Empfehlung für einen neuen Heizkörper gesucht
alex_koch
Zeit: 17.09.2023 10:50:52
3587923
Hallo Experten,
Dies ist eine Zeichnung meiner derzeitigen Situation (https://ibb.co/rmrqwmW). Es gibt keine Nische. Die Fensterbank deckt nur die Hälfte des Heizkörpers ab.
Das Wohnzimmer hat einen Wärmebedarf von 2137 W und der aktuelle Heizkörper hat eine Wärmeleistung von 1139 W bei 55 Grad VL. Das Ziel ist natürlich, die VL so weit wie möglich zu reduzieren.
Das sind die Optionen, die mir einfallen:
1. Buderus Heizkörper Kompakt C-Profil Typ 33 500x2000 mm (H x L) - 2144 Watt bei 55 Grad VL. Ohne etwas zu verändern, beträgt der Abstand zwischen Fensterbank und Heizkörper dann 5-5,5 cm. Wird dies ausreichen?
2. Wie bei Option 1, aber den Abstand zum Boden und zur Fensterbank um jeweils 5 cm verringern, so dass etwa 10 cm übrig bleiben. Ich würde einen Heizungsinstallateur benötigen, um diese Änderungen vorzunehmen, da ich die Rohre nicht berühren möchte.
Das Problem bei den Optionen 1 und 2 ist, dass 2144 W sehr knapp bemessen sind, und wenn wir die VL noch weiter senken wollten, würde das möglicherweise nicht ausreichen.
Also Option 3: Buderus Heizkörper Kompakt C-Profil Typ 33 500x3000 mm (H x L) - 3216 Watt bei 55 Grad VL. Wie bei Option 2, indem der Abstand zum Boden und zur Fensterbank verringert wird, aber auch die Heizungs- und Rücklaufrohre an der Seite um 50 cm nach links und rechts verlängert werden. Das sieht natürlich hässlich aus.
Hat jemand hier eine andere Idee?
VG
Alex
cmuesei
Zeit: 17.09.2023 11:37:17
3587943
Ein HK kann eigentlich nie zu groß sein, was für den 3000er spricht. Bei der Fensterbank sollte darauf geachtet werden, dass diese den HK nicht unbedingt sehr weit überdeckt, was die Zirkulation beeinträchtigt. Gleiches gilt für den Bodenabstand, da gibt es Mindestmaße. Manchmal hilft auch ein HK-Lüfter die Leistung zu erhöhen, mit handelsüblichen habe ich da allerdings schlechte Erfahrungen gemacht. Letzte Option wären WP- HK, gute Leistung aber sehr Preis Intensiv und nicht in jeder Größe zu haben.
alex_koch
Zeit: 17.09.2023 12:30:22
3587973
Zitat von cmuesei Beitrag anzeigen
Bei der Fensterbank sollte darauf geachtet werden, dass diese den HK nicht unbedingt sehr weit überdeckt[...]
Ich würde gerne die Fensterbank loswerden, aber dann beschwert sich meine Frau darüber, wo sie die Pflanzen hinstellen muss.
silence63
Zeit: 17.09.2023 12:57:10
3587990
Moinle,
...also das übliche Problem...😁
Grüssle von Thomas
alex_koch
Zeit: 18.09.2023 18:41:59
3588612
Hat sonst noch jemand eine Empfehlung?
Tmboe
Zeit: 18.09.2023 19:04:59
3588619
fg100
Zeit: 18.09.2023 22:00:59
3588672
Ggf. zweiter Heizkörper (900 Höhe) an die linke Wand. Muss halt an die Leitungen angebunden werden.
alex_koch
Zeit: 19.09.2023 07:38:32
3588717
Zitat von Tmboe Beitrag anzeigen
Das war mir nicht bewusst. Jetzt frage ich mich, was der Unterschied zu einem Wärmepumpenheizkörper ist.
tadaa3x schrieb: Wir sanieren gerade eine Doppelhaushälfte (Baujahr 1943) mit knapp 100 m² Wohnfläche. Zum Heizen und für die Warmwasserbereitung möchten wir eine Wärmepumpe an einem Ringgrabenkollektor einsetzen. Eine...
etrox1 schrieb: Hallo zusammen, habe eine neue Kombi-Therme (Vaillant vcw 20/26 cs/1-5) einbauen lassen, der HB bietet mir nun einen Wartungsvertrag an. Habe leider keine Ahnung, was damit gemeint ist. Ist dieser sinnvoll?...
Gebäudetechniker SHK (m/w/d)
