Funktion. Universalregelung mit 2-stufigem Kessel?
yuko
Zeit: 13.11.2003 17:40:35
35874
Heizungsbauer sagt mir, die Resol Delta Sol M und andere
schalten den Kessel ohne eigene Steuerung nur an/aus.
Beim zweistufigen Kessel nur mit Kesselfeld, wie Vaillant Atmo Vit exclusiv würde dann fast ausschließlich der hohe KW Wert laufen. Dann könne man auch gleich den einstufigen Atmovit classic mit einer Brennerstufe nehmen.
Stimmt das oder ist es nicht doch sinnvoller den Brenner mit 11,6 und 21,2 KW einzusetzen?
Danke für Hinweise
Yuko
2moose
Zeit: 13.11.2003 18:30:50
35875
Bei http://www.resol.de/ wird Dir sicher geholfen.
yuko
Zeit: 13.11.2003 19:02:29
35876
@2moose
hab die schon mal angerufen,konnten mir aber nur sagen das die Regelung einen Ein/Aus Impuls sendet. Ob die 2 Brennerstufen vom Brenner "normal"
aufgerufen werden, konnten sie mir nicht sagen.
Gruß Yuko
Pit(Peter Bergstein)
Zeit: 14.11.2003 15:37:23
35877
Es stellt sich die Frage welchen Bedarf hast du denn?
Wenn du bei minus 12°C einen Bedarf von 11,6kw hast dann brauchst du sicher nie die 2. Stufe.
Ist es eine bestehende Anlage oder willst du erst bauen?
yuko
Zeit: 14.11.2003 15:57:02
35878
@Pit,
hab jetzt 21 KW, ist aber etwas überdimensioniert. Bei - 12 komme ich eher auf 17-18 KW.
Mein Heizer war heute da und meinte lieber viel KW, runterdrosseln kann man immer. Toll!
Mit Solarunterstützung in der Übergangszeit, dann vieleicht 11,6 KW Stufe sinnvoll.
Yuko
2moose
Zeit: 16.11.2003 17:40:32
35879
Hallo yuko!
Wenn die Regelung nur EINEN Kontakt für den Brenner bereitstellt, ist Essig mit 2stufig steuern - mit 2 Kontakten gibts die nicht?
Ne (fragliche) Möglichkeit wär dann noch ne Kunstschaltung mit Zeitverzögerung für die 2.Stufe. Oder über Außenthermostat die 2.Stufe erst bei tiefen Außentemperaturen freigeben (wenn die erste Stufe nicht mehr reicht). Dann kann man aber auch gleich die Wunderdinger mit Anlaufverzögerung dazwischen hängen *lol*
Oder einen Regler mit Kesselfühler und 2 Schaltausgängen dazwischen hängen, der von der DeltaSol freigegeben wird - dann is aber das Problem, dass der Regler den gewünschten Kesselsollwert der DeltaSol (ich nehm mal an, das Ding regelt den Kessel bedarfsabhängig) nicht kennt und immer auf konstante Kesseltemperatur regelt.
Wie mans auch dreht - der Regelr braucht nen 2. Kontakt ;-)
Bernhard
dwalin12 schrieb: Hallo in unserer sehr kleine Haus ( Familie 3 Personen) würde...
Mario Haferstroh schrieb: Seit Ewigkeiten Fummel ich an der Arotherm herum um die Kompressorstarts...
