Einstellung Vitodens 100
Wolfgang
Zeit: 10.11.2003 20:33:27
35502
Moin,
habe mal die Einstellungen meiner Heizung mit der Serviceanleitung verglichen. Dabei sind zwei Fragen aufgekommen.
In der Serviceanleitung von Viessmann wird die Neigung der Heizkennlinie in Adresse 08 in Schritten von je 0,2 beschrieben. Beginn bei "08:00" Ende bei "08:15". Dabei entspricht "08:00" = 0,2 und "08:15" = 2,6. Von 08:00 bis 08:15 sind es 15 Schritte. Start bei 0,2 und Ende rechnerisch bei 0,2 +(15 mal 0,2) = 3,2. Es soll aber 08:15 = 2,6 entsprechen????? Wieso ist dann "08:09" = 1,4? Wo ist mein Denkfehler?
Eine weitere Frage. Bitte nicht steinigen, wenn zu simpel! In Adresse 07 wird die Differenztemperatur eingestellt. Einstellbereich von "07:00" = 6 K bis "07:15" = 36 K. Was ist mit dieser Differenztemperatur gemeint und was bewirkt eine Änderung?
Meine Anlage: Witterungsgeführte Anlage, FBH mit Mischer, Warmwasserspeicher und Heizkörper.
MfG Wolfgang
rocco
Zeit: 11.11.2003 16:14:15
35503
Schau doch in die Service anleitung,da ist ein Bild mit den Angaben:
0-0,2 1-0,4 2-0,6 3-0,7 4-0,8 5-0,9
usw.
Ist aber ein Diagramm Abgebildet auch für die 2te Frage
Wolfgang
Zeit: 11.11.2003 18:26:28
35504
@ rocco
genau das tue ich doch, sehe mir die Serviceanleitung 1/2003 an und finde auf Seite 67 die Angabe: "Änderung je Schritt: 0,2". In Deiner Antwort wechseln 0,1 und 0,2 Werte. Die Zeichnung (Kennlinienschar) auf Seite 66 zeigt nur 13 Schritte ebenfalls a 0,2. Deshalb meine Verunsicherung. Vielleicht ist der absolute Wert aber nicht so interessant, und es reicht die Erkenntnis: Niedriger Wert = flache Kennlinie. Dann brauche ich aber keine Angaben an den Kurven.
Zu Frage 2: Auf der nächsten Seite sind 2 Diagramme gezeichnet, jeweils die Kessel- oder Vorlauftemperatur in Abhängigkeit der Außentemperatur.
In der ersten Zeichnung wird die Auswirkung gezeigt, die eine Änderung des Niveau bewirkt, die Kennlinie wird angehoben oder gesenkt bei unveränderter Steigung.
Das nächste Diagramm zeigt 2 parallele Kurven, deren Abstand voneinander ich anscheinend mit der Einstellung "Differenz" verändere. Aber was das in der Anlage bewirkt habe ich noch nicht kapiert. Zeigt die untere Kurve die Einschalttemperatur für Brenner Ein und die obere für Brenner Aus? Dann hätte eine Veränderung dieses Wertes Einfluss auf die Brennerlaufzeit, damit also auch auf das Takten? Ganz falsch???
MfG Wolfgang
Wolfgang
Zeit: 11.11.2003 18:43:59
35505
@ rocco
habe gerade im Thread "Vitodens 200 222 Ein- und Ausschaltoptimierung" von Stefan gelesen und festgestellt, dass es noch mehr allgemeine Verunsicherung zu dem Thema Differenztemperatur gibt. Gott sei Dank, ich bin nicht der Einzige, der Verständnisprobleme hat. Jetzt muss ich mir das noch einmal gaaaaaanz langsam ansehen.
MfG Wolfgang
schlati schrieb: Bin grad im Osterurlaub bei meinem Schwager und hab dort im November...
Heimwerker007 schrieb: Ich habe für mein Haus einmal Berechnungen angestellt. Alle Wände,...
