09.10.2022 17:58:32 |
Hallo liebe Experten, ich wohne in einem Reihenhaus von 1984, in dem eine Einrohrheizung verbaut ist. Die Therme steht im Dachgeschoss. Ich habe im Keller einen zusätzlichen Heizkörper mit wechselseitigem Anschluss angeschlossen (siehe Bild 1). Dabei habe ich mich an einem alten Heizkörper orientiert, der im selben Kellerraum angeschlossen war, aber leider jetzt schon demontiert ist. Der alte war (fast) genau so montiert und wurde richtig heiß. Der neue bleibt komplett kalt. Ich habe bereits verschiedene Ventile ausprobiert (moderne gegen Schwerkraftventile ausgetauscht). Hat aber nichts gebracht. Nach einiger Recherche bin ich nun der Meinung, dass das linke T-Stück ein (Venturi) Saugfitting benötigt. Der alte Heizkörper hatte an den beiden T-Stücken Absperrventile verbaut (Bild 2). Kann es sein, dass man damals auf diese Weise den Venturi Effekt hergestellt hatte? Meine konkrete Frage: Sehr ihr das auch so, dass ein Saugfitting Abhilfe schaffen kann? Ich habe einmal eine Einpressdüse herausgesucht (Bild 3). Damit sollte es doch gehen oder? Ganz herzlichen Dank für Euer Feedback. VG
| Zeit:
09.10.2022 18:17:27 |
Bild 1:
https://1drv.ms/u/s!AkuPGzrQW6d5kQ9d7kf-GKKlAqwq
| Zeit:
09.10.2022 18:24:12 |
Bild 2:
https://1drv.ms/u/s!AkuPGzrQW6d5kRFk9FDbeZ84xkoj
| Zeit:
09.10.2022 18:24:33 |
Bild 3:
https://1drv.ms/u/s!AkuPGzrQW6d5kRCM_N6zv5W1MvFX
| Zeit:
09.10.2022 18:56:59 |
Warum sollte bei der aktuellen Konstruktion Wasser durch den Heizkörper fließen? Das marschiert schnurstraks durch die Ringleitung am Heizkörper vorbei. https://www.haustechnikverstehen.de/einrohrheizung/#Nebenschluss_SystemnbspSaugfitting_Venturi-T-Stuumlck
| Zeit:
09.10.2022 19:30:22 |
In Ihren FallAm besten oben in der Heizung Ringleitung so ein Drossel Ventil in der richtigen Flußrichtung mit Eingebaut werden. Und mit diesen, kann dann langsam der benötigte Staudruck in der Einrohr Ringleitung damit Aufgebaut werden, bis der Heizköper dann die Gewünschte Heizleistung bringt. Aber dabei Aufpassen, das durch das Drossel Ventil nicht alles an der Einstrang Ringleitung Heizung Umlauf Wasser, dabei herunter geregelt wird. Nun kann Ihr Privater Werkzeugkasten, diese Änderung Vornehmen... Viel Glück damit.
| Zeit:
09.10.2022 19:52:36 |
Oder auch das Rohr zwischen Vor und Rücklauf ein bis zwei Dimensionen kleiner einbauen.
MfG. Schmitt
| Zeit:
10.10.2022 18:21:26 |
Vielen Dank für die Rückmeldungen. Das bestärkt ja dann meine Vermutung, dass für einen Venturi Effekt gesorgt werden muss, damit das Wasser auch durch den Heizkörper fließt. Die Bauteile, die ich bisher finden konnte, Saugfitting / Einpressdüse / Drossel Ventil (auch das oben empfohlene), sind stets für Trinkwasser-Installationen geeignet. Kann ich diese dann auch hier verwendet? Vielen Dank.
| Zeit:
10.10.2022 19:03:07 |
Das oben gezeigte Komb 3 Ventil ist definitiv nicht für Trinkwasser. Das ist ein Heizungsventil . Gruß
| Zeit:
10.10.2022 19:57:53 |
Danke für die Antwort. In der Produktbeschreibung steht: "Honeywell Home Drosselventil Kombi-4 für Trinkwasser-Zirkulationsleitungen. DVGW-geprüft, entspricht den KTW-Anforderungen. Für das Einregulieren nach DVGW-Arbeitsblatt W 551 und W 552. Gehäuse und mediumberührte Metallteile aus Rotguss. Generelle Entleerung mittels Adapter über das Oberteil. Nachträgliche, automatische Temperaturregelung, durch auf das Oberteil montierten thermischen Regelaufsatz als alwatherm, zur Bereitstellung einer schnellen thermischen Desinfektion. Keine Anbauteile am Gehäuse. Totraumfreies Oberteil mit wartungsfreier Spindelabdichtung, Betätigungsgewinde vom Medium getrennt, Kegelabdichtung aus PTFE. Sichtbare, digitale Voreinstellungsanzeige bei verdecktem Voreinstellungsring, hohe Genauigkeit durch werksseitige Einzeljustierung. Ausführung mit Muffengewinde nach DIN 2999 für Gewinderohr. Ausführung Außengewinde für flachdichtende DIN-Tüllen, oder Verschraubungen für Pressverbindungen." Quelle: https://heizung-billiger.de/54910-honeywell-home-drosselventil-kombi-4-2x-aussengewinde-rotguss-dn-25-honeywell-v1810x0025-4029289019585.html Ich bin für jeden Hinweis dankbar.
