Wir haben im Haus am
WC eine Geberit UP 300 Spülung
(von 2007) hängen, welche wie der Name schonsagt, unter
der Wand liegt.
Das Problem ist, dass da kontinuierlich
Wasser rausläuft
und der so in einer Frequenz von 5 Minuten auffüllt.
Ich hatte heute schon alles an inneren Teilen draußen, gefühlt
ein halbes Kilo Kalk da raus gefingert und die breite Dichtung
vom Heber getauscht.
Das Füllventil kann ich als Fehlerursache ausschließen, denn
das hört auf zu füllen, sobald der Schwimmer oben ist.
Das einzige Bauteil, was ich nicht raus bekommen habe, ist der
Korb ganz unten. Ich befürchte, dass die Dichtung halt ebenfalls
durch ist.
Der Korb lässt sich leicht drehen, aber herausziehen kann ich
den so händisch nicht. Ich bekomme so gerade eben den
oberen Rand mit zwei Fingern zu fassen.
Gibt es da irgendeinen Trick, wie man dieses Teil da heraus bekommt?
Weil das ist halt das Einzige, wo ich denke, dass es noch zu dem
Fehler führen kann, da die restliche Mechanik so leicht geht wie
beim Neuteil.
Ich vermute mal, ich bin nicht der Einzige mit dem Problem und
evtl. weiß ja jemand eine Lösung.
