Splitklima - Hilfe bei Bedienung Temperatureinstellung
PaulchenPanther12
Zeit: 10.06.2023 08:13:23
3546544
wir haben folgende Klima bekommen:
Mitsubishi Heavy
SCM60 ZSW
3* SRK25 ZSX WF
Dachgeschoss, Räume sind alle zwischen 13 und 16qm gross.
Aktuell möchten wir nur einen Raum kühlen, die anderen sind Büro und Gästezimmer und werden nur sporadisch genutzt.
Wir haben die „SMART M-AIR“ App, die ja quasi zu dem System gehört installiert.
Wenn wir, egal ob App oder Fernbedienung, die Zieltemperatur eines Innengerätes auf zB 24 Grad fürs Kühlen einstellen, kühlt dieses teilweise bis auf 20 Grad runter (Temperaturanzeige gem App). App wurde mal so eingestellt, dass diese einen Hinweis sendet, wenn 21 Grad unterschritten werden, was auch funktioniert, dh das Gerät merkt schon mal dass die Temperatur zu niedrig ist. Wie bekomme ich das so eingestellt, dass diese Temperatur, dh 24 Grad dauerhaft gehalten wird, bzw das Innengerät dann evtl. ausschaltet ?
Grüsse
Martin24
Zeit: 10.06.2023 08:54:13
3546554
Kurze Antwort:
Zum Gebäude und zur Nutzung passende Klimaanlage installieren.
Das Außengerät kann die Leistung nicht so weit reduzieren, dass es passt wenn nur ein Innengerät in so einem kleinen Raum eingeschaltet wird.
PaulchenPanther12
Zeit: 10.06.2023 09:17:51
3546561
Zitat von Martin24 Beitrag anzeigen
Kurze Antwort:
Lässt sich das nicht so schalten, dass das Aussengerät bei Erreichen der Temperatur ausschaltet und bei Bedarf wieder einschaltet ?
Alien45
Zeit: 10.06.2023 09:38:40
3546570
Vorweg, andere Multisplit Klima. Also ich schaue eher, das die Zieltemperatur nicht erreicht wird, damit sie halt nicht ausgeht. Denn wenn sie ausgeht, dann startet sie wieder mit hoher Last. Wenn sie durchschnurrt, dann hat sie runtermoduliert und läuft an der unteren Modulationsgröße.
Allerdings finde ich es komisch, dass du 24° einstellst und die dann bis auf 20° runterkühlt, liegt vielleicht daran, dass das Innengerät/Aussengerät vielleicht zuviel Leistung hat für den kleinen Raum?
Anbau78
Zeit: 10.06.2023 09:43:24
3546572
Mach doch mal probehalber alle drei Innengeräte an, und stell sie auf z.B. 22°. 24° finde ich jetzt auch sehr hoch… wo in D hat denn eine Klima derzeit bei der Zieltemperatur überhaupt was zu tun?
VG,
Carsten
Stefan2601
Zeit: 10.06.2023 09:53:11
3546575
Ich habe auch eine Mitsubishi Heavy Multisplit, allerdings eine SRK 25 ZS-W im DG und SRK 35 ZS-W im OG.
Außengerät ein SCM45 ZSW.
Mit dem 2,5kw Innengerät kühle ich mein 45m² Dachgeschoss.
Im Nachhinein hätte auch ein 2,0kw Gerät gereicht.
Und da dein Raum nur 13 - 16m² groß ist, ist die Leistung der Klima viel zu groß.
Das wird im Grunde nur halbwegs funktionieren, wann alle IG´s an sind.
tadaa3x schrieb: Wir sanieren gerade eine Doppelhaushälfte (Baujahr 1943) mit knapp 100 m² Wohnfläche. Zum Heizen und für die Warmwasserbereitung möchten wir eine Wärmepumpe an einem Ringgrabenkollektor einsetzen. Eine...
etrox1 schrieb: Hallo zusammen, habe eine neue Kombi-Therme (Vaillant vcw 20/26 cs/1-5) einbauen lassen, der HB bietet mir nun einen Wartungsvertrag an. Habe leider keine Ahnung, was damit gemeint ist. Ist dieser sinnvoll?...
Gebäudetechniker SHK (m/w/d)
