Bodenunterlage Holzhacken
EusebiusTintifax
Zeit: 18.11.2023 09:50:21
3618440
Ich hacke mein Holz manuell (großer Spalthammer) auf einer Betonfläche. 50cm vorgeschnitten (passt zum Ofen und lässt sich so am leichtesten mit der Lade transportieren). Oft sind da 60+cm Durchmesser dabei, die bekomme ich nicht auf einen Hackstock.
Selten aber doch komme ich mit dem Spalthammer bis auf den Betonboden. Das ist natürlich für den Spalthammer ungut.
Frage: Was würdet ihr unterlegen, damit der Spalthammer nicht auf den Beton kracht? Ich hätte an dicke (2cm) Bautenschutz- Antivibrationsmatten oder möglichst dicke so ineinandergreifende Spiele-/Fitnessmatten gedacht. Fürchte aber, dass die 1) die Belastungen (Wetter, Holzhacken) nicht lange aushalten, 2) nicht hart genug sind und der Spalthammer erst recht auf den Betonboden kommt und 3) das Hacken erschweren, da sie (und somit die Holzstämme) beim Hacken "nachgeben".
Oder soll ich mit Holzbrettern den Betonboden ähnlich einem Parkettboden zudecken. Das wird dann aber ziemlich rutschig und vermutlich bald morsch, wenn dazwischen/drunter keine Luft zirkulieren kann.
Habt ihr Tipps dazu?
Martin24
Zeit: 18.11.2023 10:11:20
3618455
Keine Erfahrung, nur theoretische Gedanken:
Schaum-Matten halten sicher nicht lange. Das Einfedern könnte stören.
Ähnlich bei den Bautenschutzmatten aus Gummigranulat.
Wie groß soll die Fläche werden?
Ich denke da zuerst an Terrassendielen.
Kreuzweise miteinander verschraubt, in der oberen Lage mit kleinem Abstand zwischen den Dielen, in der unteren Lage mit mehr Abstand zueinander.
Sollte stabil genug sein, nicht sonderlich rutschig und ermöglicht Luftzirkulation.
Bangkitai ist teuer, aber hält auch feucht sehr lange. Wenn es nicht so feucht wird und zwischendurch abtrocknet, reicht auf jeden Fall auch Douglasie.
Mit welchem Spalthammer bearbeitest Du diese Kaliber?
Martin
winnman
Zeit: 18.11.2023 10:34:00
3618473
Srück OSB Platte sollte (1 * 1 Meter) sollte wohl locker reichen.
Heiko79
Zeit: 18.11.2023 11:00:38
3618488
alles was federt ist nix, das nimmt die ganze Energie raus.
Ich würde ganz normale Bretter unterlegen, evtl. zu einer Fläche verbunden.
Wenn kaputt dann neu, kost ja fast nix
Heiko (der dieses Jahr schon 15rm von Hand gespalten hat)
EusebiusTintifax
Zeit: 21.11.2023 10:59:31
3620194
Mit einem Fiskars Spalthammer X46 (90cm lang und fast 5kg schwer). Wobei die dicken beim ersten Einschlag noch nicht gespalten sind (da muss ich mit einem Vorschlaghammer nachhelfen - der Spalthammer hat aber ohnedies hinten so eine Fläche wo man gut mit dem Vorschlaghammer draufschlagen kann). Der Rest geht dann mit je einem Schlag - bei der Dicke muss ich die Scheiter aber dann noch einmal spalten - wenn sie stehen bleiben geht das aber auch rasch.
Mir sind die dicken lieber - 5-10min. und 2 Scheibtruhen voll pro Klotz. Die dünneren (<30cm) stehen schlechter und wenn man da 2cm daneben hackt, dann passen die Scheiter schon nicht mehr.
EusebiusTintifax
Zeit: 21.11.2023 11:00:32
3620195
Danke für die Antworten. Werde wie ihr mir ratet was mit Holz machen...
