| | | | Zeit:
09.12.2015 17:23:26 |
Hallo, Woher weißt Du,daß kein Zündfunken vorhanden ist ? Nach der Vorlüftphase bitte mal den Gaszähler beobachten ob sich die letzte Zahl bewegt. Dreht sich die interne Pumpe ? Einfach mal probehören. Das beschriebene Fehlerbild ist etwas wage. Gruß
| 209 ältere Beiträge bis zum 01.01.2006 finden sie hier |
09.12.2015 20:20:39 |
Hallo, Danke für die schnelle Antwort. Kein Zündfunke weil das charakteristische Tackern fehlt. Gasverbrauch kann ich nicht prüfen, da wir einen Gastank haben ohne Zähler. Pumpe scheint zu laufen da sie ganz leicht vibriert. Mehr kann ich leider nicht sagen. Gruß Jens
10.12.2015 15:06:36 |
Das Entlüften und der Austausch des Dreipunktmoduls haben keine Auswirkung auf den Zündfunken. Wenn das typische Zerhackergeräusch der Zündung fehlt, kann die Ursache nur im defekten Zündbaustein zu suchen sein. Leider sitzt dieser auf der Hauptplatine der MCBA.Dann muss diese getauscht werden. Natürlich alles nur unter dem Vorbehalt einer Ferndiagnose. Als letzter Tipp bitte die 3 Feinsicherungen auf der MCBA prüfen ob sie Durchgang haben.
Viel Erfolg
11.12.2015 18:32:40 |
Hallo Interessierter65,
Wir haben die Sicherungen überprüft, die scheinen in Ordnung zu sein. Ich habe vor einiger Zeit eine gleiche Gastherme gekauft, die bis zum Ausbau ordentlich gelaufen sein soll. Bei den Anlauf - Schwierigkeiten im letzten Jahr haben den MCBA getauscht, danach lief die Heizung wieder. Heute hat die Heizung das erste Mal eine Fehlermeldung in Form eines Ausrufezeichens im Grundmodul. Daraufhin haben wir die Fühleranschlüsse gemessen und fplgende Werte bekommen. Bei kalter Heizung ca 6 °C Außentemp 18° C innen
RF 22, kOhm VF 16,63 kOhm AGF 23,18 kOhm SW / RAR nichts AF 1,711 kOhm
wo bekomme ich ggf. eine MCBA her oder wer kann meine beiden auf Defekte überprüfen?
Wäre nett, wenn ich wieder eine schnelle Antwort bekämme - es ist kalt.
Vielen Dank Gruß Jens
15.12.2015 12:19:31 |
Hallo Jens,
kann Dir eine MCBA liefern, am besten mal anrufen repariere diese Geräte schon über 10 Jahre
Gruß Rüdiger Hilbertz-Wachauf
Tel. 02208/5060414 auch abends www.hilbertz-wachauf.de e-mail info@hilbertz-wachauf.de
02.08.2016 10:28:26 |
Hallo, ich bin langsam wirklich am verzweifeln und hoffe das ich hier Hilfe finde! Ich wohne in Grünwald bei München (Bayern) Wir haben einen Concorde Heizung der Fa. Herrmann, Bj. 1996. Seit letzten Donnerstag haben wir kein Warmwasser mehr. Die Lüftung läuft immer an aber mehr passiert nicht! Das Puffermodul ist komplett tot. Auf dem Bildschirm wird nix mehr angezeigt. Beim Grundmodul blinkt nur ein Fehlerzeichen auf, was ich aber wegen fehlendem Serviceplan nicht auslesen kann. Ein Monteur hat sich die Heizung schon angesehen und meinte das das Puffermodul wohl getauscht werden muss, er das aber nicht machen kann! Laut Fa. Semoring, die bei uns bisher die Wartung gemacht hat, gibt es die Module nur komplett und kosten mit Anfahrt, Einbau und Mwst. ca. 1500 €! Nun habe ich einen Firma gefunden die mir ein solches Modul einzeln liefert. Leider ist der Betriebsitz in Brandenburg, deswegen ein Einbau nicht möglich. Habe schon mind. 20 Installateure in München und Umgebung angerufen. Leider hat keiner eine Ahnung von Heizungen von Herrmann ... Nun meine Frage: Kann ich das Modul selbst einbauen? Gibt es hier jemanden der mir einen Monteur empfehlen kann, der sich mit diesen Heizungen auskennt? Liebe Grüße Markus Fink
03.08.2016 12:25:16 |
Hallo Markus,
da kann ich Ihnen helfen. Auch ohne die Module ( mit gezogenem Bus-Stecker X7 an der MCBA ) lässt sich der Brenner zum laufen bringen. Die Pufferladepumpe muss aber unbedingt laufen, eventuell mit einer Steckdose verbinden. Die Module kann ich reparieren. Am besten rufen Sie mich mal an, Tel. 06054/2487.
