Wirkungsgrad Brennwert-Therme Weishaupt im Bivalenzbetrieb
bauhaus mg
Zeit: 08.09.2023 14:18:13
3584182
Zitat von Chri Stian Beitrag anzeigen
Zitat von bauhaus mg Beitrag anzeigen
naja, der Winter war ja kein richtiger Winter.
Bei mir schon. Ich hatte die Heizung 6 Wochen länger laufen als im Vorjahr und die solaren Gewinne (25qm Fenster im Wohnzimmer) fehlten auch
Chri Stian
Zeit: 08.09.2023 11:21:42
3584113
Ich hatte mit der WTC einen Verbrauch von ca. 18500kWh(bei vorlauf max.32)
Jetzt mit Wärmepumpe im ersten Jahr ca. 15500kWh.
Chri Stian
Zeit: 08.09.2023 09:29:37
3584057
Zitat von Regelungsfuzzi Beitrag anzeigen
Die WTC Geräte sind allgemein recht gut im Wirkungsgrad. Ich habe auch eine im Parallelbetrieb mit einer thermischen Solaranlage mit WMZ und kann mit den WMZ in den Wohnungen den Anlagenwirkungsgrad inkl. allem errechnen, komme dabei auf ca. 72-85%.
Dieser ist aber nur so niedrig da die[...]
Mein System läuft mit 38°C bei -15° AT, die Abgastemperatur hält sich also in Grenzen.
Sowohl WTC als auch die WP sind parallel an eine hydraulische Weiche angeschlossen, das heisst die Anlagenverluste, die ab diesen Punkt kommen, sind identisch, egal welcher Erzeuger gerade läuft.
D.h. interessant wäre der Wirkungsgrad der Therme bis zur Weiche.
Habe in der WTC eine PWM gesteuerte Pumpe drin mit 4k Spreizung der Weiche.
bauhaus mg
Zeit: 08.09.2023 09:10:57
3584040
Regelungsfuzzi
Zeit: 08.09.2023 09:05:45
3584036
Dieser ist aber nur so niedrig da die Verluste durch einen 1000 L Pufferspeicher im Sommer mit 90 Grad immens sind..
Der WMZ am Gaskessel fehlt mir noch baue ich aber demnächst ein.
Bei meiner ist die Abgastemperatur mit etwa 27 Grad extrem niedrig im FBH-Betrieb (20 kW gedrosselt auf 15 % = 3kW) und läuft öfters in kalten Nächten komplett durch, besser gehts nicht (Vorlauf/Rücklauf 33/26 Grad).
Ich würde für den Brennwert mal mit 80-90% rechnen, es kommt halt auch auf die Abgastemperatur an und der Strom für die Hilfsaggregate (Pumpe, Lüfter) kommt ja auch noch dazu. Die Standbyverluste dürften bei der geringen Wassermenge klein ausfallen.
Chri Stian
Zeit: 08.09.2023 08:38:31
3584023
ich habe im Frühjahr eine einfache Luft-WP parallel zu einer WTC 15A Brennwerttherme einbauen lassen.
Aktuell kostet die kwh Gas etwa 9 ct, die kwh Strom kostet mich 32.5 ct.
Nun will ich für den Winter den Bivalenzpunkt festlegen bzw den COP, ab dem Gas wirtschaftlicher als Strom ist.
Den Wirkungsgrad der WP bei entsprechender Außentemperatur kann ich ja recht einfach über den Wärmemengenzähler ermitteln.
Den Wirkungsgrad der Brennwert-Therme jedoch nicht so einfach da ich da keinen WMZ angeschlossen habe. Gibt es da Erfahrungswerte die ich überschlägig verwenden kann?
Die Anleitung der WTC sprincht von einem Norm-Wirkungsgrad von 110% bei 40/30. D.h. aus 1kwh Gas gibts 1.1kwh Wärme? Oder muss ich da nochmals was für Anlagen-Wirkungsgradverluste abziehen?
Danke für die Tipps
Tina Weber schrieb: Sehr geehrte Damen und Herren, wir haben einen Mietvertrag über...
tunfaire schrieb: Hallo. Ich habe auf meinem Grundstück einen 4 Meter tiefen...
