Gibt es einen Unterschied zwischen Viessmann Proflame und Vitoflame Brennern ?
Frank
Zeit: 14.11.2003 13:59:12
35956
Habe hier ein Angebot von meinem Heizungsbauer für eine Viessmann Anlage. Als Brenner ist ein Proflame vorgesehen. Hier im Internet liest man jedoch fast ausschliesslich Viesmann mit Vitoflame Brenner. Gibt es zwischen den beiden Brennern Unterschiede ?
Gruss
Frank
Karl Heinz H.
Zeit: 14.11.2003 20:54:02
35957
Der Proflame ist die etwas billigere Variante. Würde den Vitoflame nehmen.
Harry
Zeit: 14.11.2003 22:03:30
35958
Ich glaube die unterscheiden sich nur in der Verdienstspanne...
Harry
rocco
Zeit: 15.11.2003 09:11:30
35959
Schau doch mal unter Viessmann.de
Lass Dir doch von beiden mal ein Prospekt schicken.
Dort sieht man am besten was der Unterschied ist.
Frank
Zeit: 15.11.2003 11:03:09
35960
Viessmann.de war natürlich meine erste Anlaufstelle, aber die Website gibt da nichts an Infos her. Man findet nur den Vitoflame. Prospekte hab ich mir auch schon schicken lassen, aber da findet sich dann nur das komplette Vitotec Programm (allerdings ohne Proflame Brenner), deshalb bin ich ja auch etwas skeptisch geworden. (Billigversion, oder so). Müsste doch einen Heizungsbauer geben, der beide Brenner kennt, und mir ein paar Stichworte zu den Unterschieden sagen kann ?
Holger Fetting
Zeit: 15.11.2003 11:49:04
35961
Hallo Frank,
gibt doch deine E-Mail an.
Dann kann ich dir die beiden Service Anleitungen für beide Brenner zusenden.
Meiner Meinung nach sind das fast die gleichen Brenner.
Ich halte aber mehr vom Proflame.
Gruß Holger
Frank
Zeit: 15.11.2003 15:46:25
35962
Wäre nett, wenn du mir die Serviceanleitungen mailen könntest. Wahrscheinlich hat der Heizungsbauer noch einen Proflame auf Lager liegen, werd Ihn mal drauf ansprechen.
Gruss
Frank
meine email adresse: xfrank@gmx.de
Redaktion HTD schrieb: Die Energiewende ist in vollem Gange und Wärmepumpen spielen eine zentrale Rolle in der zukünftigen Heiztechnik. Doch wo sieht sich das Schornsteinfegerhandwerk in dieser Entwicklung? Welche Aufgaben möchte...
Nuendo schrieb: Guten Tag! Vorab: ich bin Laie, ich hoffe, meine Beschreibung ist möglichst zutreffend. Ich habe das Problem, dass bei Nutzung meines Außenwasserhahns dieser sehr "unruhig" läuft, als sei der Strahl...
