17.09.2023 22:53:24 |
Servus Community, Wir haben eine neue Haustüre eingebaut und nun stellt sich die Frage kann man die Haustürschwelle überfliesen? Gibt es Gefahren die dadurch entstehen können? Ins Haus selbst muss man zuerst über einen 20 cm hohen Sockel von daher dürfte Wasser nie ein Problem darstellen. Ich bin über jede Antwort froh. Vielen Dank im Voraus, El Hadji
| Zeit:
18.09.2023 05:34:39 |
Überfliesen? Dann schließt doch die Tür nicht mehr?? Du wirst ja kaum die Tür kürzen wollen.
Außerdem schafft man damit eine schöne Wärmebrücke, die man vermeiden will.
| Zeit:
18.09.2023 07:27:17 |
Auf dem Bild sieht es so aus, als hätte man die bereits abgeschnitten 🤔 Hat die unten wenigstens noch ne absenkbare Dichtung, oder wie soll das funktionieren?
Wenn man da wirklich überfliesen will, dann muß man die Fliese längs teilen, sonst bricht die auf der Kante - aber richtig ist das alles nicht.
| Zeit:
18.09.2023 08:19:16 |
Um es genauer zu erklären. Ich möchte nicht über die komplette Türschwelle fliesen, sondern nur bis zu dem Teil das senkrecht nach oben steht (quasi nur über die Rillen, sollte am Foto einigermaßen erkenntlich sein). Die Tür lässt sich noch normal schließen, es muss also nichts gekürzt werden. Die Tür wurde auch nicht gekürzt (habe ich auch auf keinen Fall vor) nur der Flur im Innen ist etwas tiefer als der Sockel außen, was natürlich noch geändert wird. Die Fliesen sind nur vom Badezimmer übrig und wurden nur zur Veranschaulichung hingelegt. Mein Plan dahinter ist folgender dass Innen und außen das gleiche Niveau ist. mfg El
| Zeit:
18.09.2023 08:24:37 |
Hallo, das hat man bei uns damals beim Neubau auch gemacht, wir haben auf sowas nicht geachtet. Im Nachhinein keine gute Idee, es ist auch mit einer nachträglichen "schleifenden" Dichtung nie dicht, es zieht immer rein. Werde wohl nachträglich wieder eine Schwelle dran machen. Eine Wärmebrücke wird aber bleiben.
Mach das lieber nicht. Auch wenn bei uns bisher nichts gerissen ist.
VG
| Zeit:
18.09.2023 08:28:50 |
Das habe ich schon verstanden, aber ist die Tür unten nicht gefälzt? Üblich wäre auch unten ein Überschlag.
Mach doch bitte mal ein Foto von der unteren Ecke schloßseitig.
| Zeit:
18.09.2023 08:57:53 |
Zitat von Frimo  , aber ist die Tür unten nicht gefälzt? Üblich wäre auch unten ein Überschlag.
Davon bin ich auch ausgegangen, weil ich das für den aktuellen Standard gehalten habe. Aber wenn El Hadji schreibt, dass die Tür so mit den Fliesen noch korrekt und dicht schließt, wird sie das wohl nicht haben oder die Fliesen sind sehr dünn und passen unter den Falz.
| Zeit:
18.09.2023 09:51:45 |
| Zeit:
18.09.2023 09:53:43 |
Ich würde es bleiben lassen.
Einen Wetterschenkel würde man dann ebenfalls benötigen, damit etwaiger Wind + Regen nicht die Türe reindrückt. Ob einem ein Wetterschenkel dann optisch wiederrum gefällt ist Geschmackssache.
Ich würde es lassen wie es ist.
Das winkelblech innen ist "unglücklich" gewählt.
| Zeit:
18.09.2023 10:02:00 |
Die Tür hat also, wie erwartet, den Falz unten. Hast du so mit den liegenden Fliesen die Tür zu bekommen? Dass unter dem Falz genug Platz für eine Fliese wäre, bezweifle ich nicht nach deinem letzten Bild, allerdings kann die meiner Meinung nach nie das gleiche Niveau wie außen haben, denn dann ist der Falz im Weg. Der Falz als Höhendifferenz muss bleiben, außen ist das Türblatt ja kleiner als innen. Die Dichtigkeit bei Regen + Sturm/Wind verbessert das sicherlich auch nicht.
| Zeit:
18.09.2023 10:15:17 |
Richtig erkannt, aufgrund einer ungenauen Messung bei der Bestellung war die Türe um 1,5 cm zu groß. somit liegt die Türschelle nicht auf der Kante außen auf wie normalerweise sondern wurde 1,5 cm nach unten versetzt. Deswegen passt auch die fließe darunter.
Die Tür geht mit den fliesen darunter problemlos zu.
| Zeit:
18.09.2023 11:21:27 |
Wenn überhaupt könnte man INNEN im Haus Fliesen legen. Dann ist der Aluwinkel nicht so eklatant im Weg.
| Zeit:
18.09.2023 11:34:01 |
Hallo, mir stellt sich die Frage, ist die Betonplatte durchgegend oder "zweiteilig". Wenn sich irgend etwas setzt, können die " Fliesen" Risse bekommen. Man könnte daran denken die Schwelle mit "Fliesen"streifen so breit wie die Schwelle zu belegen und dann mit einer Fugen daran den restlichen Belag anzuschließen. Die Streifen würde ich dann mit Silikon "verlegen". Immer daran denken genügend Ersatzbelag aufzubewahren. MfG uwe
| Zeit:
18.09.2023 11:59:54 |
Die Betonplatte ist durchgehend und auch mindestens 20 cm Höher als die Einfahrt. Von daher habe ich bezüglich Wasser weniger bedenken.
