Hallo Herr Körfer,
nun melde ich mich doch nochmal :-)
Also delta T geregelt bedeutet dann also, je geringer delta T, desto
geringer die
Pumpenlenleistung. Wenn der Brenner demnach aus ist,
minimale Drehzahl. So ist es sinnvoll und sparsam..
Da ich aber eine direkte Heizkreisansteuerung habe und delta P
bei mir konstant ist, weil immer alle Ventile der 220m2 FBH offen sind (mangels
Einzelraumregelung, die ich hier jedoch nicht benötige).
D.h. die Pumpe würde immer mit hoher Leistung laufen (sodass die 150mbar ? eingehalten werden) , auch wenn der Brenner aus ist...richtig ?
Das würde also bei mir nichts sparen, oder ?
Nun könnte der Hersteller eine Einstellung vorsehen, die auf Wunsch
die Pumpenleistung in den Brennerpausen reduziert. Wurde das nun gemacht oder nicht?
Im übrigen könnte man ja auch vermuten, dass die "
Wärmeverluste" in den
Zuleitungen und
Verteilern zunehmen, wenn permanent das nicht mehr nachgeheizte
Wasser dadurch gepumpt. Dadurch wird dem
Estrich wieder etwas Wärmeenergie entzogen und über die (gedämmten) Zuleitungen wieder
abgegeben. Möglicherweise sind diese "Verluste so gering, dass sie keine
Rolle spielen, halten aber zumindest den Heizungsraum frostfrei...
Marten
