Lambda Luft WP EU-08L EU-13L
WP2023
Zeit: 02.12.2023 10:51:14
3627377
Liegt vielleicht am Wetter. Erst nasser Schnee bei 0 Grad der an allem möglichen festgefroren ist und dann dauerhaft minus grade. Sowas lässt sich im Labor schlecht simulieren.
jollyjinx
Zeit: 02.12.2023 11:15:12
3627396
Zitat von hebu Beitrag anzeigen
Kondenswasser nicht abgelaufen oder reingeschneit?
Das Kondenswasser ist wunderbar abgelaufen und das Abtauen funktioniert auch gut. Das Eis hat sich auf der Ventialtorseite gebildet - da hilft abtauen nicht.
Die WP zieht die ganze Zeit Schnee der vom Himmel fällt direkt in den Ventilator rein, dass ist glaube ich das Problem - daher meine Idee da ein kleine Vordach von 20, 30 cm vorzubauen, damit die WP den Schnee nicht direkt reinzieht.
Lambda EU-08, Schema: 121, PV und Anwesenheitssteuerung über Node-Red, MQTTBridge: https://github.com/jollyjinx/modbus-2-mqtt-bridge
jollyjinx
Zeit: 02.12.2023 11:27:51
3627404
Hier mal ein Bild wie sich die WP heute morgen dargestellt hat:
PhotoStein
Zeit: 02.12.2023 11:35:39
3627410
Über unserer Lambda sind die Äste des Baumes vom Nachbarn. Im Herbst kamen viele Blätter runter, die im Ventilatorbereich gelandet sind. Ich habe deshalb ein Laubschutzgitter von Marley mit Kabelbinder angebracht.
https://marley.de/products/marley-poly-net-laubstop
Hat die Blätter abgehalten und jetzt auch den Schnee.
https://www.pic-upload.de/view-37317881/Schneehaube2.jpg.html
solarbaron
Zeit: 03.12.2023 09:52:00
3628018
Servus Gemeinde,
bei uns im Raum München tobt ja seit Freitag das Schneechaos. Auf meiner 08 auch ohne Dach lag Samstag Früh 50cm Schnee. Dann sind die temperaturen ständig gesunken und hatte ich das gleiche Problem. Die WP hat sich angehört wie der gute alte Lands im Leerlauf weil das Propellergitter einen Eisblock angesetzt hatte gegen den Propeller takerte und in Schwingung geriet.
Klopfen oder schütteln half nicht, Eis zu hart wegen der Wetterlage.
Habe dann mein Heisluftgebläse genommen und 10 min hinten reingehalten, seit dem ist wieder Ruhe. Bitte Vorsicht bei solchen Aktionen, so ein Gebläse liefert bis 600 Grad Immer bewegen und nicht auf Kunststoffteile zielen.
Glaube dass sowas nicht oft vorkommen wird aber ein kleines Dach durchaus hilft.
Gruss vom Hut
jollyjinx
Zeit: 03.12.2023 12:51:57
3628187
@solarbaron: Ein föhn auf Stufe 1 - ca 40Grad hats bei mir getan.
Ich habe mittlerweile den gestrigen Tag ausgenutzt und ein Vordach aus dünnem Alublech gebastelt dass ich mit Kabelbindern (UVbeständig) festgemacht habe.
Die Idee dabei ist, dass das Vordach kleiner ist wie die Platte auf der Lambda und damit der Schnee auf der Lambda selbst das Dach hält. Zudem zwecks Entkopplung habe ich Moosgummi zwischen Vordach und den senkrechten Abstützungsstreben und die Lambda gelegt.
https://www.dropbox.com/scl/fi/yqdolvibjnl7pmxmw7yd6/IMG_4362.jpeg
https://www.dropbox.com/scl/fi/gk1ej208qiqw3uwwwics3/IMG_4351.jpeg
jollyjinx
Zeit: 03.12.2023 18:59:58
3628484
Sorry habe erst jetzt gesehen dass die Links wohl nicht gingen - hoffentlich gehen die nun - schade dass das Forum hier keine Bilder unterstützt.
Lambda eingeschneit und ratternd
Vordach auf Lambda aufgebaut
Vordach auf Lambda von der Seite.
Vordach von unten vorm daufsetzen
DIYBastler
Zeit: 03.12.2023 20:04:38
3628533
Ich hatte Anfang des Jahres das Problem das irgendetwas im Zusammenhang mit der Wärmepumpe manchmal ganz doll brummt. Da es gerade wieder ist, war die Quelle recht schnell auszumachen. Der Lüfter der Lambda dreht mit ca. 470rpm und das scheint auch irgendwas im/am Haus zum Vibrieren zu bringen. Kann mir Jemand erklären wie sich das Lüfter Geräusch in Form eines brummens im Haus wie eine Vibration anhört/anfühlt? Vor allem was könnte man dagegen machen?
