Innengerät Splitklima und Türabstand
PaulchenPanther12
Zeit: 09.06.2023 21:41:24
3546454
Klimabauer hat bei uns u.a, zwei Innengeräte die über der Tür hängen verbaut.
Wenn diese ausgeschaltet werden fährt der Luftauslass darunter nach unten.
Dahei stösst der eine gegen die nicht vollständig geöffnete Tür. Konkret ist er ca 3cm zu tief, dh würde evt beim Schliessen Schaden nehmen wenn die Türe etwas geöffnet wäre.
Lt Klimabauer sollen wir dafür Sorge tragen, dass wir diese Tür beim Stoppen der Klima entweder vollständig öffnen oder schliessen.
Mich persönlich stört dass, da ich nicht jedesmal nachsehen möchte wen ich die Anlage aus der Ferne steuere oder meinen Besuch dbzgl instruieren möchte.
Bin jedenfalls mächtig sauer.
Stellt dies aus Eurer Sicht einen Mangel dar zwecks Nachbesserung durch den Monteur ?
Thema besteht nur beim Stoppen, im Normalbetrieb existiert keine Gefahr.
Lässt sich das Herunterfahren beim Stoppen evtl begrenzen ?
Lassen sich die Innengeräte nach Montage „einfach“ 3cm nach oben schieben ?
Es handelt such um Geräte der SRK ZSW WF Serie von Mitsubishi.
Grüsse
WilliHH
Zeit: 09.06.2023 21:49:04
3546458
Warum wurde das Gerät so tief verbaut und welche Absprachen gab es zwischen euch?
Das Innengerät braucht laut Hersteller eine gewissen Abstand zu Decke. Der Handwerker hätte vor der Montage seine Bedenken anmelden müssen. Wenn er dies nicht tut kanns du auf einer Nachbesserung bestehen.
PeterAlles
Zeit: 09.06.2023 21:56:18
3546461
Zitat von PaulchenPanther12 Beitrag anzeigen
Klimabauer hat bei uns u.a, zwei Innengeräte die über der Tür hängen verbaut.[...]
Wieviel Platz ist jetzt zwischen Oberkante Gerät und der Decke ?
Martin24
Zeit: 09.06.2023 21:58:00
3546462
Wenn man wegen des Klimagerät die Tür nicht mehr normal benutzen kann, dann ist das m.E. ein klarer Mangel.
Hätte ich auch nicht mit gerechnet, dass es so ein Problem gibt, aber ich mache sowas auch nicht jeden Tag.
Einfach so hochsetzen wird nicht gehen, das muss wahrscheinlich runter, die Montageplatte versetzt werden und dann wieder montieren. Also mit Entleerung Kältemittelkreis und Wiederbefüllung.
Natürlich will das die Pappnase nicht ...
Anbau78
Zeit: 09.06.2023 22:46:31
3546479
3cm ist schon zu viel. Wenn es um Milimeter ginge, kann man ggf. schauen ob die Tür ohnehin eher hoch hängt (Unterlegscheiben in den Scharnieren, die man noch rausnehmen kann), ggf. Türblatt oben etwas kürzen.
Aber wie gesagt, 3cm sind da zu viel.
VG,
Carsten
P.S.: Wenn oben genug Platz, definitiv ordentlich machen lassen und höher hängen!
Karl13562
Zeit: 09.06.2023 23:00:09
3546484
Da passt dann so oder so was nicht. Wenn Klimaanlage stoppt, geht die Klappe wo die Luft austritt zu! Nicht auf!
PaulchenPanther12
Zeit: 09.06.2023 23:21:04
3546491
Lüftungsklappe geht bei Stopp erst voll nach unten auf und dann zu
PaulchenPanther12
Zeit: 09.06.2023 23:22:05
3546492
Oben ist auch nicht viel, da geringe Deckenhöhe, d.h. ca 3cm…
Müsste dann vermutlich an eine Seitenwand ca 1m weiter da wäre dann wieder Platz und weder Fenster noch Tür.
Karl13562
Zeit: 09.06.2023 23:26:25
3546495
Dann kannste ja nicht höher, stell doch Mal nen Bild rein wo man den Türfalz oben sieht
Martin24
Zeit: 10.06.2023 00:02:51
3546507
Oben ist auch nicht viel, da geringe Deckenhöhe, d.h. ca 3cm...
3cm zwischen Gerät und Decke? Was sagt die Installationsanleitung dazu?
PaulchenPanther12
Zeit: 10.06.2023 07:47:31
3546535
Erstmal danke, gehe damit mal auf den Klimabauer zu….
dorgold schrieb: Guten Tag, wir wohnen in einem innerstädtischen Mehrgeschoss-Altbau,...
UweWilli schrieb: Wir haben in einem Altbau bereits zwei Räume mit Fußbodenheizung...
Gebäudetechniker SHK (m/w/d)
