Wasser aus der Küche auf die Terasse verlegen - aber wie?
Leon C
Zeit: 09.06.2023 22:19:51
3546469
Hallo liebes Forum,
ich bin schon seit langem interessierter Leser und habe nun auch ein eigenes Anliegen:
Ich bin vor kurzem umgezogen und meine neue Wohnung hat eine Dachterasse :) Leider gibt es dort kein Wasser und der Vermieter will selber dort auch kein Wasser hinlegen. Stand jetzt habe ich einfach in der Küche einen Schlauch angeschlossen und draußen gegossen. Nun habe ich eine Bewässerungsanlage installiert und brauche dauerhaft Wasser draußen. Dafür muss ich eine Leitung nach draußen legen.
Natürlich will ich das nicht mit dem Gartenschlauch machen, der meines Wissens auch nicht dafür geeignet ist, dauerhaft unter Druck zu stehen! Wenn ich mal im Urlaub bin und der abfliegt, dann habe ich den Salat!
Meine Frage daher: Kann ich unter der Spüle an den Kaltwasseranschluss ein Y-Stück anschließen und von dort aus einen Panzerschlauch nach draußen legen?
Vielen Dank im voraus und liebe Grüße,
Leon
WilliHH
Zeit: 09.06.2023 22:34:48
3546476
Du lebst in einer Mietwohnung und nicht im Eigenheim. Jede Bohrung durch die Außenwand sollte vorher besprochen werden. Bei einem Schaden an der Fassade oder durch Wasserschaden kann problematisch werden. Ich würde die Sache beim Vermieter nochmals ansprechen ggf. die Kosten für einen Handwerker selber tragen.
Klar kannst du in der Küche was abzweigen und nach außen verlegen. Ob du es kannst und darfst steht auf eine anderen Blatt.
ThomasShmitt
Zeit: 09.06.2023 22:34:52
3546477
Nein.
Deine Anlage wird so dauerhaft an das Trinkwassernetz angeschlossen und das wäre höchstwahrscheinlich nicht zulässig, da kein entsprechend zugelassenes Material verwendet wurde und keine Systemtrennung vorhanden ist.
Gegenvorschlag: du baust dir einen Hochbehälter (muss ja nur höher als der Salat sein), welchen du dann entsprechend befüllst z.B mit dem Gartenschlauch. Bewässerung daraus dann mittels Schwerkraft entweder über Computer oder evt auch einfach per Tröpfchenbewässerung.
Kaffetasse
Zeit: 09.06.2023 23:30:19
3546496
guten Abend,
Mietwohnung?
Frag doch mal den Vermieter.
Trinkwassernetz? Zulassung?
Frostschutz? Hygiene <-> Abstellzeiten <-> Stagnation
Was möchten wir den anschließen?
Das ist schnell bei dem Schutzziel.
Guten Abend
Doch nur Blumen gießen?
Paumuel schrieb: Hallo Zusammen, für die Redundanz von Regenwassernutzungsanlagen durch Trinkwasser ist ja eine Systemtrennung Kat 5 erforderlich, also "Freier Auslauf". Eine Nachspeisung direkt in die Zisterne ist...
StephanG schrieb: Hallo zusammen, ich habe eine Frage. Ich besitze ein Einfamilienhaus Baujahr 1980 mit EInliegerwohnung. Es ist immer noch die alte Ölheizung verbaut, welche aber über kurz oder lang ersetzt werden soll....
Gebäudetechniker SHK (m/w/d)
