fußbodenheizung spülen
S.Schnoor
Zeit: 11.01.2004 09:15:54
42950
bin neu auf diesem Gebiet, und ich habe da mal ne Frage.
Wir haben eine Fußbodenheizung, wo zwei Kreisläufe nicht heizen.
Die restlichen Kreisläufe weden warm.
Als Laie, dachte ich erst die Regelventile wären zu, aber im Schlauch ist keine Strömung, wie in den anderen Kreisläufen.
Meine Frage jetzt, wie Spüle ich die Kreiläufe, und was muß ich beachten. B.z.w wie teuer ist eine "Spülung".
me. S. Hohwiller
Zeit: 11.01.2004 11:58:17
42951
Hallo S.Schnoor
Schau mal unter der Frage "Fußbodenheizung füllen" nach!
Mfg. me. S. Hohwiller
Peter
Zeit: 21.06.2004 11:04:13
42952
wer kann mir zu folgendem Thema eine Antwort geben?
Muß eine aus Kunststoffrohren bestehnde Fußbodenheizung, an deren Kreislauf ebenfalls Heizkörper aus Stahl angeschlossen sind, gespült
werden. Hauptzuführungsleitungen bestehen aus Kupfer, die Verteiler aus Messing. Der Kreislauf ist vom Stahlkessel durch einen Wärmetauscher getrennt. Der Kessel mußte vor der Kreislauftrennung, auf Grund von Sauerstoffkorrosion, gewechselt werden.
Ted
Zeit: 01.03.2006 08:51:04
355777
Hallo S. Schnoor
Geh mal auf : www.Fußbodenheizung-reinigen.de
Dort werden Deine Fragen beantwortet.Hier wird nicht gespült-hier wird gereinigt und das mit Erfolgsgarantie. Selbstversuche sind meistens wirkungslos, da die geeigneten Mittel fehlen feste Verkrustungen zu lösen.Laß das mal den Fachmann machen.
Wie alt ist die Anlage?
ted
Ted
Zeit: 01.03.2006 08:57:13
355782
Hallo Peter
Dein Heizkörper im FBH-Kreislauf arbeitet wie eine Opferannode. Er rostet fröhlich vor sich her.(Sauerstoffdiffusion)
Der Rost wird in den Kunsstoffrohren abgelagert,bis sie dicht sind.
FBH-Reinigen . www.Fußbodenheizung-reinigen.de
Wenn möglich Heizkörper von FBH Trennen oder zumindestens nach Reinigung.-Korrusionsschutzmittel einfüllen.
Ted
