Vorlauftemperatur Vaillant VKS
Hans Dieter Jäger
Zeit: 13.11.2003 20:51:03
35926
Hallo zusammen
Wir haben in unserem mehrfamilienhaus zwei Vaillant VKS Thermen installiert. Bei unserer war die Schaltuhr und die eingebaute Temperatur
anzeige defekt. Nachdem ich beides ausgetauscht hatte ist mir aufgefallen das die Vorlauftemperatur stark schwankt. Die Therme heizt
immer bis 70 Grad auf, dann passiert 10 Minuten nichts mehr. Bei Erreichen von ca 40 Grad wird wieder auf 70 Grad aufgeheizt usw. Die andere
VKS-Therme hat immer ca 60 Grad Vorlauftemperatur. Die Einstellungen sind zumindest mal laut Handbuch korrekt. Kann das normal sein oder
wo könnte das Problem liegen?
Paule.
Zeit: 13.11.2003 21:05:17
35927
Vorlauftemperatur Vaillant VKS ?????
Nach unseren Unterlagen ist der Vaillant -VKS- ein Kessel, und nicht eine Therme. Bitte das Typenschild hier angeben, sowie die Zubehörteile der Heizungsanlage mit Boiler usw. Nur so ist eine genaue Fehlersuche möglich.
Paule.
Hans Dieter Jäger
Zeit: 14.11.2003 08:53:55
35928
Sorry, ist ein Kessel.
Genauere Angaben kommen noch.
Hans Dieter Jäger
Zeit: 14.11.2003 21:34:14
35929
Hallo nochmal,
Typenschild Kessel:
Baujahr: 1992
Typ: VK17 /1 EU
Leistungsbereich: 12 - 17 KW
Steuerung: VRC-CB
Pumpe: Wilo RS 25/60
Es hängen zwei Wohnungen an der Heizung mit insgesamt 12 Heizkörpern,
welche allerdings schon recht betagt sind.
Was ich auch einstelle, selbst die Heizkurve für Fussbodenheizung,
das Teil heizt bis 75 Grad um danach wieder auf ca 40 Grad abzukühlen.
Dann geht es wieder von vorne los. Entlüftet habe ich heute auch noch
mal, aber ohne Erfolg....
Karsten
Zeit: 15.11.2003 11:06:38
35930
Sieht so aus, als ob die Heizungspumnpe nicht läuft!
Karsten
Hans Dieter Jäger
Zeit: 16.11.2003 02:25:06
35931
Hallo Karsten
Die Pumpe hatte ich vor ein paar Tagen mal geprüft und den Eindruck gehabt, dass sie noch läuft.
Ich habe die Pumpe jetzt noch einmal geprüft und sie läuft nicht mehr.
Ist auch mechanisch schwergänging sprich im Eimer...
Danke nochmal für den Tipp
dj2mkr schrieb: Hallo Community, Ich beabsichtige in Kürze eine bestehende Ölheizung durch eine Lambda WP zu ersetzen. Mir liegen mehrere Angebote vor und ich hätte gerne die Meinung der Community zur geplanten Anlage...
Matze69 schrieb: Hallo zusammen, nach längerer Recherche hier im Forum (und bei anderen Quellen) haben wir für unser EFH Bj.2001 eine Sole-Wärmepumpe bestellt, die demnächst eingebaut wird. Nun müsste für die elektrische...
