Flocken im Wassersystem - Grünspan? Abhilfe?
searay2015
Zeit: 05.12.2023 11:43:42
3629866
Hallo alle zusammen,
ich habe ein Problem in unserem Wassernetz. Es betrifft sowohl das Kaltwasser- als auch das Warmwasser in einem Mehrfamilienhaus mit 6 Parteien.
Wir haben im Haus in den Steigleitungen Sanipex-Rohre, im Keller allerdings Kupferrohre als Zuleitung von der Heizung zu den Steigleitungen. Die Wohnungen selbst haben auch alle Sanipex.
Seit geraumer Zeit haben wir im Bereich der Wasserzähler in den Wohnungen Verstopfungen durch grüne "Flocken", die ich derzeit noch als Grünspan bezeichne. Im Anhang ein Bild...
Kann das sein, dass sich innerhalb des Leitungsnetzes so massiver Grünspan bilden kann? Die Leitungen sind 30 Jahre alt. Wir haben sehr kalkhaltiges Wasser, Härte 5 glaub....
Die Heizung wurde 2018 gewechselt, der Warmwasserspeicher ist noch der von vor 30 Jahren.
Kann mir jemand einen kleinen Hinweis geben, warum das so massiv ist ? Ich habe die Buchse auch schon gereinigt, nach 3 Tagen war dieses Ergebnis wie auf Bild abgebildet wieder festzustellen - die Aufnahme des Wasserzählers also innerhalb weniger Tage wieder zu.
Vielen Dank vorab.
Zeit: 05.12.2023 12:24:25
3629895
Eigentlich kann in Trinkwasserleitungen kein Grünspan auftreten. Es könnte sich um Malachit handeln.
cmuesei schrieb: So ziemlich genau vor einem Jahr hatte ich alle Optimierungsempfehlungen meiner verkorksten FB-WP-Installation umgesetzt und kann heute nur jedem Empfehlen, dieses Forum zu nutzen und das möglichst schon...
Marc0303 schrieb: Hallo, würdet ihr bei einem errechneten Wärmebedarf von 8,2 KW eher die Panasonic Luft-Wasser-Wärmepumpe Aquarea High Performance 7 kW Mono-Block Gen. "J" oder die Panasonic 9 kW Aquarea T-CAP J Monoblock...
Gebäudetechniker SHK (m/w/d)
Kunststoff und Stahl