Grüße Klaus-Peter Matthes
03.08.2016 21:57:13 |
Vielen Dank für die schnelle Hilfe. Leider läuft die Pumpe nicht an. Egal ob per Strom von der Heizung oder aus der Steckdose. Strom ist drauf aber sie läuft nicht an. Ich befürchte das die Pumpe defekt ist ...
04.08.2016 07:12:14 |
Hallo Markus,
das wird dann wohl so sein. Wenn der Strömungswächter dadurch nicht schaltet läuft auch der Brenner nicht an.
Klaus-Peter Matthes
17.09.2017 11:03:40 |
Hallo, ich habe seit 2001 eine Concorde W mit Herrmann Schaltung bei mir im Einsatz. Gerät läuft sonst sehr gut. Habe jetzt eine Fehlermeldung im Puffermodul - versucht immer zu schalten - Anzeige 2.1 - wenn die Einschalttemperatur aber erreicht wird, funktioniert das Gerät einwandfrei. Allerdings wird bei der Anzahl der Schaltungen wohl in Kürze der Schaden wachsen. Mein Verdacht wäre der Temperaturfühler - oder ikann es das Schaltmodul an sich sein. Woher könnte ich die entsprechenden Teile bekommen ?
18.09.2017 19:35:09 |
An alle Fachleute von Herrmann ÖlheizungenWir besitzen eine Ölheizung (Kessel Monopol, 2-Punkt Modul Baujahr 1995).Da wir die Wartung einem ortsansässigen Heizungsmonteur übergeben haben, der aber nicht weiß, wie man die Serviceanzeige (Balken im Grundmodul und Warmwassermodul) zurücksetzt und das Blinken ziemlich nervt, brauchen wir eure Hilfe.Wie oder wo (Tastenkombination o.ä.) kann man die Anzeige zurücksetzen?Nach Hochklappen der gesamten Bedienheit habe ich einen abgedeckten roten Stiftschalter entdeckt dessen Bedienung (einmaliges/ mehrmaliges/ anhaltendes Drücken) nichts gebracht hat.Vielen Dank im voraus!
24.09.2017 13:24:05 |
Hallo zusammen, Bei uns ist über Nacht die Herrmann Gasheizung ausgestiegen. Sie scheint komplett Stromkosten zu sein, Beim Grundmodul kommt jedoch Strom an. Es handelt sich um einen Gaskessel Concorde 21/25 mit Puffermodul/ Pufferspeicher und zwei 3-Punkt-Modulen. Gibt es auf dem Grundmodul eine Sicherung, die man eventuell austauschen kann und wenn ja, wo finde ich die. Vielen Dank im Voraus für eure Bemühungen. Mit freundlichem Gruß Norbert Schiess
27.09.2017 11:57:03 |
Hallo, meine Gasheizung mit dem "Dialog S" von 1995 mit Pufferspeicher leckt im unteren Bereich der Brennerkammer. Kann man diesen fest verbauten Teil tauschen und gibt es die Rohrteile noch als Ersatzteil oder ist der Aufwand nicht gerechtfertigt, denn die Anlage läuft sonst einwandfrei. MfG. Werner M.
