Geile Störung am Gasdurchlaufheizer
Willi
Zeit: 11.11.2003 10:45:44
35529
Willi
Hallo Kollegen,
neulich hab ich ne fiese Störung an einem Gas Durchlauferhitzer gehabt. Kunde berichtet: Die Zündflamme geht in unregelmäßigen Abständen aus. Ich das Gerät kontroliert, Thermo- Element überprüft, alles gut. Plötzlich ertönt lautes Geräusch unter dem Gerät vom Fussboden her, Zündflamme aus. Des Rätsels Lösung: Unter dem Gerät ist ein Bodeneinlauf, der über den Ablauf der Dusche mit Wasser gefüllt wurde. Da Vaddi aber zum Duschen zu gebrechlich geworden war und Muddi lieber in die Badewanne geht, ist das Ding ausgetrocknet. Dadurch konnte bei Luftbewegung in der Abflussleitung die Luft ins Gerät blasen und die Zündflamme auspusten. Wasser nachgefüllt, Kunden darauf hingewiesen, Störung beseitigt.
Also: Bei Störungen mit der Zündflamme auch mal nach unten gucken.
Mfg., Willi, Hamburg
Tino Winkler
Zeit: 11.11.2003 13:24:31
35530
Hallo Willi,
das darf bei ordnungsgemäßer Zwangsbelüftung des Raumes nicht passieren.
Wie sieht es denn damit vor Ort aus (Schlitz in der Tür) ?
Willi
Zeit: 11.11.2003 16:41:31
35531
Hallo Tino,
ja ist vorhanden. Das Ding ist bloss, dass an der Abflussltg. des Bodenablaufs eine Drainagepumpe angeschlossen ist. Wenn die losgelegt hat( bei ausgetrocknetem Bodenablauf ), kam da ein ordentlicher Luftzug raus, der dann die Zündflamme ausgepustet hat. Sobald wieder Wasser im Ablauf war, passierte auch nichts mehr. Da es in der Gegend nicht besonders stark aus der Abflussltg. riecht ist denen das auch garnicht aufgefallen, das der Ablauf trocken war.
Gruss,
Willi, Hamburg
HeizNichtVIel schrieb: Hallo Freunde der Sonne, bevor ich aushole, ein paar Eckdaten zum Haus: BJ 1925, 115m² Wohnfläche, Mehrere Stockwerke: Keller, EG, OG, DG (ausgebaut), elektrisch saniert um die 2000, einfache ca. 10CM...
PapaSchlumpf schrieb: Hallo zusammen, mit dem Umstieg von Ölheizung auf Wärmepumpe frage ich mich gerade, ob ich den Heizöltank entsorgen lassen würde. Es handelt sich um einen Erdtank, der bei Bau unseres Hauses Anfang...
