Warmwasser-Wärmepumpe für Fußbodenheizung nutzbar?
UweWilli
Zeit: 01.10.2023 09:19:09
3593574
Wir haben in einem Altbau bereits zwei Räume mit Fußbodenheizung (ca. 25 m2). Wäre eine kleine Warmwasserwärmepumpe in der Lage diese zu heizen?
lowenergy
Zeit: 01.10.2023 09:36:11
3593579
Was verstehst Du unter Warmwasserwärmepumpe?
Mit welcher Wärmequelle würde solch ein Gerät genutzt werden sollen?
cmuesei
Zeit: 01.10.2023 10:07:19
3593585
Prinzipiell schon, nur solltest du nicht allzuviel erwarten, da die Heizleistung einer solchen WP relativ gering ist. Wenn du dann noch eventuell den Brauchwasserkreis nutzen willst ( ohne BW ebenfalls zu nutzen) wird das nichts. Hatte das mal versuchsweise über den integrierten WT ( Heizungsanschluß) gemacht um in der Übergangszeit stundenweise WZ und Bad zu heizen, geht aber nicht lange gut, da die Leistung der WP nicht reicht.
Bramme
Zeit: 01.10.2023 10:29:56
3593592
Eine BWWP hat keine Möglichkeit, eine Heizkurve einzustellen, da müsste man also einen externen Regler verwenden.
Die meisten BWWP funktionieren nur bei Temperaturen oberhalb 5-10°C, sind zum Heizen also nicht geeignet.
Weissnixx schrieb: Hallo zusammen, nach fast 1,5 Jahren ist es uns gelungen mit all den Beiträgen hier aus dem Forum unsere überdiemensionierte Wärmepumpe zu zähmen. Es gab ja eine Reihe von Usern, die das für nicht möglich...
milamber schrieb: Hallo, wir haben eine Stiebel Eltron LWZ 303 Wärmepumpe. Alles Fussbodenheizung. Warmwasser und Heizkreis oben funktioniert. Die Räume oben sind warm ~22°C. Dort ist ein Verteilerkasten für die Fussbodenheizung...
Gebäudetechniker SHK (m/w/d)