DIYBastler
Zeit: 04.12.2023 06:52:00
3628732
Morgen,
was ich bei den kalten Temperaturen im Moment beobachte:
Es wird nicht mehr die gewünschte VL Temperatur erreicht. Allerdings muss das ein Steuerungsproblem sein bzw ein Problem der Einstellungen.
Die Außeneinheit ist so sehr vereist das abgetaut werden müsste, aber manchmal zieht er das in die Länge und dann schafft er die Temperaturen nicht mehr. Kann man irgendwo einstellen ab wann er abtauen soll?
gutefrage
Zeit: 04.12.2023 08:46:42
3628784
Bei -7 eine Anlage läuft die mit 500 Watt und diesem super Cop
( lesen kannst du selber )
würde ich sagen die WP ist in dieser AT mir einer Leistungsbegrenzung eingestellt worden. Wer bei einer sommerlichen Zeit die Wp zwanghaft runterstellt wegen Takten
( o Gott O Gott ) sollten im Winter dran denken der Wp das Heizen zu erlauben.
Gutefrage
gutefrage
Zeit: 04.12.2023 09:04:34
3628799
DIY Bastler,
hatte ich vergessen, Deine Abtaufrage. Bei hochwertigen Wp wird in der Regel das Abtauen über die differenz es EQ Eintritt und Verdampfertemperatur ermittelt. Dein Verdampfer wird bei 3,5 kw die Energie noch an die Aussenluft los. Wird die Leistung angepasst wir auch das Abtauen starten. Im übrigen kannst du auch am Abtauzähler schauen ob das Abtauen normal verläuft.
Gutefrage
DIYBastler
Zeit: 04.12.2023 09:44:41
3628844
Zitat von gutefrage Beitrag anzeigen
DIY Bastler,
hatte ich vergessen, Deine Abtaufrage. Bei hochwertigen Wp wird in der Regel das Abtauen über die differenz es EQ Eintritt und Verdampfertemperatur ermittelt. Dein Verdampfer wird bei 3,5 kw die Energie noch an die Aussenluft los. Wird die Leistung angepasst wir auch das Abtauen[...]
Wie kann ich das am Abtauzähler nachvollziehen?
Die Leistung ist meines Wissens nach nicht begrenzt.
Ich gehe davon aus, dass die Steuerung so regelt das die angeforderte VL Temperatur, aber in Abhängigkeit der eingestellten Spreizung, erreicht wird. Allerdings gibt es vor allem bei Minusgraden den Fall, das die VL Temperatur nicht erreicht wird, aber es wird auch nicht versucht die Spreizung zu erreichen, sondern die Spreizung liegt immer unter der eingestellten. Diesen Zustand würde ich erwarten, wenn die angeforderte VL Temperatur erreicht bzw. überschritten wurde. Das ist auch bei wärmeren Temperaturen der Fall und funktioniert ja auch soweit. Irgendwas muss die Steuerung ja davon abhalten die Leistung zu erhöhen (und damit Spreizung und VL Temperatur). Es macht halt keinen Sinn, die Spreizung und/oder die VL Temperatur noch höher zu setzen wenn die Steuerung die Werte jetzt schon nicht erreicht.
So schaut es oft aus:
Aber es geht auch richtig:
gutefrage
Zeit: 04.12.2023 09:51:21
3628854
Hallo Bastler, in der Expertenebene die Leistung freigeben.
Dann kommt die Wp.
Gutefrage
DIYBastler
Zeit: 04.12.2023 10:00:56
3628868
Also für mich schaut das ok aus:
gutefrage
Zeit: 04.12.2023 10:20:26
3628892
jupp du bist doch Experte ? At und EQ iFühler abgleichen.
Sind ja nur Wekseinstellungen.
Gutefrage
DIYBastler
Zeit: 04.12.2023 10:29:13
3628904
Ich mag das Passwort für den Experten Modus haben, aber das war es dann auch.
Außentemperatur und Energiequellen Temperaturfühler abgleichen heißt was?
gutefrage
Zeit: 04.12.2023 12:03:23
3628988
wenn deine At -4,8 anzeigt und eq -6,8 Eintritt. Dann hast du 2k Abweichungen.
Alle Einstellungen werden vom Werk geloggt. Wie kommst du an das Passwort wenn du kein Experte bist.