28.09.2017 08:46:42 |
Guten Tag, da ist der Luftwärmetauscher durchgerostet, dann läuft das Kondensat in den Kesselboden. Das Teil ist vom Kesselhersteller ( Fa. Bruns in Saterland ) zu beziehen. Ob sich der Austausch noch lohnt sollte man vorher überdenken. Das kostet inklusive Arbeitszeit und Steuer sicher 500,- Euro. Grüße Klaus-Peter Matthes
30.09.2017 00:14:35 |
Habe folgende Gastherme in meinem Haus : Concorde W 23KW mit Euronorm S Baujahr 1997 Ausrüstung : Grundmodul C95 Puffermodul 2- Punktmodul Kesselsteuerungsmodul MC 1468 D
Geliefert wurde die Anlage von der Fa.Herrmann die aber in Insolvenz gegangen ist.
Habe nun seit geraumer Zeit folgendes Problen:
Während dem Tagesbetrieb läüft der Brenner nicht mehr an. Der Mischer steht auf Heizungsbetrieb. Die Funktionsanzeige für Brenner und Heizkreispumpe sowie die Anzeige Tagesbetrib im Display des 2- Punkt Moduls sind an. Der Lüfter der Heizung läuft immer kurzfristig an aber die Heizung zündet nicht. Gaszähler bewegt sich.
Für eine schnelle Antwort wäre ich dankbar!
Mit freundlichen Grüßen Walter Czombera
08.10.2017 20:21:05 |
Hallo zusammen, Ich hoffe es kann mir jemand helfen. Bei der Heizung handelt es sich um eine Dialog/SF bj 94. Folgendes Problem, der Kreislauf der Heizung springt an wie und wann er Lust hat. Somit wird es manchmal nachts um 3 Uhr warm. Tagsüber passiert aber nichts. Das 3 Punkt Modul wurde schon komplett zurück gesetzt und die Zeiten mit der Abschaltung sind auch eingestellt. Kann es ein Fehler von dem Aussenfühler sein? Kann ich ihn irgendwo deaktivieren? Oder kann es ein Fehler in dem Modul sein?
11.11.2018 16:50:56 |
Hallo, benötige für meine Dialog Gasheizung ein neues 2 Punkt Modul, kann mir jemand helfen?
11.11.2018 19:36:42 |
Ja, ich kann helfen. Habe noch reichlich davon. Auch eine Reparatur ist für mich kein Problem, ist viel günstiger als ein neues. Am besten mal anrufen, Tel. 06054-2487. Auch abends bis 21:00.
25.09.2020 19:08:35 |
Hallo, unsere Heizung (Herrmann Rational, Bj. 1997) hat ein Leck am oberen Anschluss der Umwälzpumpe, unterhalb des Vorlauf- Temperaturfühlers.(siehe Foto) Ist da wohl eine Dichtung hinüber oder hat der Kalk die Verschraubung undicht gemacht? Ist so eine Dichtung noch irgendwo zu bekommen? Gibt es jemanden in München oder Umgebung, der das abdichten kann? Danke für jede Hilfe Günter |
27.06.2023 16:23:04 |
Hallo Ich benötige für die Gasumstellung von L-Gas auf H-Gas andere Düsen für einen Herrmann Concorde 21/25D Gaskessel, Können die Düsen noch beschafft werden? Oder mir eine Quelle nennen wo ich diese beziehen kann.
27.06.2023 19:25:05 |
Zitat von Alexander Kochanek  Hallo Ich benötige für die Gasumstellung von L-Gas auf H-Gas andere Düsen für einen Herrmann Concorde 21/25D Gaskessel, Können die Düsen noch beschafft werden? Oder mir eine Quelle nennen wo ich diese beziehen kann. Hängt davon ab ob das ein Sieger- oder CTC Kessel ist. Der zuständige Installateur hilft da sicher weiter .
28.06.2023 10:56:50 |
Hallo Kann ich es erkennen was das für ein kessel ist? steht nur Herrmann drauf.
Der zuständige Installateur, nein leider nicht, die habe ich schon durch.
mfg
