Hydraulischer Abgleich korrekt?
DerBayer2022
Zeit: 05.12.2023 11:38:18
3629864
In einem Raum in meinem Elternhaus wird es einfach nicht warm (Heizung auf 5 für eine Woche, dennoch nur 19°C). Jetzt möchte ich rausfinden, woran es liegt. Mögliche Ursachen:
- Hydraulischer Abgleich nicht korrekt, d.h. Durchluss zu gering
- Heizung ist einfach zu klein dimensioniert
Um der Ursache auf den Grund zu gehen haben andere hier im Forum die Vorlauf und Rücklauftemperatur am Heizkörper gemessen (d.h. Temperatur am Eingang bzw. Ausgang).
Wie ist die Messung am besten zu bewerkstelligen?
Bei meinen Eltern sieht der Heizkörper aus wie auf den Bildern. Ich habe es hier mit einer Infrarot-Temperaturpistole versucht, dabei allerdings beide Male ca. 24 °C gemessen, das ist sicher Quatsch. Welche Messmethode könnt ihr empfehlen?
Anton35
Zeit: 05.12.2023 12:07:23
3629881
Mit einem hydraulischen oder thermischen Abgleich wird man das Problem wahrscheinlich lösen können, denn es fließt ja eine geringe Wassermenge durch den Heizkörper.
Bei einer Gas- oder Ölheizung gibt es auch eine andere Notlösung: die Heizkurve anheben.
Durch die höhere Vorlauftemperatur benötigen die anderen Heizkörper einen geringeren Massestrom (das Wasser ist ja energiereicher, die Thermostatventile schließen etwas weiter) und es bleibt mehr Wasser für den unterversorgten Heizkörper übrig.
Die Leistung der Heizungspumpe sollte man dabei auch etwas anheben.
wolleg
Zeit: 05.12.2023 12:08:23
3629883
bei 24°C: Hand auflegen; :>)
lukashen
Zeit: 05.12.2023 12:41:41
3629909
demontieren den Thermostatkopf und lies die Voreinstellung ab. Ist die Rücklaufverschraubung auch komplett geöffnet?
michael sommer
Zeit: 05.12.2023 13:01:28
3629924
oftmals hilft es auch die Heizungspumpe auf eine höhere Fördermenge/Stufe laufen zu lassen.
Gruß Michael
totto
Zeit: 05.12.2023 13:16:59
3629935
Ich messe bei mir auch mit dem IR-Thermometer. Das funktioniert auf den weißen HK-Flächen gut, auf den Metallverschraubungen manchmal aber nicht.
Meine Erfahrung: Am besten an der Vorderseite des HK auf die Ecke messen, an der TV bzw. Rücklauf sind. Wenn beide Temperaturen ähnlich sind, dann geht viel Wasser durch den HK, aber er ist zu klein.
Zum Vergleich würde ich andere HK vermessen, die näher an der Therme liegen und auch voll aufgedreht sind. Wenn die Temperatur dort wesentlich höher ist, dann sollte der hydraulische Abgleich verbessert (oder überhaupt erstmals durchgeführt) werden.
cmuesei schrieb: So ziemlich genau vor einem Jahr hatte ich alle Optimierungsempfehlungen meiner verkorksten FB-WP-Installation umgesetzt und kann heute nur jedem Empfehlen, dieses Forum zu nutzen und das möglichst schon...
Marc0303 schrieb: Hallo, würdet ihr bei einem errechneten Wärmebedarf von 8,2 KW eher die Panasonic Luft-Wasser-Wärmepumpe Aquarea High Performance 7 kW Mono-Block Gen. "J" oder die Panasonic 9 kW Aquarea T-CAP J Monoblock...
Gebäudetechniker SHK (m/w/d)
Kunststoff und Stahl
