| | | | Zeit:
28.10.2018 14:22:18 |
Bei mir werkelt eine Sole-WP Elco Aquatop 8es (baubleich CTA Optihead 1-8es). Diese ist mit COP 4.7 mit folgenden Spreizungen angegeben: sprich die Spreizung senkenseitig beträgt 10K bei 710l/h. (Wärmeabgabe über FBH/WHZ-Trockenbausystem. derzeit VL/RL 34/24) Meine Frage nun, macht es Sinn die WP mit der hier oftmals zu lesenden Empfehlung mit hohen Volumenstrom und kleiner (5K) Spreizung zu fahren? Würde ja dann bedeuten den Volumenstrom sehr deutlich anzuheben!? Oder ist es besser die auf 10K "designte" WP so zu betreiben wie im Datenblatt angegeben? LG cub
28.10.2018 14:32:55 |
Hi, ich würde sagen, die WP ist nicht auf 10 Grad Spreizung designt worden, sondern bei 35/25 sehen die COP-Werte einfach besser aus, als bei den heute üblichen 35/30 Grad. Ich würde denken, das es besser wäre die Vorlauftemperatur zurückzu- nehmen und auf 5 k Spreizung zu gehen. Entscheidend für den COP ist die mittlere Temperatur, also Vor- plus Rücklauftemperatur durch 2. Grüsse winni
28.10.2018 16:57:39 |
Das stimmt meines wissens nicht ganz. Die mittlere Temperatur (also der loagrithmische Mittelwert im Verhältnis zur Raumtemperatur) definiert die Wärmeabgabe und die ist bei kleinerer Spreizung ggf besser. Für die Wärmepumpe ist eher die Rücklauftemperatur relevant. Das gilt natürlich nur, soweit sich die nicht für die hohe Vorlauftemperatur quälen muss.
28.10.2018 18:11:42 |
Kommt darauf an wieviel Leistung die Heizkreisuwp brauch und welches KM verwendet wird. Bei R407c und alte Pumpen(keine Hocheffizienz) bzw hohem Druckverlust kann 10K durchaus viel besser laufen als 5K Spreizung. R410a läuft bei 5K in der Regel besser. Eine höhere VL und längere Verweildauer in der Senke erhöht die Wärmeabgabe und senkt die RL Temp was eher für die hohe Spreizung spricht.
28.10.2018 20:51:45 |
Zitat von winni 2  Ich würde denken, das es besser wäre die Vorlauftemperatur zurückzu- nehmen und auf 5 k Spreizung zu gehen. ] Macht scheinbar aber nicht sehr viel aus: Ab einer Temperaturspreizung von 5,2 K bis 12 K variiert der COP mit Pumpen nur relativ wenig im Bereich von 0,15. Quelle: https://www.bs.hm.edu/projekte/projekte_1~1_1152.de.htmlFrage wäre noch, ob die meist durchlaufenden UWPs in den Taktpausen (m)einer On/Off WP da mit eingerechnet worden. Achja, es ist bei mir R410A. LG cub
31.10.2018 15:34:42 |
@feanorx Seit wann ist die Verweildauer ausschlaggebend für die Leistungsabgabe in den Raum? Die höhere Spreizung kann bei annähernd gleicher Erzeugerleistung nur durch Verringerung des Volumenstroms erfolgen. In P = m * c * dT wird zwar das dT größer aber m kleiner. Außerdem steigt der Hub für die WP. Für die Übertragung in den Raum ist doch die Heizmittelübertemperatur zuständig. Für 22 °C RT und 35/25 liegt sie nach der logarithmischen Berechnung bei 6,8 K und für 32/28 liegt sie bei 7,8 K. Also können in die Betrachtung eigentlich nur die Verluste infolge der höheren Pumpenleistung eingehen. Der Hub wird kleiner und die WP läuft etwas effizienter.
