Verständnisfrage Ventilautorität FBH-Thermostatventil
predo
Zeit: 23.09.2023 10:37:42
3590383
Hallo allerseits,
eine Verständnisfrage: Bei Heizkörpern soll ja das Thermostatventil eine Autorität von ca. 0,4-0,7 haben und braucht dafür im offenen Zustand z.B. 50 bis 100 mbar Differenzdruck.
Bei FBH-Verteilern ist der Differenzdruck überm Thermostatventil viel geringer, laut Herstellerdiagramm z.B. 1 mbar. Bei einem Druckverlust von z.B. 40 mbar im Rohr hat ja dann das Ventil im Prinzip gar keine Autorität. Warum funktioniert die Regelung trotzdem, bei Heizkörpern würde sie aber mit 1 mbar über dem Ventil nicht funktionieren? Oder habe ich einen Denkfehler?
Tmboe
Zeit: 23.09.2023 12:26:45
3590429
Wäre mir neu das ERR bei FBH wirklich funktioniert.
NeuDLi
Zeit: 25.09.2023 08:00:20
3591016
Funktionieren im Sinne von Kreise selektiv absperren tut sie nachweislich, was verstehst du daran nicht? Ob sie sinnig ist, ist eine ganz andere Frage, die hier aber nicht gestellt wurde.
MIKA.HH
Zeit: 25.09.2023 09:19:35
3591063
Zitat von predo Beitrag anzeigen
Hallo allerseits,
Bei FBH-Verteilern ist der Differenzdruck überm Thermostatventil viel geringer,[...]
Wenn man in der Hydraulik Ventilautorität herstellt, dann ist das Gesamtsystem besser " beherrschbar". Die Einstellungen an einem HK beeinflussen die Durchflusseinstellungen an anderen HK nicht oder nur sehr wenig, weil UP Kennlinien typisch " flach" sind.
Man kann den Strömungswiderstand der Rohrleitungen vernachlässigen, weil der Druckabfall über dem Ventil viel größer ist als der der Zuleitung.
Ist der Druckabfall am Ventil klein im Verhältnis zum Druckabfall der Zuleitung ( z.B bei dünnen Zuleitungen) , so spielt der Druckabfall in der Zuleitung eine grössere Rolle und das gilt dann auch für die Verteilerleitungen. Der hydraulische Abgleich wird dann schwieriger.
Ventilautorität ist dann nicht gegeben,
Das System wird unberechenbarer .
Mit einer regelbaren UP und einem thermische Abgleich bekommt man so ein System auch in den Griff, es dauert nur länger...
Beste Grüße
MIKA
Tmboe
Zeit: 25.09.2023 10:42:08
3591116
Na doch, was willst du denn mit hoher Ventilautorität bei FBH, je niedriger desto besser, am besten ist Null. Also gar kein Ventil. Deswegen funktioniert's auch in OPs Fall!
WP2023 schrieb: Hallo zusammen, meine Heizlast beträgt ca. 11 kW bei Nat -13,7. Ich habe FBH und Heizkörper gemischt. Derzeit fahre ich meine Ölbrennwerttherme ON / OFF mit stillgelegtem Mischer 100% offen (oder 95%...
MaxPow3r schrieb: Hallo zusammen, ich hoffe das Forum kann mir Anregungen geben. Folgende Situation: Seit einer Woche wird unser Haus nicht mehr warm. Bei Außentemperaturen um die -7°C hatten wir innen 17°. Für die Wärme...
Gebäudetechniker SHK (m/w/d)
