01.10.2023 11:18:21 |
Guten Tag, wir wohnen in einem innerstädtischen Mehrgeschoss-Altbau, der unter Denkmalschutz steht. Da es in der Wohnung in den letzten Jahren im Sommer immer heisser wird, müssen wir widerwillig über eine Klimaanlage nachdenken. Aufgrund des Denkmalschutzes sind die Möglichkeiten leider sehr begrenzt. Ich recherchiere gerade, ob es möglich ist, ein Zweischlauch Klimagerät an der Wand zu befestigen und die beiden Schläuche je links und rechts davon über die Oberlichten zweier Kastenfenster (mit Innen und Aussenfenster) abzuführen (Runde Ausschnitte im Fensterglas kann ich wohl riskieren). Siehe Link zu Skizze hierKann mir hier evtl. jemand bitte Auskunft geben, ob so eine Installation möglich ist und Sinn macht? Alternativ wäre auch ein ca 8m hoher ungenutzter Kamin verfügbar aber was ich gelesen habe, ist das nicht einfach zu machen. Danke und viele Grüße, Dorgold
| Zeit:
01.10.2023 11:21:14 |
Das funktioniert sicherlich mit den zwei Fenstern, wenn die Schläuche lang genug sind. Schön ist halt anders. Oliver
| Zeit:
01.10.2023 12:53:38 |
"Schlauchgeräte" .. vergiß es. Monoblock-Wandgeräte für Festeinbau( Sorry, Werbung, aber .. ) "Mit dem Kernbohrer werden zwei Lüftungsöffnungen direkt hinter dem Gerät für Abluft und Frischluftzufuhr durch die Außenwand gebohrt." Sowas kann man bei verschiedenen Anbietern und ggf. auch beim örtlichen Klimaanlagen-Bauer kaufen oder beauftragen. Ansonsten: im Extremfall kommt halt das Split-Aussengerät auf's Dach (?) oder auf einen Balkon (?) Geht das vielleicht bei Dir ? Ich weiß, könnte unmöglich sein, wegen "Mehrfamilienhaus" ..
| Zeit:
01.10.2023 13:06:54 |
Altbau und Denkmalschutz !! Die Variante mit den zwei Oberlichten ( Fensterflügel gegen Styrodurplatte temporär tauschen) ist zwar nicht berauschend, aber wohl machbar. Die Idee mit den Kenbohrungen bei Denkmalschutz kannst vergessen (wohl nur illegal machbar)
| Zeit:
01.10.2023 13:07:05 |
Ja, eine solche Installation ergibt Sinn. Den Umbau auf Zwei-Schlauch wirst du selbst leisten müssen, denn es gibt kaum solche Geräte.
Eine Alternative mit Mauerdurchbruch wurde genannt - wenn möglich dann würde ich diese nutzen, vor allem aufgrund der wesentlich besseren Geräuschkulisse und der Optik.
| Zeit:
01.10.2023 13:13:03 |
Und dann gibt es ja auch noch diese Monoblöcke, die man oft - über der Tür eingebaut - in Kiosken, Pizzeria, Nähstube etc. sieht .. Fenster Klimaanlage |
| Zeit:
01.10.2023 13:25:07 |
| Zeit:
01.10.2023 16:14:51 |
Zitat von PeterAlles  ... und mobile Split-Anlagen wie diese hier .. Mestic SPA-3000Puh... Anschlussleistung 400 W Kühlleistung 760 W EER also ... ;-) Naja, eine solide Lösung wird es wohl kaum geben können... Zum Thema Zweischlauch, kann man die Oberlichte im äußeren Fenster öffnen? Dann ginge es ggf. sogar ohne Bearbeiten der Scheiben: Im Zwischenraum Vom "Haupt"fenster trennen, ggf. mittels (Plexi)Glas und die Luft dann aus dem (kleinen) Zwischenraum ansaugen bzw. ausblasen. Bei längerer Nichtnutzung dann schließen. Geht natürlich auch nur, wenn's da nicht reinregnet...
| Zeit:
01.10.2023 19:21:35 |
Zitat von Phil a.H.  Anschlussleistung 400 W Kühlleistung 760 W EER also ... ;-) [...] Dann nimm halt die nächst größere .. SPA-5000Sieht auf dem Papier besser aus .. (1500 W / 600 W) Nein, das war ja nur ein Beispiel für die Geräte-Klasse. Dir steht doch frei, weitere Geräte anderer Hersteller zu suchen und zu finden.
| Zeit:
01.10.2023 19:40:39 |
| Zeit:
02.10.2023 20:29:16 |
Guten Abend,
danke für die vielen Antworten, es wird wohl die Lösung werden in der einen oder anderen Form, weil viel Spielraum haben wir nicht.
Ich habe folgendes Produkt gefunden: Innova 2.0 15 HP dc inverter, dafür gibt es ein Umbauset um die Anachlüsse seitlich herauszuführen.
https://www.innovaenergie.com/en/products/air-conditioning-without-outdoor-unit/2.0-verticale/2.0/
Hat zufällig jemand bereits Erfahrung damit?
Danke und schöne Grüße, dorgold