| Zeit:
11.10.2022 00:08:32 |
Kann es sein dass in dem "Rohr" das parallel zum alten Heizkörper liegt eine verengung eingebaut ist (so ist es bei der Heizung in meinem Elternhaus), was man dem Rohr aber nicht ansieht, weil es von aussen so aussieht wie alle andere, während das bei dem aktuellen Heizkörper nicht der Fall ist?
| Zeit:
11.10.2022 10:29:19 |
Hat der Keller noch mehr Heizkörper, hat der Keller seine eigene Einrohrschleife? Ist der Bypass überhaupt nötig?
| Zeit:
11.10.2022 10:43:05 |
Hm, guter Punkt. Wie kann ich das herausfinden?
| Zeit:
11.10.2022 10:44:40 |
Hat der Keller noch mehr Heizkörper, hat der Keller seine eigene Einrohrschleife? Ist der Bypass überhaupt nötig?Das ist der einzige Heizkörper im Keller. Im gesamten Haus gibt es nur eine Einrohrschleife.
| Zeit:
11.10.2022 11:41:42 |
Die Einrohrring Leitung (dort oben) AuftrennenUnd dann ganz so eine Heizkörper Rücklauf Verschraubung dort in der Ringleitung zwischen Bauen. Und diese, sind in Verschiedenen Größen Problemlos bei Ihren Heizung oder Baumarkt zu Erhalten.... Denn das Einstellen der Heizwasser Teil Stau Menge ist unter der Schutzkappe damit Problemlos möglich. Es gibt auch andere Lösungen, aber warum über so etwas wieder mal das Berühmte Sofa heraus holen... Das Einfache, ist immer noch die beste, und Preiswerte Lösung... |
| Zeit:
12.10.2022 08:06:04 |
Zitat von Paule 5019  Das Einfache, ist immer noch die beste, und Preiswerte Lösung... Preiswerteste ist aber immer noch die Einregulierung mit Hilfe einer Zange oder mit zwei Hämmer, einer zum gegenhalten und einer zum draufklopfen.(<>) MfG. Schmitt
| Zeit:
12.10.2022 08:58:37 |
Das funktioniert bei einem ausgeglühtem Rohr wunderbar ;>))
| Zeit:
12.10.2022 09:34:19 |
das verringern des Volumenstromes funktioniert mit Hammer recht gut. Aber wenn man zu weit verringert hat ist das Rückformen nicht so leicht.
ciao Peter
| Zeit:
12.10.2022 10:13:29 |
Tja, da muss man sich rantasten ;>))
| Zeit:
12.10.2022 10:49:45 |
Im anderen Forum, fast gleiches Problem ist diese Lösung dort gesetzt worden.. |
| Zeit:
12.10.2022 12:43:25 |
Zitat von Animus Novandi  [i]Kann es sein dass in dem "Rohr" das parallel zum alten Heizkörper liegt eine verengung eingebaut ist (so ist es bei der Heizung in meinem Elternhaus), was man dem Rohr aber nicht ansieht, weil es von aussen so aussieht wie alle andere, während das bei dem aktuellen Heizkörper nicht der Fall[...] In dem man das Rohr ausbaut und reinguckt. Oder eben feststellt dass da beim alten Heizkörper ein Rohr gibt und der geht, und der neuer an anderer Stelle will einfach nicht ohne Verengung .... P.S. bei meinen Eltern haben wir deswegen immer Heizkörper + Parallelrohr versetzt. Sonst ist ein Widerstand zu viel drin...
| Zeit:
12.10.2022 12:47:23 |
Zitat von Schmitt  Zitat von Paule 5019  [...] Preiswerteste ist aber immer noch die Einregulierung mit Hilfe einer Zange oder mit zwei Hämmer, einer zum gegenhalten und einer zum draufklopfen.(<>) MfG. Schmitt Ich sehe schon den Thread hier im Forum in 30 Jahren: "Habe verbeultes Rohr gegen gerades getauscht, und auf einmal funktioniert ein Heizkörper nicht mehr, das kann doch gar nicht sein!"
| Zeit:
12.10.2022 13:26:59 |
Richtig. Und keiner weiß, warum das Rohr verbeult war ;>))
| Zeit:
12.10.2022 13:45:56 |
Vorschlag: Einbau einer Thermostatregelarmatur für Einrohrheizung von Rossweiner. Lief bei uns jahrelang sogar regelungstechnisch bedeutend besser, als nach dem Umbau auf eine Zweirohrheizungsanlage. (MFH; Es ist jetzt "zum Heulen") Weitere Erklärungen zur Armatur unter: http://www.bosy-online.de/Einrohrheizung.htm
| Zeit:
22.09.2023 11:52:47 |
Update: In der Zwischenzeit habe ich einen Heimeier Globo H Heizungskugelhahn mit Iso-T-Griff eingebaut. Das funktioniert einwandfrei. Fließgeräusche nehme ich kaum war.