05.01.2019 13:16:42 |
Der Praxistest die Ausgangslage (V1): Da das laut Winni und den meisten hier ja gepredigt wird, mache ich das mal: Pumpe auf Max.und somit Volumenstrom rauf (710>1105 l/h) und Spreizung Richtung 5K. Nur leider ist das Ergebnis bei (m)einer Rücklaufgeführten WP folgendes : V2 Durch den höheren Volumenstrom verringert sich die Spreizung, da aber die RL- Temperatur gleich bleibt sinkt folglich die VL-Temperatur. Wir verbrauchen weniger Strom (hurra) aber geben durch die abgesenkte Mitteltemperatur auch weniger Wärme ab.(öhhhhh) Ebenfalls wird der Heiztakt kürzer. von 33min auf 24min. Also müssen wir, um auf die gleiche Heizmitteltemperatur zu kommen, zu dem erhöhten Volumenstrom AUCH die Rücklauftemperatur erhöhen : V2+RL-Temperaturanpassung Bei gleicher Heizmittelübertemperatur ist die Stromaufnahme im Heiztakt bis auf wenige (ca.10)Watt quasi identisch! V1/V2 Taktanfang 1735/1750 V1/V2 Taktende 1901/1907 Diese 10 Watt x meine 1353 Betriebsstunden des letzten Jahres würden also 13.5 kWh einsparen (von 2678kWh) Lässt man, wie ich, jetzt noch seine Heizkreispumpe durchlaufen (sei es wegen alter Steuerung, zweiter Wärmeerzeuger ST) dann verbraucht man mit der V2 (66W) mehr als doppelt so viel Strom wie mit V1 mit 28W in den Heiztaktpausen. Ich lasse somit meine Heizkreispumpe wieder mit gemütlichen 28W bei 710l/h laufen und verzichte auf die ca. 3 Euro/a an Einsparung während der Heiztakte. LG cub Info: Temperaturen stammen direkt aus der Steuerung der Wp Stromzähler S0 mit 1000imp/1kWh Heizmittelübertemperatur hier berechnet Tagesübersicht: Hier noch der Vollständigkeit halber die Wirkung bei einer Volumenstromerhöhung bei einer Vorlaufgeführten Regelung (die es bei Wps anscheinend gar nicht gibt) |
05.01.2019 15:38:03 |
@ cubase
Der Praxistest ist Klasse. Wenn man jetzt noch individuell das verwendete Kältemittel und den für das Haus erforderlichen VL-Strom berücksichtigt dann kann bestimmt Jeder damit was anfangen. Ich für mich sage Danke ! Gruss.
23.11.2023 17:55:32 |
Zitat von cubase  Der Praxistest die Ausgangslage (V1): [Bild] Da das laut Winni und den meisten hier ja gepredigt wird, mache ich das mal: Pumpe auf Max.und somit Volumenstrom rauf (710>1105 l/h) und Spreizung Richtung 5K. Nur leider ist das Ergebnis[...] Das ist nun schon ein Weilchen her, da ich mich gerade mit derselben Thematik befasse muss ich dir aber deiner Betrachtung widersprechen: Die von der WP produzierte Heizwärme entspricht der Spreizung zu Beginn des Heiztaktes multipliziert mit der Durchflussmenge. Daraus ergibt sich aus deinen Bildern: Variante 1: (VL 34.3° - RL 25.4°) * 710l/h gibt 6'319 gradliter. Variante 2: (VL 31.2° - RL 25.4°) * 1'105l/h gibt satte 6'409 gradliter. Die WP produziert also bei geringerer Spreizung mehr Wärme, wenn auch nur 1.4% mehr. Die Annahme für Variante 2b stimmt nicht, dass die Rücklauftemperatur ebenso angehoben werden muss, denn die Durchflussmenge hat sich geändert (Rücklauf-Kick kommt auch früher, der Mittelwert steigt früher an und wir können die Betrachtung ob der Raum weniger beheizt wird aussen vor lassen) Ausserdem läuft die WP dann mit veränderter Effizienz, aufgrund höherer RL Temperatur, das verfälscht das Ergebnis. Darum nehme ich die Temp-Werte zu Beginn des Heiztaktes, vor dem Rücklauf-Kick, wenn die WP für beide Szenarien mit demselben kühlen Wasser gefüttert wurde. Ich behaupte, mehr Volumenstrom führt zu tieferen Heissgastemperaturen, führt zu niedriegerem Hochdruck im Verflüssiger, weniger Kraft des Verdichters geht für Verluste drauf. Naja gut die 60W der Pumpe muss man schon gegenrechnen, vor allem sollte bei Vollpower die Pumpe während der Taktpausen aus sein.
23.11.2023 18:04:17 |
Oder viel einfacher ausgedrückt, in deinem Beispiel senkst Du ja die VL Temperatur ab, und im Datenblatt jeder WP steht: Weniger VL Temperatur = mehr Effizienz. Wie oben erwähnt wird der Raum ja gleich warm, muss er ja auch wenn die WP praktisch gleich viel Wärme liefert (ich nehme mal an die WP ist On/Off)
23.11.2023 18:09:20 |
Um noch auf die Umwälzpumpe zurückzukommen, 1.4% mehr Wärme bei einer 8kW WP entsprächen 112W Wärme oder bei COP von 4 etwa 28W elektrische Leistung. Du dürftest die Umwälzpumpe also nicht mehr als 30W hochsetzen damit es sich lohnt. Das basiert natürlich alles auf den Daten im Screenshot, ein paar Zehntel machen da viel aus.
23.11.2023 19:48:41 |
Hab das übrigens die Tage diese Berechnung grad an meiner WP angewendet, den eh schon zu niedrigen Minimaldurchsatz (1'500l/h) um ca. weitere 300l/h gedrosselt (Spreizung steigt dadurch von 5.2° auf 6.2°) und dabei 6.5% Wärmeleistung eingebüsst.
