max. VL Temperatur von Wärmepumpen und Ausführungen von Erdsonden
Torsten Winkler
Zeit: 11.01.2003 11:43:38
5891
Ich habe gelesen, dass die Wärmepumpen mit einer Vorlauftemperatur von 35
°C am effektivsten arbeiten.
Von einigen Herstellern gibt es auch Pumpen die mit 55°C Vorlauf
betrieben werden.
Die WP würde bei mir ausschließlich mit Radiatoren betrieben werden.
Ein Betrieb meines Ölkessels mit einer Vorlauftemperatur von 48°C bei
Außentemperaturen von minus 18 °C zeigte, dass im Haus noch Temperaturen
von 22-23°C zu erreichen sind.
Es würde aus meiner Sicht nur eine WP mit Erdsonde in Frage kommen, die
55°C VL aus der Erdwärme erzeugen kann und das erwärmen des Boilers auf
60°C oder höher mit dem elektrischen Heizstab erreicht wird.
Ich hätte folgende Fragen :
1.Werden die 55°C Vorlauf nur mit Hilfe eines elektrischen Heizstabes
oder tatsächlich nur aus Erdwärme gewonnen
2.Gibt es Diagramme die den Wirkungsgrad der WP (Betrieb mit einer
Erdsonde) über die gesamte Spanne der VL Temperatur (30°C-55°C) zeigen
3.Ist ein Pufferspeicher für den wirtschaftlichen Betrieb der WP
erforderlich
4.Welche Bauformen/Durchmesser/Hersteller von Erdsonden gibt es
5.Wie groß wäre der Durchmesser für die Bohrung einer Erdsonde
6.Welche Entnahmeleistungen (Erfahrungswerte) für die Erdsonde sind bei
feuchtem Sandboden möglich
Vielen Dank schon mal für die Antworten
MfG aus Magdeburg
Torsten
Rene Goldberg
Zeit: 23.01.2003 15:57:14
5892
Hallo Torsten,
ich bin kein Fachmann, habe aber in meinem Neubau eine Sole/Wasser-WP (Fabrikat HIT WPS-18-SW 18 kW) mit Erdsonden eingebaut und mich ein wenig belesen:
zu 1.
55°C ist das Maximum was meine WP schafft.
zu 2.
In den Datenblättern der WP ist meist der Wirkungsgrad (Arbeitszahl bzw. COP) bei 35°C und bei 55°C Vorlauftemperatur und 0°C Sole angegeben.
zu 3.
Ja, um den Volumenstrom der WP konstant zu halten und die Sperrzeiten des Energieversorgers zu überbrücken.
zu 4.
Für Sole Sonden ist ein 25 mm Kunststoff-Doppel-U-Rohr gängig. Eine qualifizierte Bohrfirma bietet Dir dies als Komplettsystem an.
zu 5.
Ich habe o.g. Sondensystem und Borhlochdurchmesser von 120 mm
zu 6.
Bei feuchtem Sand ca. 40 W/m (-->http://www.lee.ruhr-uni-bochum.de/nes/for/Waermepumpenstudie.pdf)
Die erforderliche Sondenlänge berechnet sich dann:
Wärmeentzugsleistung=Heizleistung WP - Heizleistung WP/COP
Sondenlänge=Wärmeentzugsleistung/spez. Wärmeleistung
z.B. WP mit 16 kW COP 4
Wärmeentzugsleistung = 16 - 16 / 4 = 12 kW
Sondenlänge = 12000 W / 40 W/m = 300 m
... das wird teuer.
Vielleicht helfen Dir die Infos
Mfg
René aus Plauen
Rene Goldberg
Zeit: 23.01.2003 16:04:24
5893
... was ich noch vergessen habe:
Gute Sole/Wasser-WPs erreichen eine AZ (Arbeitszahl) von 4 bis 4,5 bei 35°C Vorlauftemperatur. Bei einer Vorlauftemperatur von 55°C sinkt die AZ auf 2 bis 3.
Das bedeutet, bei 35°C Vorlauf mußt Du 25% Strom zuheizen und bei 55°C ca. 33% bis 50%.
René
croci66
Zeit: 28.02.2006 10:20:38
354966
Torsten & Rene,
Kleine Anmerkung zur Tiefenkalkulation der Sonde im Beispiel. "Feuchter Sand" bezieht sich vermutlich auf den Boden unmittelbar an der Erdoberfläche. Es ist in Deutschland geologisch sehr unwahrscheinlich, darunter 300 m tief "feuchten Sand" anzutreffen. Von daher immer sinnvoll, einen Experten (Bohrunternehmen, Geol. Planungsbüro, Geol. Landesamt, ...) zu befragen, was denn im Untergrund zu erwarten ist.
grüße,
croci
hausling schrieb: Kann mir jemand erklären, welche Ursachen es für eine derart...
Carsten_Haustechnik schrieb: Hallo in die Runde, habe von meinem Händler eine "neue" Heizölpumpe...
