Eder Biovent SLC
Achim AM
Zeit: 14.11.2023 23:24:50
3616522
Hallo kennt sich jemand mit dem Holzvergaserkessel von Eder Biovent SLC 42 kw aus?
Mein Problem ist gerade das ich den Kessel anheize und die abgastemperatur ziemlich schnell nach oben geht….nach einer gewissen Zeit (nicht immer der Fall) gibt es kleine Verpuffungen. Langsam weiß ich mir nicht mehr zu helfen. Der Kessel wir regelmäßig komplett gereinigt. Auch das rauchabzugsrohr vom Kessel an den Kamin wird gründlich gereinigt.
Hoffe hier vielleicht Hilfe zu finden.
Sockenralf
Zeit: 15.11.2023 05:05:44
3616543
Schau mal über den Relaistest, ob die Luftklappen richtig fahren
Achim AM
Zeit: 17.11.2023 00:31:07
3617836
Warum zeigt es dann keine Fehlermeldung an?
Sockenralf
Zeit: 17.11.2023 04:51:46
3617847
Weil der Kessel nicht weiss, wie die Klappen wirklich fahren. Er steuert sie nur, er regelt sie nicht
Sockenralf
Zeit: 17.11.2023 04:52:48
3617848
Weil der Kessel nicht weiss, wie die Klappen wirklich fahren. Er steuert sie nur, er regelt sie nicht (die Klappen haben keine Rückmeldung)
Achim AM
Zeit: 17.11.2023 22:20:10
3618320
Die sekundärluftklappe müsste doch bei vollem Gang des Kessels eigentlich aufgehen und die sekundärluftklappe mit der Zeit zu.
Sockenralf
Zeit: 17.11.2023 22:33:41
3618322
Wenn die Stellantriebe nicht DAS machen, was die Regelung sagt, dann kannst du lange rumeiern, deshalb:
PS: fast die gleichen Symptome hatte ich bei meinem HVK30L
Am Ende gab´s 2 neue Stellantriebe
Sockenralf
Zeit: 17.11.2023 22:34:48
3618323
Primärluft: Leistungsregelung
Sekundärluft: Güte der Verbrennung
(so in etwa)
MfG
Achim AM
Zeit: 17.11.2023 22:44:07
3618327
Ich bin langsam mit meinem Latein am Ende und meine Nerven machen das auch nicht mehr mit. Der Monteur der meine Heizung eingebaut hat ist leider nicht mehr mobil. Und direkt bei Eder versuche ich verzweifelt jemanden her zu bekommen. 😢
Achim AM
Zeit: 18.11.2023 12:03:58
3618521
Kann es denn auch sein das der schamotteinsatz im Ofen dazu führt das der Kessel falschluft zieht und es dann zu den Verpuffungen kommt?
icecoldsoder schrieb: Hallo zusammen, mit unserer Nov. 2025 eingebauten Wärmepumpe...
Crysix schrieb: Moin zusammen, bin hier auf den Forum schon öfter durch Google...
