Armatur ohne Imbus?
trixing
Zeit: 03.12.2023 14:01:23
3628258
Nachdem ich schon viele Probleme mit dem Forum loesen konnte, habe ich jetzt ein "unloesbares" Problem mit einer Armatur die ich gerne wieder festziehen wuerde, da sie sich auf dem Waschtisch dreht und leicht wackelt.
Erstmal Fotos: https://photos.app.goo.gl/TqeRGP7tTvxDF6DYA
Die Armatur ist ca. 17 Jahre alt und wir haben diese vom Vorbesitzer uebernommen. Irgendwelche Hinweise zum Hersteller finde ich nicht.
Folgende Beobachtungen:
- Wenn ich oben die ganze Armatur drehe, dreht sich unterhalb des Waschtisch gar nichts
- Ich vermute also irgendeine Befestigung von oben?
- Oben finde ich keine sichtbare Imbus zum Loesen des Mischhebels
- Hab ein paar (relativ unscharfe) Fotos unter dem Mischhebel gemacht, so richtig nach Imbus oder Schraube sieht da nichts aus
- Hab auch schon mit verschiedenen Imbusgroessen und Schlitzschrauber versucht "blind" was zu finden
- Hab auch schon versucht den Hebel vorsichtig "abzuhebeln" - bewegt sich nichts.
- Unten den grossen Sechskant, kann ich loesen, aendert aber nichts "oben".
Irgendwelche Ideen?
Hilli
Zeit: 03.12.2023 14:24:37
3628279
Einfach mal den Griff abschrauben dann findest du da drunter wahrscheinlich deine Inbus oder sonstwas zum abschrauben.
Frimo
Zeit: 03.12.2023 14:30:39
3628285
Ist aber der 6 Kant.
Wahrscheinlich sind die Gummidichtungen ermüdet.
Mußt du komplett demontieren, um das zu sehen.
olli58
Zeit: 03.12.2023 14:31:54
3628286
Hi
kenne das Teil nicht, doch nach Foto müsste sich das noch etwas sichtbare Gewinde , bei dem "Unten den grossen Sechskant, kann ich loesen, aendert aber nichts "". genau so bewegen wie der Hahn oben, also mit einander verbunden/ ein Teil.
Wenn du den " grossen Sechskant" richtig rum festziehst , sollte das wieder fest werden. Bedenken, das ist Feingewinde, da sind einige Umdrehungen mehr nötig,als gewohnt.
Wichtig und nicht ganz nebenbei, welcher Fachidiot hat denn die Steckdose dort installiert, hoffe die ist mittlerweile durch FI / RCD geschützt, ansonsten würde ICH die bei mir sofort stilllegen (in der Verteilerdose, nicht Steckdose, Kabel abklemmen ) und das Teil als nutzlose Deko weiterlaufen lassen, oder ausbauen und irgendwie das Loch tarnen.
Bin nur Hobby Elektriker, doch glaube Vorschrift währe 60cm Abstand zum Wasserhahn.
Schmitt
Zeit: 03.12.2023 14:56:31
3628303
Das ist die Befestigungsschraube.
Und dazu braucht man einen "Standhahnschlüssel", so einen.
MfG. Schmitt
Didi-MCR52
Zeit: 03.12.2023 15:28:19
3628324
60cm zu Badewanne und Dusche. Für Waschbecken gibts keine Vorschrift. Üblicher wäre zwar links oder rechts am Waschbecken, aber vielleicht sind rechts und links Wanne und Dusche, dass es nicht anders ging.
FI mit max 30mA ist im Bad aber Pflicht und das schon seit ca 40 Jahren.
olli58
Zeit: 03.12.2023 15:59:48
3628352
Hi
Kenne die Vorschriften nur ungefähr, wie gesagt, interessierter Laie, doch mir persönlich währe das ein zu gewagtes Eisen und würde es bei mir nicht lange so geben.
Selbst mit FI, wer weiß aus welchem Jahr das alles ist und ob das dann auf Vordermann gebracht wurde.
