09:04:56
3545640
SWWP und PV den Primärenergieverbrauch massiv drücken kann.[...]
Massiv? Bei 9400kWh Wärme? Und das in einer warmen Gegend, wo eine LWP im Neubau eine JAZ>4,5 hat? Bei wie viel liegt dann die Ersparnis mit SWP?
Die Forumsmeinung kennt dies und gibt auch die Empfehlungen entsprechend...
Benn1904
Zeit: 08.06.2023 11:38:08
3545707
Also vertrittst du die (persönliche) Forums Meinung, dass RGK und SWWP in Deutschland nicht mehr empfehlenswert ist??!!
Gebe ich in Zukunft mit Referenz auf dich so weiter.
Ich kann immer noch nicht nachvollziehen wie du Haushüllen vergleichst, wenn nicht mit dem Tranmissionswärmeverlust.
Alles was du kennst und vertrittst ist gut und alles andere schlecht?
Meine Aussage ist: Das Haus ist besser als geplant. Ob es besser ist als ein anderes Haus, eine anderer Apfel oder eine andere Birne ist mir schnuppe.
gnika7
Zeit: 08.06.2023 11:55:04
3545714
Gebe ich in Zukunft mit Referenz auf dich so weiter.[...]
Leseverständnis 6! Bitte organisiere dir Nachhilfe in Deutsch.
Benn1904
Zeit: 09.06.2023 12:11:10
3546226
Dann erklär uns allen mal, wie man das nicht als Bashing des RGK mit SWP verstehen soll?
Oder mangelhafte Erklärungskompetenz deinerseits?
gnika7
Zeit: 09.06.2023 12:30:40
3546233
Das wurde dir bereits x-fach erklärt. War wohl Perlen vor die ...
Benn1904
Zeit: 11.06.2023 07:50:11
3546827
Du windest dich um ein Aussage.
Die Frage war nicht was irgendwer irgendwann erklärt hat, sondern warum du eine Frage an mich stellst, die eindeutig dafür gezielt ist die SWP und damit den RGK zu diskreditieren.
Aber dass du dich windest, passt ins übliche Bild deiner Beiträge.
Olibaer schrieb: Hallo Allen Ich hab zwei zusammenhängende Fragen: 1.) Je...
Don Corleon 007 schrieb: Hallo zusammen, wir besitzen ein altes Ferienhaus mit Nachtspeicherheizung. Die...
Gebäudetechniker SHK (m/w/d)
Steuerung und Regelungen
