Erdwärmeabsorber Terrathech
MichaSchmi
Zeit: 04.12.2023 22:55:34
3629578
da Tiefenbohrung bei uns nicht erlaubt ist, hatte ich bisher nur LWWP im Auge. Bis ich hier im Forum auf den Tiefenkollektor vom Erdwärme-Forum gestossen bin. RGK scheidet mangels Fläche aus.
Bei meiner weiteren Suche habe ich jetzt noch terrathech.de und deren Absorber gefunden. Kennt jemand diesen Absorber? Wäre das eine Alternative? Wenn ich das richtig verstehe, wird er ebenfalls in einzelnen 50cm breiten Gräben verlegt. Aber nur in 2m Tiefe.
PS: wir benötigen ca. 9kW Heizleistung. Es handelt sich um ein Bestandsgebäude mit FBH
Vielen Dank
Micha
Mastermind1
Zeit: 04.12.2023 23:01:43
3629583
Klingt hart, aber die ganzen Absorber sind bei richtiger Auslegung auf kleinen Grundstücken doch alle zu "klein" dimensioniert. bei 9kW ganz schnell....
Preislich sind diese Absorber/Kollektoren häufig teuer, sehr teuer.
Ich würde entgegen der Meinung RGK nicht möglich - mal Kontakt mit erdwaermeforum.de aufnehmen. Es gibt verschiedene Bauformen und auch Möglichkeiten auf engem Raum einzubauen..
Hausbaulehrling
Zeit: 05.12.2023 09:59:34
3629783
Wenn Tiefe kein Problem ist, kann man damit Fläche ausgleichen.
Der RGK muss nicht flach liegen, 32er-Rohr bekommt man auf < 120 cm Durchmesser gewickelt hin.
Wenn man das in 2.6 m Tiefe eingraben kann, sollte daraus kein Nachteil zu einem "Kaufkolletor" entstehen, der in 2m Tiefe eingelegt ist.
MichaSchmi
Zeit: 05.12.2023 10:13:00
3629795
Vielen Dank für Eure Antworten.
Muss ich denn bei den Kollektoren (RGK oder Tiefenkollektor von Erdwäremforum) Angst haben, dass die über den Winter immer mehr auskühlen und einfrieren?
Ich habe jetzt einige Stunden versucht mich hier im Forum einzulesen. Verstehe aber leider noch nicht alles. So frage ich mich, warum die Solewasser-Temperaturen relativ schnell bei 1-3 Grad liegen? Ich hätte erwartet, dass hier immer Temperaturen um 5-7 Grad in 2-3 m Tiefe vorherrschen und daher auch das Sole-Wasser in dem Bereich ins Haus kommt?
Werden die hohen COP-Werte von 5 mit einem RGK erreicht, auch wenn die Sole-Temperatur nur bei 1-3 Grad über die Wintermonate liegt
Mastermind1
Zeit: 05.12.2023 10:33:48
3629817
Natürlich kühlt das Erdreich ab wenn man ihm Wärme entzieht.
Je tiefer und grosszügiger die Erdwärmelösung ist, desto weniger Energie muss pro laufenden Meter, oder quadrat oder kubikmeter erde entzogen werden. und je nachdem hat man 1,2, 3Grad oder eben 5 Grad.
Aber all das ist absolut in Ordnung. Am Ende des Jahres zählt bei Erdwärme:
was für eine jahresarbeitszahl habe ich im gesamten. wieviel Stromverbrauch und wie lange hält die Sole-WP im Vergleich zu einer Luft-WP.
Wie gesagt, da du ja mit Bohrung geliebäugelt hast. Frag bei Erdwaermeforum.de an - oder besser gesagt ruf an. Die sind wahrscheinlich alle gut "ausgelastet".
Der Anbieter wird dir sagen, welche Unterlagen und Daten er von dir benötigt.
Heizlastberechnung
Grundstücksplan
Beschaffenheit des Erdreichs (auf der Basis kann die Entzugsleistung kalkuliert werden)
Und damit kann er dir eine passende Lösung erarbeiten.
Evtl. kostet der Grabenplan ein paar Euro - keine Ahnung.
Das wäre es mir wert. Damit hast du später immer noch ne günstigere Erdwärme erschließung als durch solche "spezial Absorber/Kollektoren" die deutlich teurer sind
Hausbaulehrling
Zeit: 05.12.2023 16:22:45
3630127
Wenn du dich da durchwühlen willst, du findest alles Informationen hier im Forum, allerdings sind ein paar Stunden wohl zu wenig, wenn man noch fast nichts weiß.
Einfach mal losmalen und gucken, ob man in die Nähe von 9kW kommt.
https://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/trenchplanner.html
Wenn man erstmal eine Basis hat, die andere auch lesen können, wird e einfacher.
Ich hab es jedenfalls nicht gehen, dass hier jemand mit seinem Entwurf im Regen stehen gelassen wurde.
Betzi schrieb: [/img] Hallo, ich hätte eine Frage an die Profis. Öl-Niedertemperatur...
cmuesei schrieb: So ziemlich genau vor einem Jahr hatte ich alle Optimierungsempfehlungen...
Gebäudetechniker SHK (m/w/d)
