Neue Solarsteuerung - Tipps?
solarrookie
Zeit: 18.09.2023 19:58:14
3588634
Guten Abend,
ich möchte die vorhandene Solarthermie-Station aufgrund vieler Probleme gegen eine bessere austauschen.
Wichtig wäre mir eine komplett freie Einstellung aller Parameter nach Wunsch. Also ich möchte einstellen können, wie hoch die Leistung der Primärpumpe und/oder Sekundärpumpe ist, Durchflussmengen einstellen, Verhalten bei bestimmten Temperaturen an bestimmten Fühlern und vieles mehr. Also am besten keine Einschränkungen bei der Einstellung eines jeden Parameters.
Das Non-Plus-Ultra wäre es, wenn man die vorhandene Mechanik (2 Pumpen, Wärmeplattentauscher, 1xDurchflussfühler, 5xTemperaturfühler) weiter verwenden kann und nur die neue Regelung verdrahtet. Weil aktuell ist die Station direkt am Puffer montiert.
Wenn nicht auch gut. Hauptsache die neue Station hat oben genannte Eigenschaften.
Preis ist komplett egal, Hauptsache sie funktioniert zuverlässig.
Sie sollte sich mit der auroMATIC 620 Regelung verstehen, damit Gaskessel und Solaranlage abgestimmt werden können.
Vorhandene Technik:
Vaillant VPM60S Solarstation
Vaillant VTK 1140/2 Röhrenkollektoren 8 Stück
Vaillant VPS/2 1000L Pufferspeicher
Vaillant auroMATIC 620 Regelung
Danke schon mal für Eure Tipps und Unterstützung!
KR0815
Zeit: 18.09.2023 20:02:17
3588636
selber bauen?
Schau Dich evtl. mal bei Resol um?
Hatte nur die kleine von denen im EInsatz, war sehr zufrieden
Ich habe die Werte direkt auslesen können und sie für mich geloggt
uwh_de
Zeit: 18.09.2023 20:08:47
3588639
Moin moin,
egal was du für einen Regler nimmst, die VRK Größe passt nicht zum Puffer!
Puffer um die Hälfte zu klein bzw. Kollektorfläche um die Hälfte zu groß. ;-(
TA wäre ansonsten eine Wahl der Qual, kann aber nicht mit dem Rest kommunizieren und wird die fehlerhafte Größenwahl nicht ausbügeln können.
Du solltest beim alten Regler bleiben und die Fehlersymptome ändern.
Beseitige die Ursachen des Fehlers und alles wird gut. :-)
☼ Grüße
Uwe ☺
solarrookie
Zeit: 18.09.2023 20:11:07
3588640
Danke für den Tipp mit Resol! Ich werde dort auf jeden Fall anfragen.
Selber bauen wäre zur Not auch möglich, möchte ich lieber vermeiden. Die verbaute Mechanik ist hochwertig und in Ordnung.
Nur die blöde Regelung ist starr, lässt sich nicht einstellen und machtr deshalb Probleme. Selbst Vaillant Techniker konnte mit vrDIALOG nichts daran ändern .
Gibt es noch andere empfehlbare Hersteller die ich mir ansehen könnte?
solarrookie
Zeit: 18.09.2023 20:16:17
3588644
@uwh_de:
Danke für deinen Input. Die Röhrenkollektoren habe ich bereits auf die Hälfte gekürzt. Aktiv sind aktuell 4 Stück. Die anderen 4 sind entkoppelt. Hab sie vorhin nur aufgelistet.
Bezüglich Probleme weiß ich mittlerweile ganz genau woran es liegt. Das ist nicht behebbar, weil die Solarstation es nicht hergibt. Kann gerne darauf eingehen, aber das würde den Thead extrem in die Länge ziehen.
Was meinst du mit TA? Meinst du TA UNIVERSALREGELUNG UVR16X2K ?
Hannes/esbg
Zeit: 18.09.2023 21:58:00
3588671
Wenn in der Station noch die "alten" Pumpen verbaut sind (Kurzschlussläufer mit Kondensator) dann kannst Du diese mit Wellenpaketsteuerung in relativ weiten Bereich drehzahlregeln.
