Jeisha - Anfängerfrage nach 3 Tagen
dani.schne
Zeit: 21.09.2023 08:58:14
3589533
am Montag Abend haben wir unsere Jeisha in Betrieb genommen und sie lief auf Anhieb :) Direkt im Anschluss wollten wir mit dem Funktionsheizen beginnen. Nach gut 3 Tagen ist es im Haus mollig warm 28-29 Grad.
Dafür haben wir H2O low und H2O high auf 35 Grad gestellt, sowie die Sommerabschaltung auf 30 Grad. Ansonsten wurde in den Einstellungen nichts verändert.
Gerade war ich am Haus und die Jeisha macht aktuell nichts, nur die Pumpe läuft mit ca. 9,5 l/m
Was mich gewundert hat: Vorlauf und Rücklauf werden beide mit 30 Grad angezeigt. Ist das normal? Ich versuch mir gerade das Verhalten mit unseren Einstellungen zusammen zu reimen, komme aber noch nicht wirklich dahinter.
Stromverbrauch nach 3 Tagen: 32,73 kw/h
Einschalt-Zähler: 3
Ges. Einschaltzeit: 50h
Wärmemenge weiß ich leider nicht (noch nicht verbaut), aber auf jeden Fall ziemlich warm im Haus ^^
Danke und viele Grüße,
Daniel
Turbotobi76
Zeit: 21.09.2023 09:25:18
3589554
die Steuerung nutzt ja immer diverse Parameter, da ist es nicht immer ganz offensichtlich wie und warum sie nun dieses oder jenes tut.
Aber wenn der RL 30° warm ist sieht die WP wahrscheinlich keine Veranlassung mehr dazu zu heizen.
Dennoch wird weiter Wasser im Kreislauf gepumpt (geschnüffelt), und wenn die RL Temperatur unter einen gewissen Wert fällt wird die WP auch wieder anfangen wärme zu erzeugen.
Wenn die Zieltemperatur 35° ist und das Delta T auf 5 steht fängt sie wahrscheinlich erst bei 29° wieder an zu heizen.
Ich bin aber auch nur Laie vielleicht weiß jemand noch genaueres.
dani.schne
Zeit: 21.09.2023 10:32:06
3589589
Hi Turbotobi76,
vielen Dank für deine Antwort! Aus deiner Sicht also normales Verhalten und nichts, worüber ich mir Gedanken machen müsste? ^^
Fand es nur komisch, dass die Rücklauftemperatur so hoch angestiegen ist. Ich hätte jetzt eher vermutet, dass sie schon früher abschaltet
ThomasShmitt
Zeit: 21.09.2023 10:58:38
3589597
Naja wenn im Haus 28-29 Grad ist, kann ja nicht mehr so viel Wärme abgenommen werden und wenn alles aufgeheizt ist, wird der Rücklauf ja nicht kühler als die Raumtemperatur.
Ist dann soweit schon plausibel.
Sind denn alle Heizflächen offen?
Mastermind1
Zeit: 21.09.2023 11:30:34
3589617
Wie schon gefragt, sind wirklich ALLE HEIZFLÄCHEN auch geöffnet?
Würde mich nicht wundern, wenn die Temperatur nur deshalb so schnell erreicht wird, da nur wenige Heizflächen mit warmen Wasser von der Panasonic versorgt werden - aktuell :-)
dani.schne
Zeit: 21.09.2023 11:47:05
3589628
Danke für die Antworten!
Ne sind wirklich alle offen, hab ich extra nochmal geprüft :D Die Ventildeckel sind überall komplett abgedreht und liegen daneben. Hab in allen Räumen auch mal den Bodenangefasst und man merkt schon, dass er etwas warm ist.
Geh aber später auch nochmal prüfen.
Wir haben vor ca. 5 Wochen 6,5cm Zementestrich bekommen. Durch die hohen Außentemperaturen sollte er schon gut getrocknet sein. Hat mich aber auch gewundert, da wir eigentlich keine erhöhte Feuchtigkeit hatten im Vergleich zu Außen. Alles sehr mysteriös :D
Hab eben nochmal in den Unterlagen geschaut: FBH mit insgesamt 1300m Rohr mit 17x2
Tobipe schrieb: Hallo, als Neuling hätte ich eine Frage zur Leistungsaufnahme unserer WP. Unserer Meinung nach verbrauchen wir deutlich zu viel Strom. Nun gibt es ja einige Stellschrauben, um diesen zu verringern,...
buerger roeder schrieb: Hallo zusammen Wir (4 Personen) wohnen in einem Haus mit Baujahr 1994, Schweiz, Weinland. Noch einigermassen in der Nähe zum Bodensee, eher mildes Klima. Das Haus hat sehr viele Besitzerwechsel hinter...
Gebäudetechniker SHK (m/w/d)
