Pumpentausch
MatzeS
Zeit: 05.12.2023 10:57:07
3629836
ich habe ein Ölheizung (Kessel: "Vitola-biferral" mit einer "Trimatik 7410 160-H" und Speicher: Rudocell-SWP 300 Ltr. 1987). Die Heizung soll noch so lange genutzt werden, bis sie defekt ist und dann kommt eine Wärmepumpe rein.
Die Pumpe des Heizkreislaufs macht seit einer Weile schon Geräusche, welche durch die Heizkörper in den Räumen hörbar ist (sobald die Heizkörperventile schließen) und soll daher durch eine neue Pumpe ersetzt werden, die schon gekauft wurde. Im Zuge dessen, ist die Frage, ob wir auch gleich die Speicherladepumpe vor dem Rudocell-SWP tauschen sollen. Lohnt sich das?
Pumpe des Heizkreislaufs (aktuell): Grundfos UPS 15-35x20
Pumpe des Heizkreislaufs (neu): Grundfos Alpha2 25-40 180 (schon vorhanden, muss nur noch eingebaut werden)
Pumpe vor dem Speicher (aktuell): Wilo RS 30/70 (hat keine Stufen, 131 W)
Pumpe vor dem Speicher (neu, meine Idee): Grundfos Alpha 2 32-60 180 (noch nicht gekauft)
Passen diese beiden neuen Pumpen als Ersatz für die alten und würde sich ein Austausch der Pumpe vor dem Speicher auch lohnen?
Matze
MatzeS
Zeit: 05.12.2023 12:35:48
3629904
Hier noch ein paar Bilder von der Anlage und den Pumpen.
Betzi schrieb: [/img] Hallo, ich hätte eine Frage an die Profis. Öl-Niedertemperatur...
cmuesei schrieb: So ziemlich genau vor einem Jahr hatte ich alle Optimierungsempfehlungen...
Gebäudetechniker SHK (m/w/d)