Gutefrage
DIYBastler
Zeit: 04.12.2023 12:18:35
3629010
Und wo ist das Problem mit dem Temperaturunterschied? Das ist durchaus normal/möglich und sollte auch überhaupt kein Problem sein.
gutefrage
Zeit: 04.12.2023 14:11:49
3629140
du bist aber ein Spassvogel. du beschwerst dich doch, die würde die Leistung nicht erbringen.
Sie wir aber nach At geregelt. Wenn du aber jetzt den Offset an die tatsächliche Temp
anhebst wird die Heizkurve angepasst. Oder legst 1 k drauf bei 0 Grad.
Gutefrage
DIYBastler
Zeit: 04.12.2023 14:52:35
3629192
Im Prinzip ist mir egal ob die AT oder die EQT verwendet wird. Mir geht es nur darum das eine VL Temperatur angefordert wird (auf Basis der Heizkurve) und obwohl die eingestellte Spreizung noch nicht erreicht ist, wird nicht die Leistung erhöht.
Um es ganz konkret zu machen, 31.5°C werden an VL Temperatur angefordert, es sind 4K Spreizung eingestellt und die Wärmepumpe sagt bei 30.5°C VL Temperatur und 27°C RL Temperatur, dass die Leistung beibehalten wird oder sogar runtergeregelt wird. Obwohl weder eine Spreizung von 4K, noch die angeforderte VL Temperatur erreicht sind.
Livia_91
Zeit: 04.12.2023 17:43:32
3629335
ich habe eine kleine Zwischenfrage.
Ich sende meinen PV Überschuss mittels Modbus TCP an die Lambda.
Dies hat mein Elektriker letzte Woche so aktiviert.
Ich verstehe aber nicht wann und warum die Lambda den PV Überschuss nutzt.
Ich habe nur eine Brauchwasser Erhöhung von 10 K eingestellt bei Überschuss.
Momentan ist aber wegen dem Wetter so gut wie kein Überschuss. Trotzdem heizt die Lambda die 10 K drauf.
im Energiemanager zeigt mir die Lambda wenn sie läuft den verbrauch an. Und das kleine Bild von dem Smartmeter zeigt mir nur was an wenn Überschuss vorhanden ist.
Ist das korrekt ?
Vielen Dank :-)
TheAdmiral
Zeit: 04.12.2023 21:39:11
3629520
Wie werden die Werte vom SmartMeter an die Lambda übertragen?
Wenn PV Überschuss Modus aktiviert ist, ist dies in der UI immer gut erkennbar. Da ist beim WP Kachel, oder beim Warmwasser Kachel ein kleiner PV Symbol.
Ist das korrekt ?
Das hängt davon ab, welche Werte an die Lambda geschrieben werden, und wie sie interpretiert werden müssen. Bei mir sind positive Werte Verbrauch, und negative Überschuss. So kriege ich sie aus meinem Wechelrichter. Eingestellt in der Lambda ist dann negative Überschuss. Andere hier im Forum haben positive Werte als Überschuss.
Sorento
Zeit: 04.12.2023 22:40:53
3629563
Hallo!
Könnte mir bitte einer das Passwort für den "Experten" zukommen lassen?
Vielen Dank.
gutefrage
Zeit: 05.12.2023 12:27:21
3629898
Was möchtest du den damit ? Die Garantie verlieren ?
Gutefrage
Livia_91
Zeit: 05.12.2023 20:34:52
3630308
Ich sende sie mittels Loxone per Modbus TCP an die Lambda.
Ich lese die Werte direkt vom Wechselrichter aus welcher die Werte vom Smartmeter bekommt.
Ich sende den Überschuss als positiven Wert an die Lambda.
also dieses kleine PV Symbol darf nur erscheinen wenn der PV Überschuss vorhanden ist ?
Das hängt davon ab, welche Werte an die Lambda geschrieben werden, und wie sie interpretiert werden müssen. Bei mir sind positive Werte Verbrauch, und negative Überschuss. So kriege ich sie aus meinem Wechelrichter. Eingestellt in der Lambda ist dann negative Überschuss. Andere hier[...]
Vielen Dank für deine Antwort :-)
Also ich schreibe den Überschuss positiv an die Lambda.
Dort im Energie Management wird mir der Überschuss wenn vorhanden in dem Smartmeter Symbol angezeigt.
icecoldsoder schrieb: Hallo zusammen, mit unserer Nov. 2025 eingebauten Wärmepumpe...
Crysix schrieb: Moin zusammen, bin hier auf den Forum schon öfter durch Google...