Entweder iin Willhaben eine gebrauchte UVR1611 oder eine neue 16x2 allerdings mit Triac Ausgängen (4 von den 11 Ausgängen sind dann mit Triacs) damit kann man die oben genannten Pumpen ansteuern.
solarrookie
Zeit: 18.09.2023 22:23:01
3588679
@Hannes/esbg:
Ja beide Pumpen wurden vor kurzem erneuert.
Primärpumpe ist PWM, wird auch so angesteuert (aber viel zu schwach geregelt).
Sekundär ist jetzt auch PWM (mit externen Controller) aber nur EIN/AUS möglich
KR0815
Zeit: 18.09.2023 23:56:40
3588700
wenn Geld nicht die Rolle spielt:
Denk auch mal darüber nach das ganze Zeug abzubauen - zumindest die Kollektoren - und durch PV zu ersetzen
Kch würde bei den aktuellen PV-Preisen kein Geld mehr in ST stecken
SGBurg
Zeit: 27.09.2023 09:39:31
3592123
Also eine PV anstelle einer ST zu tauschen ist völlig unlogisch.
22% Wirkungsgrad PV gegen >85% ST spricht doch für sich .
Natürlich hat man beim Temperatur Speichern usw. Verluste aber beim Strom ja auch .
Und nebenbei ist zB 10kWh speichern mit Strom mal richtig teuer.
Keine Frage ein paar Kabel sind schnell verlegt . Aber die 4x größere Fläche bedeutet
auch viele Kosten , auch wenn man Strom natürlich viel breiter nutzen kann ich bin aus der Branche Elektro ,aber Solarthermie kann mal richtig was wenn es um Wärme geht.
Und in den meisten Fällen entstehen die höchsten Energiekosten vor allem im Bereich heizen.
PV und dann wahrscheinlich noch mit Durchlauferhitzer , der Stromspeicher schafft dann die Leistung gar nicht und nimmt wieder zum Teil teuren Strom vom Netz.
Wenn ich sehe wieviel kWh meine kleine ST schafft im Jahr gegenüber der riesigen PV.
Mal abgesehen davon das ich eingespeisst wenig Vergütung bekomme aber trotzdem viel bezahle wenn ich es einkaufe. Nichts gegen PV ,das sollte jeder haben,keine Frage
Grüße TP
KR0815
Zeit: 27.09.2023 20:35:59
3592471
85% Wirkungsgrad bei ST - ist das nicht etwas sehr hoch - dachte eher so ca. 45%?
Klar, Energie speichern ist schwierig
Ich habe die Daten meiner ST und die Daten meiner PV geloggt - kam zu dem Ergebnis das ich bereits mit 4 PV-Zellen und Heizstab übers Jahr genau so autark bin - ohne den Stress mit zu viel Hitze abführen usw
Der Heizstab ist nur aus Spieltrieb drin , und evtl. um mit PV-Überschuss den WW-Boiler hochzuheizen - den Rest übernimmt die Wärmeumpe
Es ist aber ein Unterschied ob man mit PV einfach nur per Durchlauferhitzer warmes Wasser macht oder ob man auch PV einen Wasserspeicher hat - den man bei ST imer zwingend benötigt
PV-Strom im Akku zu speichern um dann per Durchlauferhitzer WW zu bereiten macht sicher wenig Sinn
Ahnungloser Frickler schrieb: Hallo, irgendwann soll in meine Hütte eine WP einziehen, deshalb habe ich ich in Excel eine Heizlastberechnung durchgeführt, welche im folgenden Winter mit einem WMZ überprüft werden soll. Soweit so...
DaWotan schrieb: Moin, Vielleicht kann ja jemand Licht ins Dunkel bringen... Wir haben uns für unseren Altbau mit 410m2 für eine Wolf CHA16/20 entschieden, diese soll im Dezember geliefert werden. Nun ist die Frage,...
Gebäudetechniker SHK (m/w/d)
Steuerung und Regelungen
