LG Therma V - 3 Tage lang alles ok, auf einmal nicht mehr
MJFox
Zeit: 25.05.2023 20:55:54
3540004
Hallo!
Ich habe vor 3 Tagen meine LG Therma V in Betrieb genommen und 3 Tage lang hat alles gut funktioniert, heute auf einmal nicht mehr und ich komme einfach nicht dahinter, was das Problem ist.
Ich betreibe die WP direkt an einem 300L Boiler. Ich messe die Temperatur im Boiler und wenn sie zu niedrig ist, schalte ich ein Relais. Das Relais schließt die Thermostat-Kontakte L und L1 der WP. Über den entsprechenden Dip-Schalter an der WP habe ich den Thermostat aktiviert. Mir wird auch richtigerweise „Thermostat“ am Display der WP angezeigt.
Ich habe üblicherweise 44 Grad im Boiler und seit heute ist die Ein- und Austrittstemperatur der WP immer nur die Temperatur des Boilers, d.h. das Wasser im Boiler wird nicht mehr erwärmt. Das Relais schaltet richtig und das Wasser zirkuliert, aber mehr nicht. Als Wassertemperatur habe ich im Modus „Heizen“ 55 Grad am Display der WP eingestellt. Trotzdem gibt es keine Differenz zwischen Ein- und Austrittstemperatur. Es wirkt, als ob die WP der Meinung wäre, dass sie nicht aktiv sein müsse.
Hat irgendwer eine Idee, was das Problem sein könnte?
lG
MJFox
MJFox
Zeit: 26.05.2023 08:42:03
3540111
der Wasserdruck beträgt übrigens 2 Bar
und eine Korrektur: mein Relais schaltet L und L2 (und nicht L1, L1 ist ja zum Kühlen)
lG
MJFox
Etechniker1
Zeit: 09.06.2023 13:30:10
3546268
Moin,
Modus heizen 55°C oder Duschkopfsymbol 55°C.
Hatte das Problem auch, wenn du am Duschkopf Temperaturen kleiner 55°C einstellst wird die Warmwasserbereitung nicht mehr zuverlässig gestartet.
Weissnixx schrieb: Hallo zusammen, nach fast 1,5 Jahren ist es uns gelungen mit...
milamber schrieb: Hallo, wir haben eine Stiebel Eltron LWZ 303 Wärmepumpe. Alles...
Gebäudetechniker SHK (m/w/d)