Bild Waschbecken
trixing
Zeit: 03.12.2023 21:17:52
3628596
Also, wenn ich oben den Wasserhahn drehe, bewegt sich unten weder der Sechskant noch das Rohr auf dem der sitzt. Die Armatur oben ist also beweglich gegen unten.
Ich komme da mit einer Rohrzange relativ gut ran, und kann den lösen, und auch wieder festziehen. Aber oben wackelt es weiter - unten ist keine Bewegung zu sehen oder zu spüren.
Wenn ich den Hahn oben ca. 90 Grad nach rechts drehe ist die Sache wieder fest. Allerdings - naja - nicht ganz praktikabel.
Werde nächstes Wochenende trotzdem nochmal versuchen unten die Mutter ganz abzuschrauben und sehen ob ich das nach oben abziehen kann.
Wolf S
Zeit: 04.12.2023 09:06:18
3628803
Dann dreh den doch mal um 360° oder 720° oder noch weiter nach links; dann wirst du sehen, wo sich das lockert oder löst.
Frimo
Zeit: 04.12.2023 09:15:49
3628814
Ich habe nochmal gegrübelt, dabei ist mir eine Armatur von Blanco eingefallen.
Da wird der Drehwinkel durch eine Inbusschraube begrenzt, die in einem Querschlitz sitzt.
Wird von der Überwurfmutter verdeckt.
Die ist exzentrisch und spannt die ganze Mimik.
Um dran zu kommen, muß man die Armatur demontieren.
Loxodan
Zeit: 04.12.2023 09:18:27
3628816
Erstmal Fotos:[...]
ES HEISST INBUS!!!! :-)
INBUS ist die Abkürzung für „Innensechskantschraube Bauer und Schaurte“ und leitet sich vom Ersthersteller Bauer & Schaurte ab.
AK24
Zeit: 04.12.2023 10:34:37
3628908
Scheinbar hast Du ja auch das Problem die obere Kappe mit dem Hebel ab zu bekommen. Schon mal an der Kappe auf der Rückseite nachgeschaut, also gegenüber des Hebels? Dort befindet sich oft (z.B. auch bei Grohe) ein kleiner Kunstsstoffstopfen, wenn man den entfernt kommt man da dann an die Inbus-Madenschraube um die obere Kappe von der Mischpatrone zu entfernen.
Werner Banze
Zeit: 04.12.2023 11:22:54
3628957
Hallo, mit dem Standhahnschlüssel die große Mutter unten entfernen.
Natürlich Wasser an den Eckhähnchen abstellen u. an der Armatur den Druck ablassen.
Dann erkennst du auch gleich das die Hähnchen noch ok sind.
Wenn du dann die Armatur ab hast wirst du auch erkennen wo der Nimbus zur Griffdemontage ist- Hinter einem Kunststoff-Teil hinten oder unter dem runden Hebel vorn, den man ausschrauben muss.
Sicher sind O-Ringe am Gehäuse Schaft, die so ja nicht siehst verschlissen u. zu ersetzen.
Bei einer Eigenlösung, wo du die Zeit nicht rechnest ja machbar.
Wenn eine Fachfirma deines Vertrauens beauftragst ist eine andere Armatur wohl preiswerter wie eine Rep.-Überholung des Monteurs.
Lass die Eckhähnchen am besten auch mit erneuern.
Baumarkt-Importware würde ich nicht erwerben, da die fast nie eine DIN/DVGW Zulassung haben. Die Garantie erfordert beim Baumarkt auch die Einsendung des beanstandeten Teils, damit der Anspruch geprüft werden kann.
Beim Fachinstallateur hast du solche Probleme nicht, denn da ist die Garantie anders.
Viel Erfolg, Werner
Betzi schrieb: [/img] Hallo, ich hätte eine Frage an die Profis. Öl-Niedertemperatur...
cmuesei schrieb: So ziemlich genau vor einem Jahr hatte ich alle Optimierungsempfehlungen...
Gebäudetechniker SHK (m/w/d)
