Herrmann Wärmesysteme Schwerte
Andreas001
Zeit: 13.04.2021 21:29:31
3138321
unser Herrmann Monopol, 21-25kW, Bj. 97 springt nicht mehr an, es wir das Brenner-Symbol angezeigt, aber der Brenner wird nicht gezündet.
Es ist ein Grundmodul, ein Mischer- und ein Puffermodul verbaut.
Mischer und Pumpen werden angesteuert, die laufen, das hört man.
Das Puffermodul wird manchmal sehr spät aktiv, oder geht immer an und aus, aber nach paar Minuten ist es dann immer an.
Man hört auch mehrmals ein Relais klicken, ich glaube der ist für den Brenner zuständig.
Kennt jemand das Problem, was kann man da machen?
MfG.
46 ältere Beiträge bis zum 01.01.2006 finden sie hier
Andreas001
Zeit: 13.04.2021 23:06:43
3138351
hier noch ein paar Videos:
https://www.youtube.com/watch?v=2_wROlI75CM
https://www.youtube.com/watch?v=BpVioIqC8Wg
https://www.youtube.com/watch?v=T6g91gc0bFc
Dieses klacken hatte ich vorher schon mal, aber irgendwann hat dann der Brenner gezündet.
Das klacken wird nach einer bestimmten Zeit immer schwächer und die Abstände immer länger.
Diese 3V-Lithium Batterien haben nur 2,9V, neu haben die ca. 3,2V, könnte das eine Fehlerquelle sein?
Andreas001
Zeit: 14.04.2021 08:01:31
3138375
Wenn ich Mischer- und ein Puffermodul abklemme, kann dann der Brenner auch nur mit dem Grundmodul funktionieren oder nur wenn alles angeschlossen ist? Wenn ich abklemme geht es nämlich auch nicht.
Thomas Wundke
Zeit: 13.11.2021 21:42:20
3220274
Hallo ihr Spezialisten:
ich habe eine Hermann- Monopol- Heizung, die seit 30 Jahren in Betrieb ist.
Sie besitzt 3 Heizkreise: Fußbodenheizung- Heizkörper- Warmwasser.
Der Mischer, der das ganze steuert, ist nun ausgefallen.
Gibt es sowas noch neu zu erwerben-
lieben DANK für info-
Thomas Wundke
twundke@web.de
Thomas Wundke
Zeit: 14.11.2021 18:21:01
3220681
Hallo, ich besitze eine 30 Jahre alte Hermannheizung mit 3 Heizkreisen:
Fußbodenheizkreis, Heizkörper und Warmwasserbereitung.
Nun ist der Mischer ausgefallen.
Suche funktionsfähigen Mischer-
lieben DANK & Gruß
Thomas Wundke
twundke@web.de
OnkelDoc2
Zeit: 28.08.2022 18:57:32
3374743
Hallo, gibt es Sie noch? Wenn ja, würde ich gerne wissen, welche Vissmann-Steuerung Sie damals als Ersatz für die Herrmann-Steuerung eingebaut haben. Danke
Bitte Mailadresse benutzen: juhi54@gmx.com
Volkart Kuerner
Zeit: 05.12.2022 17:38:42
3433567
Ich habe eine Hermann Monopol Ölheizung mit den folgenden Regelmodulen.
Terminal Grundmodul, Terminal 2-Punktmodul, Terminal Speichermodul.Terminal Grundmodul zeigt "tESt" im Display.
Brenner startet nur wenn man zuerst auf Automatik stellt und dann auf Manuel.
Heizkreise werden nicht angesteuert.
Ist das ein Testmodus, wenn ja wie kommt man da wieder raus? SW schein V2.1 zu sein.
uwhoe
Zeit: 20.09.2023 10:34:29
3589192
Hallo Herr Matthes,
an unserer Heizung (Monopol) von der Firma Herrmann (Einbau 1995) gibt es wieder mal ein Problem. Nach Abschalten des Stroms hört man nur ein klackendes Geräusch vom 2-Punkt Modul. Der Brenner versucht zu starten, aber nach einer Art Fehlzündung geschieht nichts. Lässt sich das Modul reparieren?
Mit freundlichen Grüßen
Uwe Höppner
hausdrache schrieb: Moin in die Runde es gibt einen Vergleich Energieertrag Vakuumröhre gegen Fläche aus 2016, . .https://blog.paradigma.de/die-besten-solarkollektor-liste/. gibt es inzwischen eine aktuelle Liste...
Tuwok71 schrieb: Guten Morgen, Ich kämpfe gerade mit folgender Problemstellung. Wir bekommen ein 7 Grad Pultdach, belegt mit Isopaneelen. Auf die Isopaneele/Sandwichelemene kommt nun in Gänze eine PV Anlage. Wir...
